Whirlpool AWT 5088/4 800 - koło pasowe nie obraca bębnem.
tmarszelewski 13 Gru 2021 16:59 783 7
  • #1 19761128
    tmarszelewski
    Witam. Dzisiaj po skończonym praniu zauważyłem, że bardzo ciężko mi obrócić bęben i wyciągnąć pranie. Po otwarciu okazało się, że woda nie jest odciągnięta. Jako że podobne objawy miałem ostatnio kiedy spadł pasek klinowy, zajrzałem pod obudowę. Pasek jest cały i trzyma się koła tyle, że kręcenie kołem pasowym chyba powinno powodować obracania się bębna, tymczasem tak nie jest. Czasem tylko trochę drgnie. Po wyciągnięciu prania bęben obraca się lekko kiedy nim ruszam, ale dalej tylko jeśli ruszam samym bębnem, a nie kołem pasowym. Sprawdzałem filtr, czy nie jest zabrudzony, bo to niby też częsta przyczyna nie obracania się bębna, ale nie. Woda zleciała, a w środku jest czysto.
    Będę wdzięczny za pomoc w zidentyfikowaniu awarii i radach co do naprawy.
  • #2 19761137
    stanislaw1954
    Ocena: 4676
    Jak się da obracać bębnem lekko, a kołem pasowym nie, to może masz poluzowaną śrubę zabezpieczającą.
  • #3 19761153
    tmarszelewski
    Nie, no obracam kołem pasowym, tylko chyba powinno to przekładać obroty na bęben?
  • #5 19761165
    stanislaw1954
    Ocena: 4676
    tmarszelewski napisał:
    Czyli jak odkręcę koło pasowe, to będę miał dostęp do tej śruby?
    Śruba zabezpiecza koło pasowe, żeby nie spadło. Znajduje się na środku koła. Trochę to dla mnie dziwne, żeby nie dało się pokręcić za koło, a chwytając za bęben obracać się daje. A jaka to pralka z okienkiem, czy ładowana od góry?
  • #6 19761302
    kecajk49
    Ocena: 892
    Masz do wymiany piasty bębna w tej pralce o ile potrafisz to zrobić.
  • #7 19761412
    tmarszelewski
    @stanislaw1954
    Pralka jest ładowana od góry, a co do kręcenia to da się kręcić i bębnem i kołem. Tyle, że ruch kołem nie powoduje ruchu bębna. Wspomniałem o tym, że kręciło się opornie kiedy w środku było pranie, bo normalnie nawet jeśli pralka jest pełna to kręciło się dużo lżej.
  • #8 19761483
    stanislaw1954
    Ocena: 4676
    @POL02 Już wskazał winę, tego stanu rzeczy.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Whirlpool AWT 5088/4, gdzie bęben nie obraca się pomimo kręcenia kołem pasowym. Po sprawdzeniu paska klinowego, który jest w dobrym stanie, oraz filtra, który jest czysty, użytkownik zauważa, że bęben obraca się lekko ręcznie, ale nie reaguje na ruch kołem pasowym. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną może być poluzowana śruba zabezpieczająca koło pasowe, uszkodzony krzyżak bębna lub piasta bębna. Użytkownik potwierdza, że pralka jest ładowana od góry i że ruch kołem nie powoduje ruchu bębna.
