Passat 1.8 RP - niestabilne obroty na zimnym silniku, diagnostyka VAG 1551
Mariusz Z. 28 Cze 2005 21:39 7055 17
  • #1 1614134
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Witam! W moim Passacie mam problemy z wolnymi obrotami przy zimnym silniku. W momencie odpalania obroty są bardzo niskie, ze silnik prawie zdycha, po chwili podnoszą się i są z kolei bardzo wysokie i utrzymują sie tak zbyt długo. Po jakis 3 minutach trochę opadają ale są nie równomierne. Problem ustaje gdy silnik osiąga temp. ok. 70 stopni.
    W aucie jest silnik 1.8 RP sterowany modułem MOTRONIC BOSCH
    0 261 200 261 i jednopuktowy wtrysk. Podobno w tym aucie nie zrobi się autodiagnostyki bez urządzenia VAG 1551. Prawda to? A jeżeli się da to proszę o podpowiedż jak to zrobić, ewentualnie o sugestie co może być uszkodzone.
  • #2 1614169
    baraka
    Ocena: 37
    witam
    sprawdz czujnik temperatury , ale nie ten co jest do wskaźnika na desce tylko ten drugi , wychodzą zniego 2 przewody
  • #3 1614180
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Chodzi o te na obudowie termostatu? Ale tam są dwa. Jest jeszcze jeden wkręcony w głowicę.
  • #4 1614215
    baraka
    Ocena: 37
    nie powiem ci dokładnie jaki , ja miałem taki problem w oplu , zapalił obroty małe a jak się roagrzał to miał 1,5 tyś przy ruszaniu sie dławił , a przty zmianie biegów obroty przy zdjęcui nogi z gazu wzrastały a potem spadały
    prawdopodobnie będzie 1 z tych 2 , ale nie wiem który
  • #5 1614393
    krisK500
    Ocena: 5
    W silniku RP diagnostykę robi się za pomocą kodów błyskowych np.: używając diody świecącej
  • #6 1616380
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Ogólnie tak, ale akurat przy tym module MOTRONIC podobno trzeba mieć
    VAG-a. A przy okazji chciałbym zapytać o te dwa czujniki temperatury na termostacie- czy one powinny miec takie same parametry i jak można sprawdzić sondę lambda- jednoprzewodową?
  • #7 1618436
    krisK500
    Ocena: 5
    Sama sonda lambda to nic innego jak taka bateryjka która wytwarza napięcie o wartości zależnej od ilości tlenu w spalinach. Im więcej tlenu (uboga mieszanka) tym niższe napiecie wytworzy i na odwrót.
    Napięcie to powinni oscylować wokół 0,5V, wtedy skład mieszanki jest odpowiedni.Jeśli chodzi o czujniki temperatury, wszystkie trzy powinny mieć inne parametry - powinien być czerwony, niebieski i czarny. Więcej na ten temat na: http://vwgolf.pl/forum
  • #8 1618476
    nepek59
    Ocena: 13
    Sprawdź rezystęcję czyjnika remperatury jak jest zimny następnie jak sięnagzeje powiedzmy do 70°C. Powinieneś zauwarzyć zmiany, jeżeli ich nie będzie to czujnik do kitu. Jak silnik rozgrzejesz na maksa to podłącz woltomierz + do sondy lambda a - do masy. Wskazanie powinno się zmieniać w zakresie 0,2 - 0,8 V jeśli zmian nie będzie to sonda kaput.
  • #9 1619180
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    A co z tą nieszczęsną autodiagnostyką z diodą LED , da się tu zrobić czy raczej nie a jak sie da to jak?
  • #10 1621865
    edax
    Ocena: 9
    WITAJ
    Powiedz dobry człowieku czy komin wymieniałeś (przepływomierz) jak nie to w ciemno możesz wymienić.
    A tak na marginesie też byłem najarany na paska ale komin mnie wyleczył bo co ok 50 000 km musisz to badziewie wymienić tak polepszyli konstruktorzy taki dobry silnik. Ta część w sumie jest w tym modelu silnika odpowiedzialna za oboroty, szarpanie , spalanie ..........
  • #11 1621891
    redo
    Ocena: 4
    Witam. W silniku RP czujnik odpowiedzialny za sterowanie wolnych obrotów to czujnik niebieski (koszt ok. 25zł). Wymień go. Żeby to zrobić nie potrzeba spuszczać płynu chłodzącego. Na ZIMNYM silniku przy ZAKRĘCONYM korku w zbiorniczku wyrównawczym wystarczy odpiąć drucianą spinkę trzymającą czujnik, wyciągnąć go razem z oringiem (płyn nie wyleci - podciśnienie) a następnie wsadzić nowy czujnik z oringiem i zapiąć spinkę i wsio.Pozdr.
  • #12 1622017
    Itek
    Ocena: 124
    Ten silniczek robi się bardzo dobrze multimetrem nie musi być żaden inny przyrząd sprawdzasz kilka punktów i chdzi jak zegarek.
    Czujnik wody.powietrza .potecjometr przepustnicy.silnik krokowy.i zwstyk biegu jałowego,sondę lambda i ewentualnie zapłon to już lampo strotoskopową .
    Kasowanie kodów przez zdięcie klemy ninus i odczekać pół ninuty.
  • #13 1624173
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Brak styku biegu jałowego.Prawdopodobnie trzeba całość wymienić /silnik krokowy/.
  • #14 1624895
    Misiek 666
    W fordzie mialem takie same problemy ale podkrecilem obroty i bylo git :)
  • #15 1625285
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Sprawdzałem i przy zamkniętej przepustnicy obwód jest zamknięty.
    Zrobiłem też autodiagnostykę i wyskoczył kod 2342- sonda lamda. Zmierzyłem napięcie na sondzie i na wolnych obrotach jest ok. 0,1V na na wysokich 0,9V czyli niby coś reguluje. Jak sądzicie- sonda walnięta czy dobra?
  • #16 1625490
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Sonda lambda uszkodzona i tu jest problem.
  • #17 1627321
    nepek59
    Ocena: 13
    Witam, Przed wymianą sondy zrób sobie wycieczkę ze 100 km w jedną stonę to jest minimum. Sonda sama się oczyszcza a zależy to od temperatury i czasu więc pokręć go na 3 przy dość wysokich obrotach. Gdy jeżdzisz na krótkich odcinkach sonda może być zamulona nagarem i daje błędne wskazania. potem sprawdź sygnały z sondy, Powodzenia
  • #18 1634766
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Problem rozwiązany. Przyczyną była nieszczelność pod podstawą zespołu wtryskowego. A czegom ja nie sprawdzał, kogom ja nie pytał. Wystarczyło trochę silikonu i po bólu. :lol:
✨ W Passacie z silnikiem 1.8 RP sterowanym modułem MOTRONIC BOSCH 0 261 200 261 występowały niestabilne wolne obroty na zimnym silniku: niskie obroty przy rozruchu, następnie zbyt wysokie i nierówne do momentu osiągnięcia temperatury około 70°C. Diagnostyka tego silnika odbywa się za pomocą kodów błyskowych, jednak do pełnej autodiagnostyki potrzebne jest urządzenie VAG 1551. Problemy mogą wynikać z uszkodzenia czujnika temperatury silnika (zwłaszcza niebieskiego czujnika na obudowie termostatu), sondy lambda jednoprzewodowej lub nieszczelności pod podstawą zespołu wtryskowego. Czujniki temperatury mają różne parametry i kolory (czerwony, niebieski, czarny). Sondę lambda można testować mierząc napięcie oscylujące między 0,2 a 0,8 V. Zalecane jest sprawdzenie rezystancji czujnika temperatury na zimno i po rozgrzaniu do około 70°C. Wymiana czujnika nie wymaga spuszczania płynu chłodzącego. Nieszczelność pod zespołem wtryskowym może powodować niestabilne obroty i została ostatecznie zlikwidowana przez uszczelnienie silikonem. Dodatkowo wskazano na konieczność okresowej wymiany przepływomierza powietrza (komina) co około 50 000 km, gdyż wpływa on na obroty i pracę silnika.
