Jak zamontować halogeny w Skodzie Fabia domowym sposobem?
Arczi73 28 Cze 2005 22:23 13086 7
  • #1 1614251
    Arczi73
    Ocena: 5
    czy ktoś z was montował może halogeny w skodzie fabi domowym sposobem? (swoje przewody , przekaźnik itp.) proszę o wskazówki
  • #3 1616750
    Arczi73
    Ocena: 5
    dzięki za info zawsze to jakaś wskazówka , prosiłbym jeszcze o porade montażu w Fabi , jakie rozwiązanie macie z załącznikiem halogenów gdyż w ASO poinformowali iż halogeny przednie załączane są z tego samego przełącznika i po załączeniu tylnych przeciwmgielnych , co nie bardzo mi się uśmiecha.
    grzechu40
    Ocena: 190
    Cześć! Jeśli chcesz to mogę Ci doradzić jako długoletni pracownik w dużej firmie produkującej samochody że halogeny przeciwmgielne przednie momtowane są po światłach postojowych nie koniecznie po światłach mijania i najlepiej z użyciem przekaźnika oraz z kontrolką tychże świateł. Ja osobiście sterowanie przekażnika biorę z postoju zasilam włącznik z kontrolką i podpinam pod styk 85 przekaźnika, na 86 daję masę ,na 30 daję plusa najlepie po 15 aby świeciły dopiero po zapłonie a styk 87 wypuszczam na bezpiecznik 10A i po bbezpieczniku na halogeny i na kontrolkę.Co do przeciwmgielnych tylnych to stosujemy zasadę by nie świeciły gdy kierowca wyłączy swiatła mijania lub stacyjkę.Czy zastosujesz to rozwiązanie to od Ciebie zależy pomyśl i zrób jak uważasz byle zgodnie z przepisami. Powodzenia!!!!
  • #5 1622166
    Arczi73
    Ocena: 5
    Witam i dziękuje za informację, zastanawiam się jednak czy mogę dodatkowo obciążyć proądowo przekaźnik od postojówek, z tego co wiem do halogenów potrzebuje przekaźnika ok 30 A a nie mam pojęcia jaki jest w światłach postojowych. Podobno skoda montuje dodatkowy wolny przekaźnik ale jak narazie nie wiem gdzie one się znajdują i nie mogę tego potwierdzić. Zasilanie puścił bym bezpośrednio z akumulatora z wykorzystaniem bezpiecznika, niestety skoda nie ma dodatkowego włącznika halogenów na pulpicie można wykorzystać włącznik np. ogrzewania tylnej szyby. Orginalny nie dość że drogi jak cholera to jak już pisałem przednie halogeny załącza się po uprzednim załączeniu tylnych. Wygląda na to że pomęcze się trochę z podłączeniem. Jeszcze raz dzięki . Pozdrawiam
    zoltar
    Ocena: 24
    "halogeny przednie załączane są z tego samego przełącznika i po załączeniu tylnych przeciwmgielnych , co nie bardzo mi się uśmiecha. "
    Mam skodę fabia, z fabrycznymi halogenami przednimi i z całą pewnością wpierw są załąnczane przednie, a później tylny. Mozna świecić przednimi bez świecenia tylnym.
  • #7 1622242
    Arczi73
    Ocena: 5
    To jest właśnie ASO takie informacje otrzymałem w salonie więc wydawało mi się że wiedzą co mówią , a może i nie wiedzą !?
    Dzięki za sprostowanie
    nom
    Ocena: 83
    To zalezy jaki ASO, ale nawet jak nie widzą co mówić to mówią co chcą, żeby nie wykazać się niekompetencją w oczach klienta, a przecież to nic złego powiedzieć "nie wiem, nie umiem". :-)
    Można wymienić cały przełącznik od świateł na taki, który będzie miał funkcję halogenów przednich, ale to kosztuje, albo poszukać na szrocie. Ale według mnie lepiej wykorzystać ten od halogenów tylnych a do tylnych halogenów dorobić jakiś zewnetrzny, osobny przełącznik. Przy okazji jak bedziesz robił przy przełączniku warto zamontować sobie automatyczne włączanie świateł dziennych, bo jesień się zbliża. :-)
✨ Dyskusja dotyczy domowego montażu halogenów przednich w Skodzie Fabia, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnego okablowania i zastosowania przekaźników. Zalecane jest sterowanie halogenami poprzez przekaźnik zasilany po zapłonie (styk 30 podłączony do plusa po stacyjce, styk 85 do włącznika z kontrolką, styk 86 do masy, styk 87 do bezpiecznika 10A i dalej do halogenów oraz kontrolki). Halogeny przednie powinny być załączane niezależnie od tylnych przeciwmgielnych, co potwierdzono w praktyce, mimo informacji z ASO sugerujących inaczej. Wskazano, że oryginalny włącznik halogenów jest drogi i można wykorzystać np. włącznik od ogrzewania tylnej szyby. Zasilanie halogenów najlepiej prowadzić bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik. Wymiana przełącznika świateł na model z funkcją halogenów jest możliwa, ale kosztowna; alternatywnie można użyć istniejącego przełącznika halogenów tylnych i dorobić osobny włącznik do tylnych świateł. Zalecane jest stosowanie przekaźnika o odpowiedniej obciążalności prądowej (ok. 30 A) oraz zachowanie zgodności z przepisami. Poruszono także temat automatycznego włączania świateł dziennych jako dodatkową funkcję wartą rozważenia przy montażu.
