Mam problem z moim wysłużonym i9100.
Po podpięciu ładowarki nie wykrywa ładowania. Jak wygnę wtyczkę to łapie. Aby wykrył podłączenie do ładowarki, muszę powiesić go na wtyczce przypiętej do stołu, tak aby była mocno wygięta do tyłu telefonu.
Wymieniłem całą dolną płytkę na nową, ale to nie pomogło. Odkryłem, że jak podłączę kabel tylko z dwoma żyłami + i - to chętniej ładuje, ale i tak w czasie ładowania co chwilę zgłasza odpięcie i wpięcie ładowarki. (Wygięcie wtyczki pewno powodowało odpięcie środkowych pinów, tak że zostawały tylko + i -)
Naładowanie włączonego telefonu jest praktycznie niemożliwe - coś chyba nie styka i prąd jest za mały.
Próbowałem na 2 różnych bateriach, 2 różnych dolnych płytkach z USB, 3 różnych ładowarkach.
Gdzie szukać przyczyny? Czy ROM może mieć znaczenie? (działa ładnie na CM13)
W czasie tego pseudo-ładowania port USB, bateria i moduł U503 (AAQ) raz się grzeją a raz nie. Jak się nie grzeją to % baterii spada zamiast rosnąć, więc coś ściemnia zamiast się ładować.
Trochę wygląda to tak, jakby porąbało się coś z rozpoznawaniem źródła ładowania - który element jest za to odpowiedzialny?
Żeby wykluczyć zimne luty podmuchałem hot airem w okolice U503 i U504 - bez zmian
