Czy 4GB i 8GB RAM będą działać w trybie dual channel na MSI H81M-P33?
CzakiBest 21 Maj 2016 14:02 5190 8
  • #1 15689497
    CzakiBest
    Ocena: 30
    Pamięć Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600 CL8 - 8GB
    Dysk Toshiba 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache
    Monitor AOC e950Swdak
    Płyta główna MSI H81M-P33, H81, DualDDR3-1600, SATA3, DVI, mATX (H81M-P33)
    System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit DVD OEM
    Zasilacz Antec VP 500 - 500W
    Procesor Intel CORE i5-4460 3.20GHz LGA1150 BOX
    Karta graficzna MSI GeForce GTX 970 OC 4GB GDDR5 (256 Bit), 2xDVI, HDMI, DP (GTX 970 4GD5T OC
    Obudowa Sharkoon VG4-W Black Green Window - USB 3.0
    Napęd Asus 24F1MT - (DRW-24F1MT/BLK/B/AS)
    Chcę dołożyć kość 8 Gb. A więc tak aby było w sumie 12 Gb jak te pamięci będą działały jako dual czy Single ? w jednym porcie 4 Gb w drugim 8 Gb oczywiście tej samej firmy te same opóźnienia CL i model.
  • #2 15689520
    humbel
    Ocena: 198
    Będą działały jako Dual. Tzw. Flex Mode
  • #3 15689536
    CzakiBest
    Ocena: 30
    Ok. Myślałem że tylko 4 x 4 działają jako dual
  • #5 15689997
    rafal131313
    Ocena: 180
    Wcale nie był bym tego taki pewny. W dużej mierze zależy to od płyty na jednej będzie działać np. w single a na innej może wo gule nie ruszyć.
    Właściwie to czy to będzie singiel czy dual to bez znaczenia ważne aby ruszył.
  • #6 15690007
    CzakiBest
    Ocena: 30
    Pamięci będą tej samej firmy i to samo CL i taktowanie chodzi tylko o to że jedna 4 Gb a druga 8 Gb.
    Teraz mam 2 x 4 Gb 1600 Mhz a chcę rozbudować do 12 Gb 1600 Mhz. W jednym porcie będzie 4 Gb a w drugim 8 Gb czy to coś zmieni w stosunku do tego jak jest 4 x 4 ?
    Chodzić będzie bo płyta obsługuję do 16 Gb DDR3 1600 Mhz
  • #7 15690017
    humbel
    Ocena: 198
    Bez znaczenia? To po co to jest? Żeby było? Bzdury... Może różnica nie jest kolosalna ale jest, i też w różnych przypadkach na różnego rozwiązania korzyść.
    Wg. tego co podaje producent, architektura wielokanałowa to w tym przypadku Dual-Channel.
    Single Channel występuje w przypadku występowania jednej kości ramu w slocie który posiada 2 channele. Trzeba też rozróżniać które to Channel a które DIMM.
    Akurat w przypadku @CzakiBest posiada on 2 sloty tego samego DIMM'a.
    Zmieni się pojemność RAMu zapewne :D
    Wszystko będzie śmigać jak należy.
  • #8 15690052
    CzakiBest
    Ocena: 30
    Czyli 4 + 8 będzie działało tak samo jak 4 + 4 tylko że zamiast 8 będzie 12 Gb tak ?
  • #9 15690099
    rafal131313
    Ocena: 180
    Że co takiego ???
    Jakieś przykłady ?
    Przy DDR3 nie ma aż takiej różnicy - chyba że używa się zintegrowanej grafiki np. amd apu.
    https://www.youtube.com/watch?v=OQeDxfv8Ivw
    Przy DDR4 jest już większa różnica.
    https://www.youtube.com/watch?v=sQz4XmEFbTU
    Jakiś przykład, składałeś sam taką konfigurację podaj model płyty i pamięci.
    Sam osobiście testowałem ostatnio wprawdzie kingstony DDR4 8gb + 4gb i co komp nawet nie ruszył.
    Dopóki nie wsadzisz to się nie dowiesz czy będzie to działać tak jak się spodziewasz.
    Wiadomo aby uniknąć ewentualnych problemów kupuje się 2 takie same kości.
✨ Użytkownik pyta, czy pamięci RAM o pojemności 4GB i 8GB będą działały w trybie dual channel na płycie głównej MSI H81M-P33. Odpowiedzi wskazują, że możliwe jest działanie w trybie Flex Mode, co oznacza, że pamięci będą współpracować w trybie dual channel do pojemności 8GB, a pozostałe 4GB będą działały w trybie single channel. Istnieją jednak różnice w wydajności w zależności od konfiguracji i płyty głównej. Użytkownicy podkreślają, że dla optymalnej wydajności zaleca się stosowanie identycznych kości RAM.
