Aprilia SR 50 2003 po remoncie nie odpala - iskra jest, paliwo zaciąga, świeca zalana
K4NALI4 22 Maj 2016 16:15 4290 12
  • #1 15691794
    K4NALI4
    Poziom 8  
    Witam kilka dni temu robiłem remont mojej aprili sr 50 2003r (przerabiana ze wtrysku na gaźnik) Wymieniony został wał , łozyska na wale , uszczelniacze, głowica, świeca, pierscionki, filtr (na stożek sportowy) i akumulator na nowy, spręzynki sprzęgła, rolki wariatora  ! Po złożeniu wszystkiego nie chce odpalic i nie wiem czemu bo Paliwo zaciaga iskra jest świece zalewa (lekko) Próbowałem wstrzyknac paliwa pod swiecie i nic odczepiłem kruciec i tam nalałem paliwa i nadal nic. Nawet próbowałem psiknąć plaka przed filtr i nic. Za nic nie chce odpalić Kręci i kręci nawet nie załapuje ;/ Jakieś pomysły ?
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    A dobrze wyregulowałeś wyprzedzanie zapłonu?
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Kolego masz silnik 2T, więc sprawdź jakie ma ciśnienie w cylindrze, bo może np. uszkodzono pierścienie tłokowe (popękały przy składaniu). Sprawdź, czy podczas składania silnika założono klin dla koła magnesowego, bo ma to wpływ na ustawienie punktu zapłonu.
  • #4 15694709
    K4NALI4
    Poziom 8  
    Pierścionki są dobre klin także jest. Dzis cały silnik rozebrałem i złozyłem jeszcze raz dokładnie... Nadal nic. Nawet nie załapuje
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Nie wiem jak jest dokładnie w aprilii ale może po prostu masz stator przestawiony :/ . Skoro świeca jest mokra to znaczy że paliwo dochodzi i masz kłopot z zapłonem (rozumiem że świecę zmieniałeś). Więc skoro iskra jest, to prawdopodobnie jej wyprzedzenie jest do bani.
    kudlaty1125
    Ocena: 29
    Zapłon chłopcze, to podstawowy błąd. Pewnie porozkręcałeś, a potem poskręcałeś mniej więcej tak samo. Z zapłonem tak łatwo nie ma.
  • #7 15697410
    K4NALI4
    Poziom 8  
    Odczepiałem tylko 3 kostki które trzeba było odpiąć aby wyjechać z silnikiem zostały one podpięte tak jak były.
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    A demontowałeś wgl iskrownik?
  • #9 15697985
    K4NALI4
    Poziom 8  
    Tak ale to nie od tego wszystko dobrze złożone. Dziś będę miał sprzet aby sprawdzić kompresje. Potem jeszcze raz złożymy silnik tym razem na sylikon aby nie dostawał lewego
  • #10 15698336
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Heh, wiesz jak wgl ustawia się wyprzedzenie zapłonu? To nie jest tak że iskrownik sobie przykręcasz jak ci pasuje. Jego położenie (z dokładnością do 0,1mm!) reguluje wyprzedzenie zapłonu (a właściwie położenie cewki wyzwalającej/impulsatora). Bardzo możliwe że jak przykręciłeś byle jak, to ci nie pali :/
  • #11 15698966
    K4NALI4
    Poziom 8  
    No dobra może masz racje sprawdze to tylko skad mam wiedzieć jak ma byc to przykręcone ?
  • #12 15698992
    tomek122
    Ocena: 234
    Ale aprilia (przynajmniej moja), nie ma iskrownika! Jest tam moduł elektroniczny i zespół cewek nie ma regulacji... jest przykręcany na sztywno (minarelli horizontal).
  • #13 15699030
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    coś musi regulować wyprzedzenie zapłonu - zwykle jest to ustawiane ręcznie iskrownikiem (lub innym zespołem cewek). W iskrowniku może być przerywacz mechaniczny (platynki) lub może tą rolę spełniać cewka (impulsator). W apce na 100% jest cewka.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem skutera Aprilia SR 50 z 2003 roku po remoncie, który obejmował m.in. wymianę wału, łożysk, uszczelniaczy, głowicy, świecy, pierścieni, filtra oraz akumulatora. Mimo że paliwo jest zaciągane, iskra jest obecna, a świeca jest lekko zalana, skuter nie odpala. Użytkownik sprawdził już pierścienie i klin koła magnesowego, a także rozebrał i złożył silnik ponownie. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące regulacji wyprzedzenia zapłonu oraz sprawdzenia ciśnienia w cylindrze. Wskazano również na możliwość przestawienia statora lub błędnego montażu iskrownika, co może wpływać na zapłon.
