Grubość papieru kredowego 90g/m2 vs zwykły papier 80g/m2 do druku laserowego
22 Maj 2016 23:28 3888 7
  • #1 15692782
    01_cezi
    Ocena: 92
    Kolego, wejdź np na stronę firmy Antalis. Do każdego papieru można pobrać specyfikację.
  • #3 15692994
    01_cezi
    Ocena: 92
    O dostrzegłeś coś czego wiele osób nie widzi albo nie chce widzieć, czyli grubość papieru.
    Nie martw sie maszynie nic sie nie stanie. Ale ogólnie cienka kreda to trudne w druku medium. Istotne jest tu ułożenie włókien i wilgotność.
    W przypadku włókien chodzi o to, że papier może falować i sie wyginać i wtedy np przy druku drugiej strony mamy większe szanse na zacięcie papieru.
    W Twoim przypadku na MP171 gdzie kartka wchodzi krótkim bokiem i przy tak niewielkiej prędkości powinno być OK.
    Ale tak naprawdę po prostu trzeba spróbować i tyle.
    Ryszard49
    Ocena: 1006
    my41s Jeżeli w karcie produktu było: offset, offset UV, sitodruk, typografia, to nie jest to papier do druku laserowego. Drukując na kredzie będziesz miał duże zapylenie drukarki, więc trzeba będzie częściej ją czyścić.
    Papier kredowy jest to papier powlekany cienką warstwą mieszaniny białego pigmentu mineralnego (zazwyczaj siarczanu baru i kaolinu) oraz kleju.
  • #6 15696994
    01_cezi
    Ocena: 92
    Kolego , gdybyś podał skąd jesteś pewnie było prościej.
    Poproś może lokalna drukarnie o trochę na próbę. W zasadzie każda kreda będzie dobra z oferty takich firm jak Igepa, Antalis czy ZING.
    W W-wie można kupić w byłym sklepie Cezexu na modlińskiej ale co tam mają to ciort wie.
  • #8 15700065
W dyskusji poruszono temat grubości papieru kredowego 90g/m2 w porównaniu do zwykłego papieru 80g/m2 do druku laserowego. Użytkownik poszukiwał cienkiego papieru do druku objętościowych dokumentów, zwracając uwagę na problem z bindowaniem przy dużej liczbie stron. Wskazano, że różnica w grubości między papierem kredowym a zwykłym jest zauważalna, co może wpływać na prześwitywanie. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że drukowanie na cienkim papierze kredowym może być trudne z powodu ułożenia włókien i wilgotności, co może prowadzić do zacięć w drukarce. Zasugerowano, aby przetestować różne rodzaje papieru, w tym kredę i papier offsetowy, oraz skonsultować się z lokalnymi drukarniami w celu uzyskania próbek. Użytkownik zamówił próbkę papieru kredowego 90g i planuje ocenić jego przydatność do druku.
