Ubee EVW3226 - Jak uruchomić funkcję kontroli rodzicielskiej na routerze od UPC
domtl 24 Maj 2016 09:37 3081 15
  • #1 15695347
    domtl
    Poziom 8  
    Potrzebuję pomocy z konfiguracją kontroli rodzicielskiej na routerze Ubee EVW3226 od UPC. Loguję się do panelu administracyjnego routera, podaję teoretycznie wszystko jak trzeba w sekcji "kontrola rodzicielska" ale niestety mimo to router nie blokuje ustalonych stron. Zależy mi na tym aby wyświetlanie tej grupy stron było zablokowane całościowo-tzn na wszystkich urządzeniach korzystających z sieci, także mobilnych, tak więc blokada na jednym,konkretnym kompie odpada. Czy jest tu ktoś kto potrafi krok po kroku wytłumaczyć w prosty sposób jak to zrobić tak aby działało?
  • #2 15695392
    kudlaty1125
    Ocena: 29
    Dzieci i tak znajdą inne strony, nie mówiąc już o dorosłych. O jakie konkretnie strony ci chodzi?
  • #3 15695416
    domtl
    Poziom 8  
    Chodzi mi o strony porno, mam w domu uzależnione dziecko i jest to niezbędne aby przynajmniej w jakimś stopniu ograniczyć problem... problem jest poważny proszę zatem o pomoc a nie komentowanie sprawy
  • #4 15695459
    hermes-80
    Ocena: 741
    Uzależnionym od czego?
    Ustaw DNS-y z OpenDNS Family Shild - za wiele się za pewno nie da zrobić na tym routerze.
  • #5 15695485
    domtl
    Poziom 8  
    Uzależnione od pornografii, na prawdę nie ma sensu wnikać w temat. Jest to na tyle poważna sprawa, że zdecydowaliśmy się wspólnie na taki krok.
    OpenDNS ok, tylko jak ustawić to na tym routerze? Nie bardzo wiem gdzie mam to wklepać
  • #6 15695489
    hermes-80
    Ocena: 741
    Nie znam FW tego routera więc albo SS będziesz wrzucał albo sam musisz dochodzić co gdzie i jak.
    Najpierw sprawdź sobie jak to działa wpisując z palca adresy DNS do ustawień TCP/IP karty sieciowej.
    Inna sprawa to pozbawienie uprawnień administratora użytkownika na PC i tam skonfigurować kartę TCP/IP - ale jest mnóstwo sposobów by to obejść.
    Praktycznie - skutecznie zablokować tego nie idzie bo zawsze pozostaje pobrać sobie pliki z odpowiednią tematyką.
  • #7 15695544
    domtl
    Poziom 8  
    Wiem jak działa OpenDNS, na kompach już ustawione ale problem jest z urządzeniami mobilnymi więc raczej ustawienie na routerze wchodzi w grę. Jasne jak ktoś się uprze to wszystko da się obejść,ale w tej sytuacji próbujemy chociaż w pewnym sensie ograniczyć.
    Nie wiem czy wrzucanie SS ma sens,bo sporo tam tego. Mogę podać link do instrukcji obsługi-chyba będzie szybciej Link
  • #8 15695626
    hermes-80
    Ocena: 741
    Str 36 sekcja Serwer DNS1, Serwer DNS2 - Tam się wpisuje serwery OpenDNS Famili shild
    Co do kontroli rodzicielskie - to jest dość proste ustawienie - wystarczy przeczytać instrukcje odnośnie niej która zalinkowałes i na pewno sobie poradzisz - najpierw dodajesz urządzenie po MAC które chcesz objąć ochrona a potem konfigurujesz dla niej filtry.
  • #9 15695653
  • #10 15696028
    domtl
    Poziom 8  
    po wpisaniu DNSów w te pola wyskakuje komunikat że konieczna będzie manualna zmiana IP czy coś w tym stylu i niestety nie działa mi wtedy WIFI zupełnie
    jeśli chodzi o funkcję kontroli rodzicielskiej-wydawało mi się że wszystko poprawnie wklepałem zgodnie z info w instrukcji ale niestety nie działa zupełnie
    no pytanie tylko gdzie wpisać te dnsy bo jak wpiszę w pola wspomniane przez kogoś wyżej to przestaje mi działać WIFI
    jurek.adam napisał:
    Wpisać inne DNS-y można, po zatwierdzeniu zrób restart Ubee i sprawdź, czy nie zniknęły i czy urządzenia je pobierają.
    Kontrola rodzicielska tez działa, ale nie na każdej wersji softu prawidłowo.
    W ogóle nie oczekuj od tego routera zbyt wiele.
    coś takiego wyskakuje po zmianie DNSów na OpenDNS zgodnie z instrukcjami z tej strony Link
  • #11 15696055
    hermes-80
    Ocena: 741
    Ale to nie powinno mieć wpływu - zapisz zresetuj i zobacz czy ustawienia się zachowały.
  • #12 15696135
    domtl
    Poziom 8  
    ok dzięki ,po resecie faktycznie działa,przynajmniej na razie
  • #13 16029877
    janmalys
    Witaj, widzę, że masz problem z "kontrolą rodzicielską" w EVW3226 czyli, przeciwnie do mnie, w ogóle posiadasz taką sekcję w panelu administracyjnym routera. To dla mnie zaskoczenie, bo ja jej nie mam i "specjaliści" z UPC nie wiedzą dlaczego. Może to kwestia wersji sterownika? Jak to sprawdzić?
  • #14 16036325
  • #15 16038787
    janmalys
    Jak powyżej napisałem [...]"specjaliści" z UPC nie wiedzą dlaczego[...], stąd wynika, że dostawcy zgłosiłem - bez rezultatu. Jakieś bardziej twórcze pomysły?
  • #16 16039465
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w konfiguracji funkcji kontroli rodzicielskiej na routerze Ubee EVW3226 od UPC, aby zablokować dostęp do stron pornograficznych na wszystkich urządzeniach w sieci. Pomimo poprawnego wprowadzenia ustawień w panelu administracyjnym, blokada nie działa. Użytkownicy sugerują użycie serwerów DNS OpenDNS Family Shield jako alternatywne rozwiązanie, jednak pojawiają się problemy z konfiguracją, w tym znikające ustawienia po restarcie routera. Wskazówki dotyczące dodawania urządzeń do kontroli rodzicielskiej oraz konieczności zgłaszania problemów z firmware do dostawcy również są poruszane.
