Jak uruchomić power bank bez telefonu, aby uzyskać 5V z USB?
użytkownik8302 24 Maj 2016 12:56 1356 11
  • #1 15695695
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    W moim power banku są dwa wyjścia usb, potrzebuję tylko 5V z jednego z gniazd niestety nie wiem jak uruchomić power bank bez podpiętego telefonu aby w gnieździe pojawiło się napięcie.
  • #2 15695714
    lukiszp
    Ocena: 10
    Po co chcesz uruchomić power bank bez podłączenia go?
    Jeśli chcesz podłączyć inne urządzenie, power bank powinien je wykryć i się włączyć.
  • #3 15695741
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    po podłączeniu uruchomić ale wykorzystując tylko skrajne piny usb czyli 5V, dla przykładu po podłączeniu myszki nie świeci i mam pytanie w jaki sposób power bank wykrywa akurat telefon czy laptop
  • #4 15695765
    lukiszp
    Ocena: 10
    Zapewne dlatego że smartfon tak jak i laptop wysyłają zwrotne ładunki elektryczne poprzez wykorzystanie środkowych pinów do danych. Myszka takich ładunków nie wyśle, bo sama w sobie nie działa, potrzebuje stałego źródła zasilania.
    Pozdrawiam,
  • #5 15695771
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    więc jak można uruchomić ten power bank ?
  • #6 15695779
    scotch
    Ocena: 148
    W USB oprócz linii zasilania jest linia danych. Ładowarka "wie" co to za urządzenie i jak ma dostosować prąd ładowania-zasilania .Po to są kable USB . Np elektronika nie puści napięcia dopóki nie potwierdzi tego co to jest (uproszczenie )
  • #7 15695789
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    więc jak można uruchomić power bank ? np. spinając opornikiem + z D+ itd. Przecież za prąd ładowania jest odpowiedzialny telefon nie ładowarka, ładowarka ma dać 5V a to sterownik akumulatora reguluje napięcie ładowania a tym samym zmienia się prąd ładowania. "Po to są kable USB" specjalista usb się znalazł jeśli tak to napisz jak to uruchomić a nie pisz to co większość wie
  • #8 15695820
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 317
    Co miałeś kolego na myśli pisząc, że power bank wykrywa laptop?
  • #9 15695827
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    to że po podłączeniu laptopa power bank podaje 5V na piny a po podłączeniu myszki nie
  • #10 15695850
    scotch
    Ocena: 148
    Atreyu Makiavel jak się mówi " bez nerw " . To co napisałem to uproszczenie . Zewnętrzne piny to zasilanie , wewnętrzne to komunikacja ( jak by jej nie nazywał ) . Są ładowarki USB które podają na sztywno napięcie +5V ignorując linię danych .Inne z niej korzystają .Zależy od urządzenia. Sprzęt podaje swoje ID lub coś innego i system "wie co to" czy ładowarka ,zegarek ,mysz itd
    PS.
    To urządzenie wykrywa ładowarkę , nie na odwrót
  • #11 15695993
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 317
    @danio8522, jak podłączasz laptop pod power bank? Chcesz powiedzieć, że ładujesz laptopa z power banku przy pomocy USB?
  • #12 15696066
    Brivido
    Ocena: 428
    Mój chiński PB ma w spoczynku około 4V na skrajnych pinach. Po aktywacji telefonem i wypięciu go, utrzymuję się tam jeszcze przez chwilę 5.2V.
    Po zwarciu skrajnych pinów opornikiem 1K aktywuje się. Więc u mnie wykrywa jakiś pobór prądu. Zwarcie + do któregokolwiek pinu danych, lub samych pinów, nic nie zmienia.
    @U.P..
    Po podpięciu PB do laptopa, zapewne by naładować sam PB. Również zapewne w tym celu posiada dwa złącza. Jedno "wejściowe", a drugie "wejściowe".
    Mój się co prawda włącza, sygnalizując ładowanie, ale na pinach wyjściowych dalej jest 4V
✨ Użytkownik pyta, jak uruchomić power bank bez podłączonego telefonu, aby uzyskać napięcie 5V z jednego z gniazd USB. Odpowiedzi wskazują, że power banki wykrywają urządzenia na podstawie sygnałów zwrotnych z linii danych USB. Myszki nie wysyłają takich sygnałów, co powoduje, że power bank nie aktywuje się. Użytkownicy sugerują, że można aktywować power bank, spinając odpowiednie piny opornikiem, co pozwala na uzyskanie napięcia. Wskazano również, że niektóre power banki mogą podawać napięcie na sztywno, ignorując linię danych.
