CS:GO - Czarny ekran po zmianie monitora na panoramiczny, problem z rozdzielczością
Karcio22 24 Maj 2016 21:25 21027 13
  • #1 15696810
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    Witam. Moje problemy zaczęły się od czasu gdy kupiłem nowy monitor. Z kwadratowego na panoramiczny. Teraz w CS:GO, przy włączaniu, na początku mam chwilę czarny ekran po czym pokazuje się na sekundę pulpit i włącza się gra w sposób jakby zmieniała się rozdzielczość. Ale włącza się. Jednak czasami mam tak, że pojawia się czarny ekran i nic nie mogę zrobić. Czasami gdy zminimalizuje grę to już nie mogę jej włączyć z powrotem, bo mam czarny ekran, czasami słyszę dźwięki gry tylko, że powtarzające się, zacięte. Komputer wtedy nie reaguje na nic ani alt i tab ani na alt ctrl del. Nie mogę zrobić nic. Pomaga tylko reset PC. Myślę, że problem tkwi w rozdzielczości, bo teraz jest ona większą niż na starym monitorze, ale mam ustawioną taką sama na pulpicie jak w grze. A może to wina kabla albo ustawionego odświeżania ma 75 Hz? Kabel mam podpięty do DisplayPortu. Co się dzieje?
  • #3 15696924
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    No mam ustawione 75Hz i monitor ma 75Hz. Rozdzielczość mam na pulpicie 1920:1080 i w grze to samo. Wiec nie wiem w czym rzecz.
  • #4 15698541
    ma398
    Ocena: 15
    Podaj specyfikację komputera. Jaka karta grafiki?
  • #5 15698633
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    4 GB RAM;
    Phenom II x4 840;
    GTS 450 2GB;
    Windows 10 64 bit.
    Zanim zmieniłem monitor wszystko było dobrze.
  • #6 15698650
    ma398
    Ocena: 15
    Wejdź w nVidia Control Panel i zobacz w zakładce Display---> change resolution, natywną rozdzielczość i odświeżanie.
  • #8 15699132
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    Monitor AOC G2260VWQ6
  • #10 15699223
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    No nie mam pewności. Jak to można sprawdzić?
  • #12 15700164
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    A tym nVidia Control Panel to mam dwie zakładki Ultra HD, HD, SD i PC to w tym pierwszym mogę max 60Hz przy rozdzielczości FullHD, a w PC mogę 75Hz.
  • #13 15700183
    ma398
    Ocena: 15
    W innych grach tak masz czy tylko w tym CS?
  • #14 15700462
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    Zasadniczo w innych grach tego nie zauważyłem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z grą CS:GO po zmianie monitora z kwadratowego na panoramiczny. Po uruchomieniu gry występuje czarny ekran, a czasami gra nie reaguje, co zmusza do resetu komputera. Użytkownik podejrzewa, że problem może dotyczyć rozdzielczości lub odświeżania, mimo że ustawił je na 1920x1080 przy 75Hz, co odpowiada specyfikacji nowego monitora AOC G2260VWQ6. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień w panelu nVidia oraz monitorze, aby upewnić się, że gra nie zmienia odświeżania na 60Hz.
