-Lenovo B70-80 - Denerwujący komunikat po starcie systemu
Waldemar z Kaszub 26 Maj 2016 13:08 2679 26
  • #1 15700021
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Niedawno zakupiłem laptopa jak w temacie. Z preinstalowanym Windows 7. Przez kilka dni było wszystko Ok, gdy raptem któregoś dnia tuż po starcie zaczęło wyskakiwać okienko z treścią:
    "wystąpił problem podczas uruchamiania pliku GruelRemandment.dll Nie można znaleźć określonego modułu "
    Wczoraj skorzystałem z darmowej aktualizacji do Windowsa10,mając nadzieję, że problem minie.
    Niestety nadal się to pojawia. Proszę o pomoc w jaki sposób się komunikatu pozbyć? Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 15700077
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Może najlepiej przywrócić system z partycji recovery i po tym ponownie zaktualizować do Windowsa 10. Napewno laptop będzie działał po tym zabiegu sprawniej i błąd tem zniknie.
  • #3 15700124
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Dziękuję za radę ale jest to sposób dosyć radykalny i dla mnie zbyt skomplikowany. Zbyt słabo znam się na komputerach i programach.
    Może znajdzie się jakiś prostszy sposób:
    Coś gdzieś odznaczyć/usunąć ?
  • #5 15700225
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    To by się zgadzało, miałem infekcję. Dało się to usunąć przy pomocy Adwcleaneraa potem jeszcze McAfee zawrzeszczał, że coś znalazł . Potem kilkakrotnie te próby powtarzałem ale wyleczyć się nie dało.
  • #6 15700239
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Wykonaj to co napisalem.
  • #7 15700289
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Odkurzacza użyłem ale nic nie znalazł. Wątpię abym poradził sobie z tym drugim zadaniem.
  • #8 15700920
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Nie rob sobie zartow. Wchodzisz na podana strone, sciagasz frst, uruchamiasz, naciskasz Skanuj, po zakonczeniu otworza sie frst.txt oraz addition.txt, ktore zamieszczasz w zalaczniku. Z czym sobie tutaj mozesz nie poradzic?
  • #9 15701102
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Oddaj do serwisu.
  • #10 15701277
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Wysyłam skan, proszę o ocenę, nie wiem czy dobrze to zrobiłem? :
    • Addition.txt (46.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 15701299
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Kolejny plik :
    • FRST.txt (144.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 15701317
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Nie pisz post pod postem, uzywaj ZMIEN.
    Odinstaluj:
    PriceFountain
    Update for PriceFountain
    Obok frst.exe utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
    Task: {23446141-4489-4BB9-9CD2-B3CFCA758DEA} - System32\Tasks\WaldemarTellableMinidiskV2 => Rundll32.exe GruelRemandment.dll,main 7 1 <==== UWAGA
    Task: {7B2D83EC-E0E4-4AB0-B1EA-6AF9AB67BD83} - System32\Tasks\{2521BA29-75E3-738A-A22E-4DB0E39EA59C} => C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\PriceFountainUpdateVer\synhelper [2013-05-08] () <==== UWAGA
    Task: {EB11FEF2-6230-4E98-8926-1CC413C82052} - System32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473-Logon => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe [2014-04-09] ()
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\{2521BA29-75E3-738A-A22E-4DB0E39EA59C}.job => C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\PRICEF~1\SYNHEL~1/Check Waldemar0ץ<
    Tcpip\..\Interfaces\{0ff34b07-5eb8-4a58-8bb2-bd3d6e2759f3}: [DhcpNameServer] 150.211.1.2
    CHR HKU\S-1-5-21-3424739007-3780250430-1502601266-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [ooebgdicanjhnamfmdlmlbcnkgehkkmf] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lpdfbkehegfmedglgemnhbnpmfmioggj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    2016-05-15 15:45 - 2016-05-26 21:08 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    2016-05-12 20:18 - 2016-05-26 21:18 - 00000278 _____ C:\WINDOWS\Tasks\{2521BA29-75E3-738A-A22E-4DB0E39EA59C}.job
    2016-05-12 20:18 - 2016-05-25 22:53 - 00003568 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\WaldemarTellableMinidiskV2
    2016-05-12 20:18 - 2016-05-25 22:53 - 00003324 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{2521BA29-75E3-738A-A22E-4DB0E39EA59C}
    2016-05-12 20:18 - 2016-05-17 15:21 - 00000000 ____D C:\Users\Waldemar\AppData\Local\TellableMinidisk
    2016-05-12 20:18 - 2016-05-12 21:18 - 00000000 ____D C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\PriceFountainUpdateVer
    2016-05-12 20:18 - 2016-05-12 20:18 - 00000300 _____ C:\Users\Waldemar\Desktop\allegro.pl.URL
    EmptyTemp:
    W FRST wybierz Napraw.
    Usun katalog C:\FRST i to wszystko.
  • #13 15701476
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    "Odinstaluj:
    PriceFountain
    Update for PriceFountain "
    Odinstalowałem te dwa pliki/programy i po pierwszej próbie pomogło. Okienko nie wyskoczyło. Zastanawiam się nad tym: Czy jeżeli już będzie dobrze jest sens wklejania tego polecenia, które powyżej zapodałeś ? Powiem, że dla mnie to czarna magia. Zobaczę jutro jak to będzie działać?
  • #14 15701478
    Łowca Androidów
    Ocena: 3
    Moze najlepiej będzie jak się nie będziesz wypowiadał w tematach o których nie masz bladego pojęcia.
    Z armatą na komara - typowe dla dzieci neo - format lekarstwo na wszystko.
    Logi z FRST (jak wyżej już zdjagnozowane) powinny zalatwić sprawę, jeśli nie to logi z Autoruns i po kłopocie.
  • #15 15701507
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    @Waldemar z Kaszub masz wykonac to co podalem i nie pisz ciagle, ze nie umiesz, ze nie rozumiesz itp. marne wymowki. Wykonaj to co podalem i koniec tematu.
  • #16 15701824
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Laptop był kupiony jako używany, ja przywróciłbym go jak najszybciej do ustawień fabrycznych, nie wiadomo jakie pozostałości są na nim po poprzednim właścicielu (czyt. keyloggery itp.). Druga sprawa kto tu jest dzieckiem, nie potrafisz normalnie napisać tylko od razu obrażać? Sami widzicie, że autor ma problemy z wykonaniem logów z FRST, na pewno szybciej przywróciłby system z partycji recovery, no ale ja się nie znam - spoko. Na 99% nie pozbędzie się on tego błędu po prostu brakuje mu odpowiedniej wiedzy, a zapewne niezły bałagan ma w rejestrze Windowsa.
  • #17 15701934
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    @Sztandar18 skad wiesz, ze laptop byl uzywany? Autor napisal tylko, ze byl z preinstalowanym W7, a nie, ze byl uzywany.
    Do tego autor juz pozbyl sie tego problemu, jednak nie wykonal jeszcze skryptu, ktory podalem.
    Nie ma keyloggerow, balagonu tez nie ma, jedynie pare wpisow do kasacji, ktore podalem.
  • #18 15702259
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    W celu wyjaśnienia sytuacji: Laptop został kupiony nowy w X-komie.
    Dzisiaj dopiero trzeci dzień mam do czynienia z nowym systemem.Wcześniej (XP) ale też nie miałem/nie mam doświadczenia informatycznego. Stąd moje stąpanie "po omacku". Dzisiaj będę próbował wykonać 2-gą część zadania i dam znać co i jak......
  • #19 15702973
    Łowca Androidów
    Ocena: 3
    @Sztandar18 bo nic mnie tak nie irytuje jak propozycja formatu i to z tak błachego powodu.
    Skoro założyciel watku ma problem z wykonaniem fix'a to jak sobie wyobrażasz Jego działania podczas próby przywracania z recovery? Ja Sobie nie wyobrażam.
    Co do laptopa to już sprawa została wyżej wyjaśniona - nie mam pojecia skąd przyszło Ci do głowy, ze to używka?, a jeśli chodzi o bałagan - wystarczyło przejrzeć logi i widać, że takowego nie ma.
    @Kolobos nie wszyscy są tak biegli w te klocki jak Ty.
    Są tacy co z FRST mają do czynienia pierwszy raz, a z samą obsługą systemu mają problem, a Ty piszesz regółkę o treści:
    Skąd laik ma wiedzieć jak uworzyć plik fixlist.txt?
    Powninno być napisane - prościej np.
    Poniższe wklej do notatnika:
    abccdds
    EmptyTemp:
    Zapisz na pulpcie, w nazwie wpisz fixlist.txt
    Choć właściwie zbędne jest pisanie w nazwie .txt bo domyslnie notatnik i tak zapisuje jako txt, aby zapisał z innym rozszerzeniem trzeba by było nazwę wraz z rozszerzeniem po kropce ująć w cudzysłów.
    Tak więc odorbina wyrozumiałości dla laików i starszych ;)
    Wiem jak to jest bo sam kiedyś byłem taki zielony i podobnie mnie traktowano - nic przyjemnoego
  • #20 15703044
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Ok. Panowie........
    Przy pomocy użytkownika z innego forum, który życzliwie poprowadził mnie za rękę wykonałem to wg. instrukcji i po krótkim czasie pracy programu FRST wyskoczyło okno :
    "Naprawa ukończona"Fixlog.txt"został zapisany w tym folderze w którym jest FRST.
    Wymagany restart komputera zamknij wszystkie otwarte okna Kliknij Ok aby zrestartować."
    Czy to znaczy , że się powiodło ?
  • #21 15703059
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Zamiesc ten fixlog.txt.
    Ze tez, potrzebales pomocy z taka prosta czynnoscia, wszystko sprowadzalo sie do uruchomienia notatnika, wklejenia tego co podalem i zapisania pod podana nazwa. Podstawy obslugi systemu.
  • #22 15703112
    Łowca Androidów
    Ocena: 3
    Czy chcesz jeszcze coś dodać, aby ośmieszyć użytkownika?
    Ty od razu wszystko wiedziałeś? No tak - urodziłeś się z tą wiedzą.
    Żenua!!!
    Powtarzam, nie każdy musi wiedzieć jak utworzyć fixlist.txt - nie jest to jednoznaczne z zapisaniem w notatniku o tej nazwie. Nawet znając podstawy obsługi komputera użytkownik nie musi wiedzieć, że notatnik zapisuje pliki z rozszerzeniem txt - po prostu otwiera program notatnik, zapisuje coś w nim a potem zapisuje notatke w wybranym przez siebie miejscu.
    Ale po co ja strzępie język - są geniusze i ci uważają, że inni również nim powinni być - tylko wówczas nie bylibyście potrzebni.
  • #23 15703127
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Dołączam ten plik. Proszę o analizę :
    • Fixlog.txt (4.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 15703131
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Oczywiscie, ze nie musi, ale jezeli po podaniu prostych instrukcji nadal nie umie to znaczy, ze chyba nie powinien pisac na forum tylko oddac komputer komus, kto potrafi wykonywac instrukcje.
    Jezeli czegos nie wiem to szukam i juz wiem, nie zachowuje sie jak autor, ktory ze wszystkiego robi ogromny problem, chociaz sa to proste podstawy.
    Uwazam, ze inni tez powinni wykazac chociaz minimum samodzielnosci. Tym bardziej, ze majac do dyspozycji dostep do internetu, pisanie, ze sie nie umie wykonac takich prostych czynnosci to zwykle lenistwo.
    @Waldemar z Kaszub wszystko jest ok.
  • #25 15703166
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Skoro wszystko Ok.To pozostaje mi podziękować za pomoc. Ale jakoś nie mogę się powstrzymać od małej uwagi:
    Kolobos! Istnieją takie cechy jak życzliwość i wyrozumiałość. Proszę pamiętaj o tym. Dzięki i cześć .
  • #26 15703191
    Łowca Androidów
    Ocena: 3
    Według mnie przesadzasz.
    Napisał, że nie umie - ma takie prawo. Ma tez prawo obawiać się dawac komuś obcemu grzebać w komputerze - zwłaszcza nowym - ja to rozumiem.
    Wykazał inicjatywę i zapytał sie na innym forum - tu nie otrzymał instrukcji łopatologicznej - jak widać na innym forum ją otrzymał i zapewne bez poniżania.
  • #27 15703328
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Zamykam temat z nadzieją, że może kiedyś, komuś te informacje się przydadzą,
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Lenovo B70-80, który po uruchomieniu systemu Windows 7 wyświetlał komunikat o błędzie związanym z plikiem GruelRemandment.dll. Po aktualizacji do Windows 10 problem nie zniknął. Użytkownicy forum zasugerowali różne rozwiązania, w tym przywrócenie systemu z partycji recovery oraz użycie narzędzi do usuwania złośliwego oprogramowania, takich jak AdwCleaner i FRST. Po wykonaniu skanowania i usunięciu zainfekowanych plików, problem został rozwiązany, a użytkownik wyraził wdzięczność za pomoc.
