Ogniwo Peltiera TEC 127015 - niska moc przy zasilaniu 12V, co robię źle?
kazekat 26 Maj 2016 20:42 4638 10
  • #1 15701057
    kazekat
    Poziom 8  
    Poszukuje pomocy w sprawie dot. zakupionego przeze mnie modułu peltiera TEC 127015 którego specyfikacje pozwoliłem sobie napisać poniżej
    Napięcia zasilania:
    15,4V - max
    Pobór prądu:
    15,0A - max
    Moc odprowadzana:
    130,0W - max
    Tmax
    55,0 °C
    Wymiary zewnętrzne:
    40 x 40 x 3,2mm
    Długość kabli połączeniowych:
    15 cm
    Po podłączeniu go do zasilacza komputerowego* (40A na linii 12V) Pobór prądu jaki udało mi się uzyskać wynosił niewiele ponad 6A - Mierzone miernikiem. Czyli jakieś 70W - co nie jest nawet połową obiecanej mocy.
    No i moje pytanie brzmi czy ja coś źle podłączyłem lub coś źle robię czy po prostu ogniwo jest częściowo uszkodzone albo "oszukane". ???
    Proszę o jakieś porady...
    Z góry dzięki wszystkim za odpowiedź.
    *Oczywiście zadbałem o odpowiednie chłodzenie ogniwa
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Ogniwo Peltiera to pompa ciepła. Wiesz jak działa pompa ciepła? Przenosi ona ciepło z jednego miejsca w drugie (ogniwo peltiera przenosi ze strony ciepłej na zimną) korzystając przy tym z energii elektrycznej. Moc odprowadzana podana w specyfikacji to moc cieplna jaką ogniwo może odprowadzić stroną ciepłą a nie moc elektryczna pobierana przez ogniwo. Gdybyś pobierał z zasilacza 130 W to moc cieplna odprowadzana przez ogniwa byłaby równa 0 - nie miałbyś chłodzenia. A tak ogniwo pobierając 70 W pozostałe 60 W przenosi w postaci ciepła (w uproszczeniu - całkowita moc chłodzenia zależy od kilku czynników) - czyli chłodzi ci Twój element. Tak więc ogniwo zapewne działa poprawnie.
  • #3 15701209
    kazekat
    Poziom 8  
    Z tego co wiem to ogniwa to pompa ciepła która z jednej strony "zabiera" ciepło a z drugiej "wydala" plus dodaje od siebie energie w postaci ciepła.
    ale znalazłem jeszcze takie coś:
    Ogniwo Peltiera TEC1-12715.
    Dane techniczne:
    Moc pobierana max: 231W
    Moc odprowadzania ciepła max: 137W
    Prąd max: 15A
    Napięcie max: 15,4V
    Delta Tmax: 67°C
    Wymiary: 40mm x 40mm x 3,2mm
    Długość przewodów: 20cm
    Nie rozumiem jednego skoro pisze że max moc pobierana 231 Watów to czemu pobiera tylko 70.
    i zauważyłem jedną rzecz Miałem ogniwo 12706 i podłączając go do zasilacza miałem pobór prądu również około 6A. Przy czym grubość kabla wychodzącego z ogniwa była GRUBSZA niż w tym co posiadam aktualnie teoretycznie mocniejszym.
    To jaka jest różnica pomiędzy tymi modułami. Czy żeby uzyskać lepsze chłodzenie należałoby połączyć dwa słabsze ogniwa ? Bo szczerze mówiąc gubię się już w tym wszystkim.
  • #4 15701352
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Trzeba byłoby spojrzeć na parametry uzyskane przez ogniwo - chodzi o temperaturę strony ciepłej i zimnej. Pamiętaj, że ogniwo przenosi maksymalną moc dla niewielkiej różnicy temperatur między stronami. Czym wyższa ta różnica tym moc chłodzenia coraz bardziej maleje.
  • #5 15701386
    kazekat
    Poziom 8  
    To akurat wiem doskonale. Dlatego tez zainwestowałem w chłodzenie wodne odprowadzając ciepło z bloku wodnego do chłodnicy co skutkuje temperatura rzędu max 30stopni po stronie ciepłej ogniwa. Tylko szczerze mówiąc spodziewałem się większej wydajności chłodzenia tym bardziej ze sporo juz w to pieniędzy i czasu włożyłem.
    Czy mogę jakoś zwiększyć tą wydajność np. Dokupić drugie takie samo ogniwo i montując je jedno na drugim ??? Da to coś w ogóle.?
  • #6 15701845
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    A po stronie zimnej ile jest?
    Kaskadowe łączenie ogniw stosuje się w celu obniżenia temperatury strony zimnej. Jednak w takim wypadku wydajność chłodnicza maleje.
  • #7 15702705
    kazekat
    Poziom 8  
    Stronę zimną mam podłączoną do dużego radiatora i zrobiony nawiew. Natomiast jeśli wyłącze wentylator to po paru minutach tworzy się warstwa szronu na "żeberkach" tak ze z pewnością temperatura jest dużo poniżej zera.
    Ale jeśli włączę nawiew to temperatura radiatora "na oko" jest koło +10 może 15.
    Chciałem sobie wykonać mini klimatyzator ale chyba jednak będę musiał pogodze ze słabą wydajnością ogniwa.
    Chyba ze jeszcze jakieś pomysły. .. ?
  • #8 15704196
    kazekat
    Poziom 8  
    A jeśli połączyłbym je obok siebie w sposób pokazany na rys. poniżej
    to czy uzyskam większą wydajność ?
    Pierw planuje zrobić to na dwa ogniwa ale czy w ogóle taki układ ma sens ?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    W takim wypadku masz połaczenie równoległe a więc wydajność chłodnicza układu rośnie.
  • #10 15704276
    kazekat
    Poziom 8  
    Dobra to przynajmniej wiem na czym stoję.
    Dzięki za info Xantix
  • #11 15822776
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    kazekat napisał:
    Napięcia zasilania:
    15,4V - max
    Pobór prądu:
    15,0A - max
    Moc odprowadzana:
    130,0W - max
    Zasilasz ogniwo zbyt niskim napięciem, przy którym osiąga zaledwie 60% mocy.
    Musiałbyś podłączyć ogniwo do wydajnego zasilacza o parametrach znamionowych ogniwa. Od biedy może być zasilacz do CB-radia (13,8V) przy którym osiągniesz ok 78% mocy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z modułem Peltiera TEC 127015, który przy zasilaniu 12V pobiera tylko 6A, co odpowiada mocy około 70W, podczas gdy specyfikacja podaje maksymalną moc odprowadzania 130W. Odpowiedzi wskazują, że moc podana w specyfikacji dotyczy mocy cieplnej, a nie elektrycznej. Wydajność ogniwa zależy od różnicy temperatur między stronami, a przy zbyt dużej różnicy moc chłodzenia maleje. Użytkownik rozważa połączenie dwóch ogniw w celu zwiększenia wydajności chłodzenia oraz zasilanie z wyższym napięciem, co może poprawić osiągi. Wskazówki dotyczą również odpowiedniego chłodzenia oraz możliwości kaskadowego łączenia ogniw.
