Renault Twingo 97r. Gaśnie silnik i mię odpala, grzeje się
Anastazja95 30 Maj 2016 20:15 1536 6
  • #1 15709880
    Anastazja95
    Witam. Mam taki problem. Mój twinguś od pewnego czasu robi jaja. A mianowicie gaśnie przy postoju na światłach na przykład. Nagle spadają mu obroty i nie chce zapalić przez 2-4 minuty. Kręci normalnie, jednak nie zapala. Po raz pierwszy zrobił to jak pojechałam na zakupy i po jakiejś godzinie stania na parkingu nie chciał zapalić. Swiece sprawdzilam, filtr paliwa i powietrza okej. Zastanawiam się czy ty o nie czujnik halla przypadkiem? Samochód chwilke ostygnie i jedzie dalej jakby nic się nie stało. Proszę o pomoc :(
  • #2 15709966
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Czujnik wału świruje raczej, jak kręci a nie odpala to obrotomierz się podnosi?
  • #3 15710028
    Anastazja95
    W Twingo nie ma obrotomierza właśnie.
  • #4 15710050
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Przepustnica jest na linkę czy elektryczna?Jak elektryczna to prawdopodobnie do czyszczenia.Podobno nie rozbieralna ale to tylko oficjalne doniesienia :D
  • #5 15710054
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Aby wyszło jak najtaniej, pojechać na diagnostykę, zanim wymieni się pół autka. Przyczyn z takimi objawami może być naprawdę wiele. Od zaśniedziałego przewodu poprzez uszkodzoną pompę paliwa, po czujnik, o którym wspomniałaś.
  • #6 15710117
    Anastazja95
    '' oficjalne doniesienia '' czyli z cyklu Polak potrafi :D na diagnostykę będę musiała zajechać, ale to dopiero w przyszłym tygodniu jest możliwe, a autkiem jeżdżę do pracy i mimo, że nie zdarza się to bardzo często, to jest uciążliwe :x
  • #7 15710157
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Dokładnie.Nie dość że można rozłożyć to i poskładać się da
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Twingo z 1997 roku, który gaśnie podczas postoju, a następnie nie chce odpalić przez 2-4 minuty. Sprawdzono świece oraz filtry paliwa i powietrza, które są w porządku. Pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn, takich jak uszkodzony czujnik wału, problemy z przepustnicą (elektryczna lub na linkę) oraz konieczność diagnostyki, aby zidentyfikować źródło problemu. Użytkownik planuje wizytę w serwisie w przyszłym tygodniu.
