ASUS X553M - Laptop nie włącza się po użyciu nieoryginalnego zasilacza
bpjl 31 Maj 2016 16:42 6672 15
  • #1 15711697
    bpjl
    Ocena: 175
    Witajcie,
    Dostałem do przejrzenia komputer ASUS X553M. Właściciel przyznał się do stosowania nieoryginalnego zasilacza po czym komputer przestał "żyć". Nie wiem co to za zasilacz był ale w wyniku jego zastosowania laptop przestał się włączać i ładować baterię (po podłączeniu do zasilacza serwisowego jest zerowy pobór prądu).
    Wymontowałem płytę główną (60NB04X0-MB1B00) i na tyle na ile umiałem pomierzyłem rezystancje między cewkami przetwornic a masą oraz napięcia na tych cewkach po podaniu zasilania. Wyniki przedstawiam na zdjęciu poniżej:
    A oto druga strona płyty:
    Proszę o wskazówki co mógłbym jeszcze sprawdzić aby zbliżyć się do problemu a może nawet go rozwiązać w warunkach domowych.
  • #2 15711704
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Napięcie z pierwszych mosfetów podaj.
    Zmierz ich na okoliczność zwarcia.
  • #3 15711713
    bpjl
    Ocena: 175
    Podejrzewam że chodzi o te 2 sztuki tuż obok gniazda zasilania. Oba to: A5 GNE 900C09
    Jak je sprawdzić?
  • #5 15711878
    bpjl
    Ocena: 175
    A czy w tym celu muszę je wylutować z płyty?
    Puki co zmierzyłem napięcia:
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Czy drugi nie ma zwarcia?
  • #7 15712306
    bpjl
    Ocena: 175
    T1:
    • bramka-źródło = 1,1Ω
      bramka-dren =±400kΩ
      dren-źródło =±400kΩ
    T2:
      bramka-dren = 1,4Ω
      dren-źródło = 0,4Ω
  • #8 15712385
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6845
    W tym laptopie jest motherboard opisywany jako :
    X553MA Main Board Rev: 2.0 P/N: 60NB04X0-MB1B00
    czyli wlutowany ( Intel Celeron N2840)
    PCH chyba? HM76 SLJ8E
    inne p/nr.MB miały inne procesory np.
    P/N: 60NB04X0-MB1600 ( wlutowany Intel Pentium N3530)
    P/N: 60NB04X0-MB1900 (wlutowany Intel Pentium N3540)
    Zacznij od pomiarów na charger bq24735
    - uP1589QQKF stby 3,3V i 5V + polowe opisywane jako
    "1" EMB20N03V
    "2" QM3024M3, N-ch/ lub AON7408
    Z pomiarów do wymiany , profilaktycznie oba (żeby nie było niespodzianek potem )
    __________
    Jak podają w 2015 Asus wydał info .o update firmware BIOS/EC,
    Description: BIOS 211, Update EC FW
    Add the workaround for removing power IC (UP1589) protection
    X series have no power issue,reassemble battery OK and update BIOS can solve it.
    Problem:X200MA/X451MA/X453MA/X455LA/X455LD/X455LN/X551MA/X553MA/X555LA/X555LD/X555LN/X751MA/X751MD/X751MJ have battery no power issue and can not start up which need to reassemble battery.
    Solution:Please update the BIOS to the new version as below table. (you can get these bios from asus website and RMA support web now)
    Project Name New BIOS version
    (W/ EC solution)
    X200MA 506
    X451MA 216
    X453MA 211
    X455LA 204
    X455LD 205
    X455LN 205
    X551MA 515
    X553MA 211
    X555LA 310
    X555LD 312
    X555LN 311
    X751MA 211
    X751MD 210
    X751MJ 207
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
      bramka-dren =±400kΩ
      dren-źródło =±400kΩ
    T2:
      bramka-dren = 1,4Ω
      dren-źródło = 0,4Ω
    Jakie wnioski?
    Podpowiem drugi mosfet do wymiany i prawdopodobnie cieszysz się działającym laptopem.
    - uP1589QQKF stby + polowe opisywane jako
    "1" EMB20N03V
    "2" QM3024M3,
    Nie wprowadzaj chaosu.
  • #10 15712463
    bpjl
    Ocena: 175
    A5 GNE 900C09 - google nie wyrzuca zadowalającego wyniku. Gdzie można nabyć takie cudo?
  • #12 15712617
    bpjl
    Ocena: 175
    No właśnie widziałem że A5 występuje w wersjach GND i GNC. U mnie jest akurat GNE o którym nigdzie nie ma informacji. Czym one się różnią? Można je stosować zamiennie?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6845
    Popatrz w aplikacje układu zrozumiesz ,że stosowano tam polowe N-ch
    - różnica tylko w Rds, Id zależnie w którym "torze" stały
  • #14 15715798
    bpjl
    Ocena: 175
    Dobra, wylutowałem. Z pomiarów otrzymałem podobne wyniki:
      bramka-dren = 1,4Ω
      dren-źródło = 0,4Ω
    Pomiary na padach nie wykazują zwarcia.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wymieniaj mosfeta.
  • #16 15726414
    bpjl
    Ocena: 175
    Wlutowałem FDMC8884 i laptop odżył. Ładowanie działa i wszystko śmiga jak dawniej.
    Dziękuję bardzo za okazaną pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem ASUS X553M, który przestał się włączać po użyciu nieoryginalnego zasilacza. Po demontażu płyty głównej (60NB04X0-MB1B00) i pomiarach rezystancji oraz napięć na cewkach przetwornic, użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące sprawdzenia mosfetów (A5 GNE 900C09). Po wymianie uszkodzonego mosfeta na FDMC8884 laptop został naprawiony, a ładowanie działa poprawnie.
