Zmywarka, SIEMENS, SF54T553EU, program zatrzymuje się na 1min.
zwietecki 04 Cze 2016 14:10 3084 4
  • #1 15720200
    zwietecki
    Ocena: 3
    Zmywarka albo nie zmywa naczyń i kostkę zostawia prawie nietkniętą albo (po resecie) zmywa ale zatrzymuje się tak czy inaczej na 1min i czeka.
    Sprawdzałem odpływ, filtr - sprawne i czysto.
    Szukam podpowiedzi - co robić?
  • #3 15720404
    zwietecki
    Ocena: 3
    Tak Grzeje.
    Ale na końcu nie suszy.
    jedlik
    Ocena: 2
    Witam, miałem podobny problem, wezwałem już serwis - na szczęście mógł dojechać dopiero w przyszłym tygodniu. Wszedłem na elektrodę i zacząłem czytać i rozkręcać pomału. Gdzie jakiś wątek to sprawdzam.
    Panel sterowania - u kogoś wypaliło ścieżkę , triak itp. tu czysto
    Płaszcz wodny z zewnątrz wyglądał na zabrudzony, zdemontowałem wymyłem dalej nic. iiii Elektrozawór wypiąłem końcówki i za pomocą kabli od miernika wpiętych do gniazdka (raczej nie dla początkujących) dotknąłem styków w lewym było słychać charakterystyczne kliknięcie a w prawym cisza. Odkręciłem go - uwaga nie ma żadnej zaślepki zaworu, który zostaje w płaszczu, na końcu zaworu jest grzybek który zamyka przepływ - trzeba wyłączyć zmywarkę , gdy płaszcz jest pusty. Wyjąłem i wyczyściłem bolec, którym porusza cewka elektrozaworu, nasmarowałem go lekko, wymyłem otwór w zaworze i po zmontowaniu wszystko działa.
    A objawy były następujące - zmywarka nie wylewa wody do końca pozostaje nad sitkiem, "buczy" zatrzymuje się na 1 na wyświetlaczu, za którymś razem nie dawała ciepłej wody..
    Rozpisuję się tak mocno bo dzięki Wam udało mi się naprawić zmywarką więc niech i inni skorzystają.
  • #5 15740508
    zwietecki
    Ocena: 3
    Zmywarka, SIEMENS, SF54T553EU, program zatrzymuje się na 1min. Zmywarka, SIEMENS, SF54T553EU, program zatrzymuje się na 1min.
    Trzeba było wymontować elektrozawór - wyczyścić, wyjąć sprężynkę i wyczyścić (spory kamień się osadził) i po zamontowaniu i włączeniu, zaczęła działać z powrotem jak należy.
    • SDC12891.AVI (20.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
