Philips 29PT8507/12 EM2E - lokalizacja rezystora R3652, TV nie startuje
ryszard.m 30 Cze 2005 09:33 4314 7
  • #1 1617720
    ryszard.m
    Ocena: 4
    Witam, w w/wym OT po włączeniu słychać że wejdzie wys. nap. i zaraz mruga dioda. Czytałem posty i mam problem z odszukaniem sławetnego R 3652. proszę o podanie gdzie się znajduje.
  • #3 1618110
    ryszard.m
    Ocena: 4
    Dzięki, ale rezystorka nadal nie odszukałem. mam T 7652 lecz T7641 ma napis chyba pod sobą i jest nie do odczytania ( jest kilka tranzyt i rezystorów tak wlutowanych). Następnie T 7652 ma emiter poł. z jakimś tranz bezpośrednio, bazę z rezystorem 6491 a kolektor z rezystorem bez oznaczenia który idzie na bazę T 3465.
  • #4 1618148
    Arek N.
    Ocena: 26
    ale mam nadzieję że masę radiatora przy tranzystorze lini poprawiłeś bo uszkodzenie nastąpi ponownie
  • #5 1618157
    ryszard.m
    Ocena: 4
    Masa poprawiona na wstępie, szukam R3652.Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Rezystor wymieniłem w ciemno ten co idzie z T7652 na T3465 wstawiłem 22 omy. OT wystartował pokazał niebieski obraz i po 30-tu sekundach padł BU na wysokim.proszę o podpowiedz.
    Ps. Ten BU co poleciał to już drugi, pierwszy był uszkodzony przed wymianą rez R3652.
  • #7 1619246
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Sprawdz czy przy transoptorze 7483 wyprowadzenie nr4 kolektor rezystor 3483-100Ω nie ma przerwy.
    A ten 3652-22Ω znajduje sie w lini BRIDGE-PROC A3-7 pomiędzy emiterem 7641 a kolektorem 7652 obydwa BC847B(n-p-n)
  • #8 1629411
    ryszard.m
    Ocena: 4
    Po wymianie transoptora 7483 wszystko dobrze, naprowadził Telo dzięki wszystkim.Pozdrawiam.
W telewizorze Philips 29PT8507/12 EM2E po włączeniu pojawia się problem z uruchomieniem – słychać wejście wysokiego napięcia, a dioda miga. Użytkownik poszukiwał lokalizacji rezystora R3652, który ma wartość 22 omów i łączy tranzystory powierzchniowe T7641 oraz T7652 (typ BC847B, n-p-n). Rezystor ten znajduje się w linii BRIDGE-PROC A3-7, pomiędzy emiterem tranzystora T7641 a kolektorem T7652. W trakcie diagnozy zwrócono uwagę na poprawne uziemienie radiatora przy tranzystorze liniowym, co jest istotne dla uniknięcia ponownych uszkodzeń. Po wymianie rezystora R3652 i transoptora 7483 (sprawdzenie rezystora 3483 o wartości 100 Ω przy wyprowadzeniu nr 4 kolektora transoptora) telewizor uruchomił się poprawnie, choć początkowo uszkodził się tranzystor BU, który był już wcześniej uszkodzony. Ostatecznie wymiana transoptora 7483 rozwiązała problem.
