opel Astra 3 1.9 cdti 2006r - zerwany pasek rozrządu.
jareckiiii 08 Cze 2016 11:05 6315 4
  • #1 15728097
    jareckiiii
    Poziom 8  
    Ocena: 31
    Witam,Panowie mam pytanko,w astrze 1.9 cdti 120 KM 2006r zerwał sie pasek rozrządu z powodu zatarcia pompy cieczy chłodzącej,zaznacze że na wolnych obrotach silnika to sie stało i teraz mam pytanie jak myślicie czy zawory do wymiany?czy ten silnik jest kolizijny?jeszcze takiego silnika nie robiłem.
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    Zdejmij pokrywę zaworów, zazwyczaj pękają koniki, zaworom się nic nie dzieje teoretycznie.
  • #3 15728168
    jareckiiii
    Poziom 8  
    Ocena: 31
    ok dzięki bardzo za podpowiedz zaraz biore sie rozbieranie odpowiem co i jak.pozdrawiam.
    No wiec panie DABU pekło 6 koników,ale powstał kolejny problem czy ktos ma schemat jak ustawic ten rozrząd bo nie ma wogule znaków na kole od wałka rozrzadu,i niewiem jak to ustawic
  • #4 15745564
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    Nie ma i nie będzie, są blokady do tego silnika tylko i wyłącznie, a co do wymiany "konióf" to wymień wszystkie jeśli nie chcesz mieć potem problemów.
  • #5 15745643
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    Tak to się ustawia, jakbyś się podją.
    • 1.9cdti.pdf (181.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
