Opel Astra 1.7TD 99r - urwane koniki zaworów po wymianie uszczelki i zaworów
ukasz_ns 06 Cze 2012 16:11 4818 7
  • #1 10973685
    ukasz_ns
    Ocena: 10
    Autko po wymianie uszczelki pod głowicą, wszystkich zaworów i popychaczy.
    Rozrząd ustawiony idealnie.
    Przy odpaleniu urwało 3 koniki zaworów.
    Powód ?
    Głowica przed szlifem była z uszczelką o oznaczeniu jednego nacięcia, i założyłem taką samą.
  • #2 10973701
    markslew
    Ocena: 477
    Czyli tłok walnął w zawór na to wygląda. I tego powodu trzeba by szukać. Rozrząd się nie przestawił albo urwał?
  • #3 10973806
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Powód zle ustawiony rozrząd:!:
  • #4 10974212
    Makalon
    Ocena: 89
    niewyciśnięte przed założeniem popychacze
  • #5 10974469
    kombi15
    Ocena: 56
    A ile zostało splanowane ? Jeżeli kompensatory były napompowane na max a głowice splanowali np 0,30 przy tej samej grubości uszczelki to wszystko możliwe!
  • #6 10975078
    robokop
    Ocena: 6353
    Gdzie tam. Źle złożony rozrząd i tyle. Widziałeś jak działa hydropopychacz?
  • #7 10976066
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    Lub zły montaż , brud po szlifie ,może nowe popychacze się zatarły. Jeśli nie urwało ci rozrządu i przy ręcznym kręceniu wałem nie blokuje czy stuka sprawdź kompresję ,może urwało tylko na górze.Po złożeniu silnik nie był kręcony na sucho aby sprawdzić po kilku obrotach czy trzyma ustawienie?U mnie po wymianie głowicy+UPG i zbyt lekkim skręceniu koła wałka rozrządu urwało kołek i stanął wałek .Szczęscie w nieszczęściu okazało się ze mam bezkolizyjny silnik nubira I 1.6 16V.
  • #8 11001696
    ukasz_ns
    Ocena: 10
    Hydro nowe i po problemie. Nie uszkodziło zaworów.
✨ Po wymianie uszczelki pod głowicą, zaworów i popychaczy w Oplu Astrze 1.7TD z 1999 roku, doszło do urwania trzech koników zaworów. Użytkownik ustawił rozrząd prawidłowo, jednak pojawiły się sugestie dotyczące możliwych przyczyn problemu. Wskazano na możliwość uderzenia tłoka w zawór, źle ustawiony rozrząd, niewyciśnięte popychacze przed montażem, a także na ewentualne problemy związane z szlifowaniem głowicy i montażem nowych popychaczy. Użytkownik potwierdził, że nowe hydropopychacze rozwiązały problem, nie uszkadzając zaworów.
