Jak wzmocnić sygnał WiFi na odległość 80-100m? Anteny, wzmacniacze, sprzęt
ajnsztajn6 13 Cze 2016 17:53 4026 8
  • #1 15740131
    ajnsztajn6
    Ocena: 4
    Chciałbym odbierać sygnał wifi poza domem w odległości koło 80-100 metrów. Co potrzeba aby móc ten sygnał odebrać? Jakaś antena zewnętrzna ? Może macie jakieś inne propozycje albo ktoś może posiada sprzęt który może polecić :)
  • #2 15740174
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Czy to łącze WiFi ma być dookólne, czy kierunkowe? Od odpowiedzi na to pytanie zależy wybór anten.
    - Łącze dookólne: Punkt dostępowy promieniuje mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach płaszczyzny zbliżonej do poziomu gruntu. Urządzenia mobilne mogą poruszać się w zakresie kąta pełnego w granicach określonej odległości od AP.
    - Łącze kierunkowe: Punkt dostępowy promieniuje z większą energią w określonym obszarze kątowym (kierunku), niż poza tym obszarem. Urządzenia mobilne powinny znajdować się w tym obszarze podwyższonego promieniowania.
    Założyłem, że chodzi Tobie o łącze złożone ze stacjonarnego punktu dostępowego i ruchomych urządzeń "klienckich", a nie o tzw. radiolinię, w której obie anteny są nieruchome.
    Krzysztof Podstawa
  • #3 15742717
    ajnsztajn6
    Ocena: 4
    Posiadam internet z neostrady, chciałbym żeby odbierać wifi w domu oraz by móc odbierać wifi na działce. Zapewne potrzebny będzie router z dwoma antenami w tym jedna powinna być odkręcona żeby móc podłączyć taką antenę zewnętrzną. Jaką antenę zewnętrzną polecasz? Czy zakup takiej antenty zewnętrznej to wszystko czy jeszcze coś będzie potrzeba?
  • #4 15742896
    jimasek
    Ocena: 2675
    Takie instalacje wykonuje się na zasadzie mostu bezprzewodowego i urządzeń w obudowach CPE.
  • #5 15743088
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Kierując się sugestiami projektowymi kolegi jimaska, zadam Tobie kolejne pytania.
    - Czy na działce jest zasilanie elektryczne?
    - Czy między Twoim domem, a działką jest tzw. widzialność optyczna? Nie musi być ścisłe widzenie obu miejsc wzrokiem ludzkim. Chodzi o przeszkody trwałe, znacząco tłumiące fale radiowe w zakresie WiFi, np. budynki, duże drzewa itp., co uniemożliwiłoby zestawienie stabilnego mostu radiowego.
    - Czy będzie umiał wszystko zmontować prawidłowo, ale głównie czy będziesz umiał tak skonfigurować urządzenia, aby do Twojej sieci bezprzewodowej łatwo nie dołączyli się pasożyci?
    Włamać się można do wszystkiego, przeszkodą dla intruza jest nakład energii i czas, zużyte na włamanie - wtedy szuka łatwiejszych obiektów. Jeżeli miałbyś głupio oszczędzić na takich pracach i nie osiągnąć zamierzonego celu, to doradzam dać zarobić specjalistom.
    - Pytanie może nierealne, ale zadam je dla porządku: Czy byłaby możliwość połączenia domu i działki przewodowo?
    Krzysztof Podstawa
  • #6 15746392
    ajnsztajn6
    Ocena: 4
    Na działce posiadam małą budkę w której jest stały dostęp do prądu :)
  • #7 15746436
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 827
    To nie jest całkiem tak. Jeśli router ma kilka anten, są one potrzebne wszystkie w jednym miejscu (poczytaj, co to MIMO). Rozdzielenie tych anten (jedna wewnątrz, druga na zewnątrz) jest możliwe, ale wpłynie to niekorzystnie na wydajność i z tym trzeba się liczyć. Jak masz napisane, że router jest np. 300 Mb/s, nie zdziw się, że ci wyjdzie mniej niż połowa. Bo praktycznie masz wtedy router z jedną anteną.
  • #8 15746730
    ajnsztajn6
    Ocena: 4
    To może macie propozycje sprzętu jaki trzeba by zakupić żeby to miało ręce i nogi i działało jak należy :)
    Dzwoniłem do tp-linka, pan zaproponował mi rozwiązanie zakupując dwa zewnętrzne bezprzewodowe punkty dostępowe czyli tp link TL-WA7210N w którym jeden będzie zaczepiony na budynku a drugi zamontowany na działce i dodatkowo na działkę router tp linka TL-WR841N. Co wy o tym sądzicie ?
  • #9 15747291
    hermes-80
    Ocena: 741
    2xNanoStation Loco M2/M5 + jakiś AP.
✨ Aby wzmocnić sygnał WiFi na odległość 80-100 metrów, kluczowe jest określenie, czy łącze ma być dookólne, czy kierunkowe. W przypadku dookólnego, punkt dostępowy promieniuje równomiernie, natomiast w kierunkowym - w określonym kierunku. Użytkownik planuje użyć routera z dwoma antenami, z jedną odkręconą do podłączenia zewnętrznej anteny. Proponowane rozwiązania obejmują zakup dwóch zewnętrznych punktów dostępowych TP-Link TL-WA7210N oraz routera TP-Link TL-WR841N. Alternatywnie, sugerowane są urządzenia NanoStation Loco M2/M5. Ważne jest również zapewnienie widoczności optycznej między lokalizacjami oraz odpowiednie zasilanie na działce.
