Dotyczy lat, gdy profesjonalne radiotelefony przechodziły spod marki Yaesu na Vertex, modele np popularny VX-2000 w dwóch modelach VX-2000V na VHF i VX-2000U na UHF. (Rzecz dotyczy większej ilości modeli z epoki, ten jest najpopularniejszy)
Ale dopiero teraz się schody zaczynają: literki.
Przykładowa wersja V ma dwa podwykonania? podwersje? Nigdzie to się nie przejawia na naklejkach, więc jak tym handlowano? Co to jest A oraz C? Jakaś cyfra z naklejki to koduje?
134-160 MHz (A)
148 - 174 MHz (C)
Polski integrator, ale te same dane są w tabelach w innych językach
http://www.olech-telecom.com.pl/paramVX-2000.html
I drugie związane pytanie:
Teoria mówi że mają nie chodzić w pasmach amatorskich (np 144-146) , a praktyka mówi że ewidentnie chodzą. Jak szukac modelu, skoro nie ma go na naklejkach?
Ile da się nagiąć, zwłaszcza model VX-2000U UHF:
400-430 MHz (A)
450 - 480 MHz (D)
485 - 512 MHz (F)
Czy na przykładzie tego modelu, w obrocie były dwa czy pięć wersji, co nie jest zbyt logiczne?
Edit:
Kilka słów z serwisówki, pierwsze spostrzeżenie to sami używają "version" na wersje 4/40 kanałowe czyli różniące się sprzętowo, tu cytat z modelu "V"
Channel Selection & Display (4-channel version)
oraz "version" jakby nieco w cudzysłowie (czasem sami piszą w cudzysłowie) na wersje częstotliwościowe.
Frequency Range (version): 134 ~160 or 148 ~ 174 MHz (VHF vers. A/C, respectively)
For transmission, the VCO Q1046 oscillates between 134 and 174 MHz, according to the model version and the programmed transmit frequency. The remainder of the PLL circuitry is shared with the receiver section.
I chyba dość ważne:
The VX-2000 is carefully aligned at the factory for the specified performance across the designed frequency range. Realignment should, therefore, not be necessary except in the event of a component failure, or when altering the frequency range (“version”).
Kilkakrotnie są czynności podobne do tej:
Now select channel 1, and confirm that the
reading changes to about 1.0V for Version A,
or 0.8V for Version C.
Wynikało by że A i C są na wspólnym hardware z innym zestrojeniem?
PROSZĘ niech mi ktoś z praktyków potwierdzi / zaprzeczy tok myślenia?
134-160 MHz (A)
148 - 174 MHz (C)
400-430 MHz (A)
450 - 480 MHz (D)
485 - 512 MHz (F)
Edit:
I chyba dość ważne:
Moderowany przez Olek II:posty scaliłem. Na przyszłość użyj "zmień".
