SHARP LC-40LE732ENET - Potrzebny wsad NAND flash 29F1G08ABADA (IC8401)
SLAVYANIN 18 Cze 2016 17:54 7248 13
  • #1 15751756
    SLAVYANIN
    Ocena: 48
    Płyta QPWBXF915WJN2
    Wsad do programowania , a nie USB
    • SHARP LC-40LE732ENET - Potrzebny wsad NAND flash 29F1G08ABADA (IC8401) ____________014_210.jpg (40.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SHARP LC-40LE732ENET - Potrzebny wsad NAND flash 29F1G08ABADA (IC8401) ??????????? 041.jpg (43.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SHARP LC-40LE732ENET - Potrzebny wsad NAND flash 29F1G08ABADA (IC8401) ??????????? 040.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15957928
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    EEPROM/FLASH: SPI Flash W25X20BV , NAND MT29F1G08ABADAWP
    TV Sharp LC-40LE732E
    CPU/MCU: Zoran ZR39691HGCG
    IC3301 ZR39691HGCG
    IC3701 ZR39301BGCG
    IC3702 SPI Flash Winbond W25X20BV SOIC8
    IC8401 NAND Flash Micron MT29F1G08ABADAWP TSOP48
    Panel: Sharp LK400D3LB43A
    • 32761_IC3702_W25X20BV.rar (195.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15958053
    SLAVYANIN
    Ocena: 48
    elmo071, Potrzebny wsad NAND flash 29F1G08ABADA (IC8401) od 732ENET - nie 732E
  • #4 15959631
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Ok sprawdzę bo chyba w załączniku się nie dodał
  • #5 16187440
    tomasz wojcicki
    Ocena: 347
    Może to kolegę poratuje.
    • LC-40LE730EVNET.rar (40.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16188779
    SLAVYANIN
    Ocena: 48
    tomasz wojcicki
    dziękuję, że mi nie odpowiada
    730: DVB-T/C
    •(Only LE732 series DVB-T/C/S/S2
    tuner satelitarny nie działa
  • #8 16491616
    tefe_negro
    Ocena: 7
    Can i cut just the bootloaders and the install firmware regulary from USB ? Have someone tried ? Thanks in advance
  • #9 16772211
    hrxtr99
    Ocena: 2
    it works well thank you to all
  • #10 17378625
    salaheddine2016
    thank you thank you
  • #13 20756464
    Gżehó
    Ocena: 106
    Panownie, pytanie czym te pamięci programujecie?
    Czy jest szansa zaprogramować np. VVDI Prog? Niby mam podstawki pod AMD AM29F (TSOP48 w dwóch wersjach pinout), ale w liście układów nie zauważyłem Microna. Chciałem wczoraj sobie zgrać wsad na zapas, ale poległem na tym etapie i odpuściłem (sprawny tv, szkoda uszkodzić).
    Dzięki
Użytkownik poszukuje wsadu NAND flash 29F1G08ABADA (IC8401) do telewizora Sharp LC-40LE732ENET, a nie do modelu LC-40LE732E. W odpowiedziach pojawiają się informacje o różnych pamięciach, takich jak SPI Flash W25X20BV oraz NAND MT29F1G08ABADAWP. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z programowaniem pamięci, wskazując na narzędzia takie jak VVDI Prog i Wellon VP998. Pojawiają się również pytania o możliwość programowania pamięci oraz o dostępność wsadów do wersji 732ENET.
