Brak pliku \$win_nt$.~bt\biosinfo.inf po instalacji Windows XP SP3.
Volks069 19 Cze 2016 14:07 3267 28
  • #1 15753527
    Volks069
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam, po dzisiejszej próbie instalacji Windows XP SP3 z pendrive wywaliło mi taki błąd: "brak pliku \$win_nt$.~bt\biosinfo.inf"
    Co to może być? Skąd wziąć ten plik? Proszę o pomoc.
  • #2 15753532
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Zle utworzyles nosnik z ktorego instalujesz, zgaduje, ze uzyles UltraIso.
  • #5 15753565
    Volks069
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jeżeli chodzi i ten 1 link, to jest to sprawdzona opcja?
    Spróbuję programem Rufus, bo tym z 2 linku nie da się, bo mam obraz ISO Windowsa, a tam muszę mieć setup chyba, że jest jakieś rozwiązanie?
    Poprawiłem pisownię. swiercm.
  • #6 15753585
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Tak jak widac w komentarzach w podanym watku, wszystko powinno dzialac bez problemu.
    Zreszta sprawdz sam, to chwila zeby przygotowac taki nosnik.
  • #8 15753613
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Zostaw mbr.
  • #9 15753617
    Volks069
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Okej, poszło, zobaczymy co teraz będzie przy ponownej próbie instalacji.:D
    Okej, Rufus ukończył swoją pracę, idę zobaczyć co dalej będzie.:D
    Dodano:
    Dalej lipa, odpaliłem bootowanie z pendrive i po chwili miałem 2 opcje uruchomić narzędzie do naprawy systemu albo uruchomić normalnie.
    Nie mam już sił i nie wiem co robić.
  • #10 15753650
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Na dysku masz juz XP? Wykonaj format partycji (o ile nie masz tam waznych plikow) i dopiero instaluj nowy system.
  • #13 15753661
    Volks069
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Chyba, że jest rozwiązanie problemu z tymi ścinkami, system chodzi płynnie jakieś 2/3 minuty po włączeniu komputera, zaś się tak tnie, że na otwarcie Google Chrome czekam jakieś 5 min albo na otwarcie karty przycisku start jakąś minutę.
  • #15 15753675
    Volks069
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    jezeli zdołam na tym mule zainstalowac te programy to postaram sie dodac
    zaznaczam ze na tym komputerze xp smigał juz od dawan tyle ze nałapał wirusów dlatego chciałem przeinstalować,
    nic z tego tak tnie ze nie da sie nic wyszukac w necie, zobacze jak to bedzie na trybie awaryjnym..
    Jestem teraz na tym kompie w trybie awaryjnym i zaznaczam ze chula lepiej niz poprzedni xp i jest dobrze zadnych zcin,dodaje screen z CDI
    specyfikacja: ram jest gb
    • Brak pliku \$win_nt$.~bt\biosinfo.inf po instalacji Windows XP SP3. Przechwytywanie1.PNG (60.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak pliku \$win_nt$.~bt\biosinfo.inf po instalacji Windows XP SP3. Przechwytywanie.PNG (69.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 15753701
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Jeszcze dolna czesc okna z CDI.
  • #17 15753704
    Volks069
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    proszę, dolna czesc:
    Brak pliku \$win_nt$.~bt\biosinfo.inf po instalacji Windows XP SP3.Przechwyty..ie2.PNG (27.31 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dodano:
    narazie jest okej w trybie awaryjnym, ale przecież nie bede cały czas z niego korzystał, musi byc jakies rozwiazanie
    a moze by tak spróbować zainstalowac 7 ale 32 bit..? zuzywa mniej ramu moze było by ok..
  • #18 15753717
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Dysk jest ok. 1GB ramu to malo, procesor tez slaby.
    Zamiesc jeszcze screen z hwmonitor.
  • #22 15753744
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Taktowanie procesora jest ok, ale widze, ze program nie podaje temperatury procesora.
    Zamiesc jeszcze wspomniane logi z FRST.
  • #24 15753763
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Tak jak podalem.
  • #25 15753776
    Volks069
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Przepraszam za głupotę.
    Poprawiam się:
    • FRST_19-06-2016_15-32-58.txt (29.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition_19-06-2016_15-32-58.txt (14.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 15753784
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Ok, infekcji nie ma, zbenych programow tez nie. Raczej nic z tym nie zrobisz. Zeby W7 lepiej dzialal potrzebujesz wiecej ramu i najlepiej dwurdzeniowy procesor.
  • #28 15753822
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Wykonaj format partycji i dopiero probuj instalowac XP.
✨ Użytkownik napotkał błąd "brak pliku $win_nt$.~btbiosinfo.inf" podczas instalacji Windows XP SP3 z pendrive'a. Problemy związane z błędnym utworzeniem nośnika instalacyjnego zostały zidentyfikowane, a użytkownik został skierowany do użycia programów Rufus lub UltraIso do poprawnego przygotowania pendrive'a. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie związane z wydajnością systemu Windows 7, który działał wolno z powodu braku pamięci RAM oraz problemów z wirusami w poprzedniej instalacji XP. Użytkownik rozważał również możliwość instalacji 32-bitowej wersji Windows 7. Ostatecznie zasugerowano sformatowanie partycji przed próbą ponownej instalacji XP.
