Gdzie znaleźć schemat do monitora Sony CPD-E100P?
mw158979 01 Lip 2005 15:17 2203 19
  • #1 1621128
    mw158979
    Wlasnie grzebie w moim monitorze, korzystalem ze schematu
    dla CPD-E100E, ale natrafilem na roznice. Czy macie lub wiecie
    gdzie znalezc schemat dla E100P?
  • #2 1621580
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    szukaj schematu Sony HMD-A200/HMD-A220 CHASSIS X11R
    moze na Elektrodzie
    p.s
    sprawdz często pada R587= 4,7ohm
  • #3 1624218
    mw158979
    moze na Elektrodzie
    Ten to juz zupelnie cos innego.
    lisek napisał:
    p.s
    Nie, ten dzielnie stoi na strazy prawidel Oma.
    U mnie skopcil sie zasilacz. Powymienialem spalone
    elementy, w tym 3842. No i uklad jest kaprysny.
    PWM raz rusza, raz nie. Zasilanie dostaje 13V
    zamiast 18. Jak go dokarmic z zewnatrz to dziala
    jak nalezy.
  • #4 1624410
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    sorry spieszyłem się -wyjazd....
    ale na te Twoje Sony Sony E100P chasis D pasuje na 95%
    schemat od Sony E100e chasis x11r ...
    sprawdź jakie ma fcc id jesli
    FCC# GSS... -to jest to ViewSonic Chassis
    mam zapisane że w środku to jest na 99%
    ViewSonic M50/ (VCDTS21502-1E)
    sprawdz:
    - wymień IC603 (TL431),optron ,opory R640-641-644 i sprz.zwrot 642-643
    - elektrolity na wtórnym sprawdziłeś C625 !
    - sprawdziłeś IC606, Q602 (można 2SK2645), zener na 18V
    może 3842 jakiś wadliwy z partii, zauważ że jest inaczej właczony niż zazwyczaj i inne wartości elementów
    It"s IS SONY
    - R638, R639 = 820kohm i jak jest podawane nap.zasil. na UC3842....
    mam napisane ,że przez IC608 w moment startu
  • #5 1624797
    marniu
    Ocena: 55
    Witam podłącze się do tematu , właśnie dzis dostałem taki monitor do naprawy jest po burzy ale czesciowo działa tzn. po podłączeniu do sieci i odpaleniu z przycisku (monitor podłaczony do kompa) startuje oprócz kineskopu ! nic nie rusza , tak jak by trafopowielacz był spalony !
    jeśli ktoś mogłby mi pomóc to z góry dzięki
    pozdrawiam marniu
  • #7 1625183
    mw158979
    Zmieniam przeto temat watku...
    Obawiam sie, ze nie pomoge.
    Ale w koncu kineskop nie rusza czy w ogole nic nie rusza?
    lisek napisał:
    sony E100E jako .zip 4,1Mb chasis X11R
    http://rv6llh.rsuh.ru/sony/E100E.ZIP
    Z tego wlasnie korzystam i pasuje prawie w 100%.
    Ale nie zgadza mi sie opor R627, bo zamiast 7k32 mam 4k7.
    No i Q603 mi sie nie zgadza, bo na schemacie go nie ma.
    A gdzie szukac tego chassis?
    Na obudowie z tylu mam cos takiego
    FS2
    4-078-822-01
    Natomiast na PCB (D) jest nadruk 4141143050
  • #8 1625223
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    IC 603 musi być bo to dioda zen.regulowana jest zawsze na wtórnym..
    podłaczona do+B
    sprawdz zwłaszcza R643( zmienia wart. do 120kohm) i R644
    p.s.
    co do napisów na .. sciance i płycie .....nie pomogę
    są to oznaczenia Sony ważne przy zakupie u nich jak np. pęknie Ci obudowa zamawiasz w ASO Sony i płacisz 70 dolców
  • #9 1625236
    marniu
    Ocena: 55
    wygląda na to że wszystko działa oprócz kineskopu !
    pozdrawiam marniu
  • #10 1625333
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    Marniu
    - led zmienia kolor? może przechodzi w St-by
    - kinol ciemny
    ale czy słychać szelest tzn. czy wchodzi WN?
    najlepiej przybliż kartke papieru do kinola i zobacz czy sie do niego przykleja
    może tylko brak nap.+80V dla cz. wideo RGB ,może scalak
    - po burzy to może być wsad pamięci
    <jak by trafopowielacz był spalony> wogóle by nie ruszył!
  • #11 1625355
    mw158979
    lisek napisał:
    IC 603 musi być
    No i jest.
    Nie ma za to Q603 (2sa733)
    A chassis gdzie jest oznaczane? Czyzby nigdzie?
  • #12 1625377
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    jak w Sony nigdy się nie zastanawiałem
    szukam zawsze po fcc id......
    szukaj TL431 jest po wtórnej cz. trafa zailacza
    kontroluje zawsze jakieś WAŻNE dwa? nap. wyjściowe
  • #13 1625700
    mw158979
    Poki oscylator w PWM nie ruszy i nie da pradu na trafo referencja nie ma nic do powiedzenia.
    Czy Sony prowadzi jakies wsparcie w necie dla serwisantow?
  • #14 1626385
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    Zasilanie dostaje 13V zamiast 18. Jak go dokarmic z zewnatrz to dziala jak nalezy.
    czyli idz po zasilaniu n.7 scalaka..... i
    szukaj - Wymień- tego TL-a431
  • #15 1626751
    mw158979
    I do tl431 droga daleka.
    Jesli chodzi o tyrystory to sa wymienione.
  • #16 1626910
    marniu
    Ocena: 55
    Lisek więc tak
    dioda standby zmienia się !
    kineskop czarny ! ale słuchać szelest więc WN wchodzi raczej !
    pozdrawiam marniu
  • #17 1627331
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A co z impulsami sterującymi tranzystory (HOT, reg. napięcia)?
    Piszesz, że Masz obniżone napięcie - a co z zasilaniem układów?
    ps.
    co do trafa - To sprawdź, czy nie jest przebity kondensator.
  • #18 1627367
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    Marniu
    wychodzi z opisu ,że nie masz jakiegoś nap. zasilania toru wideo RGB lub uwalone żarzenie czyli +75V, 6,3V 12V
    sciągnij schemat jeden z wymienionych np.A200-220 i idż na str.25 z 45
    masz wszystko jakna tacy.....
  • #19 1627393
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Kolego Lisek - Kolega napisał: Powymienialem spalone
    jak nalezy.
    Coś więc jest nie tak z napięciami (ale chyba nie tymi na PK)
  • #20 1628330
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    moje uwagi co do napięc na PK
    Dotyczyły uszkodzeń momitora u kol. MARNIU
    kłopoty zasilacza są u kol. mw158979
✨ Poszukiwany jest schemat serwisowy do monitora Sony CPD-E100P, gdyż schemat dla modelu CPD-E100E nie odpowiada w 100%. Wskazano, że schematy dla Sony HMD-A200/HMD-A220 (chassis X11R) mogą być pomocne, dostępne m.in. na Elektrodzie oraz pod linkami do archiwów .zip. Schemat od Sony E100E chassis X11R pasuje w około 95% do E100P chassis D, który jest prawdopodobnie oparty na podzespołach ViewSonic M50 (VCDTS21502-1E). Zalecane jest sprawdzenie elementów takich jak IC603 (TL431), oporniki R640-641-644, diody zwrotne 642-643, kondensatory elektrolityczne (np. C625), tranzystory Q602 (np. 2SK2645), zener 18V oraz układ PWM UC3842, który może mieć niestabilne działanie przy zasilaniu 13V zamiast 18V. W przypadku problemów z kineskopem po burzy, sugerowano sprawdzenie trafo powielacza, obecności napięć +80V, +75V, 6,3V, 12V oraz ewentualnych uszkodzeń pamięci lub scalaków. Oznaczenia chassis i PCB są trudne do zidentyfikowania, często stosuje się identyfikację po FCC ID. Wskazano na konieczność wymiany i kontroli elementów zasilacza, w tym TL431 i kondensatorów, oraz na możliwe uszkodzenia tyrystorów i kondensatorów filtrujących. Problemy z PWM i napięciami zasilania mogą powodować niestabilną pracę monitora.
