Plazma LG 42PC51 - brak obrazu po wymianie zasilacza i modułów Y-SUS, Z-SUS
Scoffericus 27 Cze 2016 18:09 2436 2
  • #1 15771815
    Scoffericus
    jestem w trakcie naprawy telewizora jak w tytule. Zaczęło się od tego, że przestał się włączać, tzn. zapalała się na chwilę dioda na zielono i się wyłączał. Pierwsze podejrzenie padło na zasilacz. Okazało się, że trafnie. Spalone były mosfety mocy, dwa układy scalone, kilka rezystorów, dwa termistory i transformator od Va (o dziwo bezpieczniki całe). Nie opłacało się naprawiać, więc kupiłem cały moduł zasilacza. Dalej po sprawdzeniu modułów Y-SUS i Z-SUS, okazało się, że główne układy (STK795-813 i 814) są zwarte, więc je też wymieniłem (tu również bezpieczniki całe ;/). Sprawdziłem resztę elementów na Y-SUS i Z-SUS i wszystko raczej sprawne. Raczej, bo sprawdzałem bez wylutowania. Sprawdziłem też oporniki na Y-drive i scalaki czy nie ma zwarcia i też ok. Teraz po podłączeniu jest dźwięk natomiast obrazu nie. Nic nawet nie zabłyśnie. Napięcie Va jest ok, natomiast z Vs nie da się zejść poniżej 202 V, a powinno być 190. Wygląda to tak, że jak przekręcam potencjometr regulacji Vs, to od połowy zakresu idzie w górę do ok 215 V natomiast w drugą stronę zatrzymuje się na 202V i nie schodzi niżej. Moje podejrzenie - brak obciążenia i napięcie się zatrzymuje przez kondensator. Jak sądzicie może tak być jeśli układy STK są sprawne?
    Proszę o jakiekolwiek sugestie gdzie szukać i co podejrzewać. Czy jeszcze posprawdzać dokładnie Y-SUS i Z-SUS, czy przyczyna może być gdzie indziej?
    Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
  • #2 15772676
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Oczywiscie. Skoro wstawiles nowe i (zakladam, ze dobrze wlutowales). Zeby uklady STK dzialaly poprawnie i napiecie spadlo ponizej 202V :D ,to musi cos wlaczac i sterowac ci tym STK-iem. Czy pracuje procesor na logice tej plazmy?
  • #3 16110687
    Scoffericus
    Dzięki za odpowiedź. Trochę czasu upłynęło bo musiałem wyjechać za granicę na dłuższy czas i telewizor poszedł w odstawkę ale wracam do tematu. Więc tak, nie mam oscyloskopu, więc nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzić, ale co sprawdziłem to napiszę.
    Napięcie power on zamiast 3,6 jest 4,5, pozostałe napięcia ok.
    Autogen test - ekran czarny.
    Na logice jest 5 LED'ów - 1 osobno, 4 w rządku. Ten osobno miga (1 mignięcie na 2 sekundy), z tych w rządku 3 świecą a jeden nie (Logika PDP 070209), poza tym na logice w lewym górnym rogu jest punkt za napisem +5V ale na nim napięcia brak.
    W jaki sposób logika steruje STK'iem? Daje jakieś napięcie do włączenia czy tylko sygnał?
    Jakieś sugestie?
    Znalazłem usterkę. Przeoczyłem przepalony bezpiecznik na ścieżce +5V na Y-sus. TV działa.
