Fujitsu S752 - brak danych w BIOS po aktualizacji, komunikat o uszkodzonym EPROM
axpx 29 Cze 2016 17:37 1059 6
  • #1 15776368
    axpx
    Mam problem z laptopem Fujitsu Siemens S752. Byłem zmuszony do aktualizacji biosu znalezionym na tym forum. Zaprogramowałem obie kości i niby wszystko przebiegło pomyślnie. Teraz podczas startu laptopa wyskakuje komunikat o uszkodzonym epromie, oraz w laptopie nie mam danych laptopa.
    Czy istnieje samodzielna aktualizacja modelu, numeru seryjnego i reszty w epromie?
  • #2 15776386
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Być może zadziała jakiś DMI TOOLKIT - popróbuj.
    Info w BIOSIE możesz też uzupełnić przez zmodyfikowanie pliku (wstawienie danych - zobacz w oryginale gdzie to siedzi) i wgranie do kości programatorem.
    Info o uszkodzonym epromie może być spowodowane brakiem tych danych.
  • #3 15778658
    axpx
    Niestety oryginał jest nie pełny, uszkodzona kość i nie da się porównać. Programy do HP nie działają. Pokombinuje z programem producenta, może się uda....
  • #4 15778842
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Wrzuć wsad który wgrywałeś.
  • #5 15778986
    axpx
    Poniżej podaję wsad kości FS S752 z kości W25Q80BV.
    • ec.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15779007
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Zobacz ten.
    • KBC.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15779221
    axpx
    Niestety komputer tylko mruga trzema kontrolkami.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Fujitsu Siemens S752 po aktualizacji BIOS-u, która zakończyła się komunikatem o uszkodzonym EPROM-ie oraz brakiem danych w BIOS-ie. W odpowiedziach sugerowane są różne metody rozwiązania problemu, w tym użycie narzędzia DMI TOOLKIT do uzupełnienia informacji w BIOS-ie oraz modyfikacja pliku z danymi. Użytkownik informuje, że oryginalny plik jest uszkodzony, co utrudnia porównanie. Wspomniano również o wsadzie kości W25Q80BV, który może być użyty do naprawy.
