Pralka Candy CTS83T - czas trwania programów po wymianie modułu elektronicznego
elmor368 30 Cze 2016 16:33 1356 8
  • #1 15778543
    elmor368
    Ocena: 63
    Proszę o info odnośnie w/w pralki. Po wymianie modułu elektronicznego przeznaczonego do w/w pralki, po ustawieniu programatorem np: programu nr4 pralka załącza się pobiera wodę, wykonuje ruchy rewersyjne, podgrzewa wodę itp. Proces ten jednak wydaje mi się trwa bardzo długo, a w zasadzie w nieskończoność, aż do momentu ręcznego przestawienia programatora na kolejna pozycję. Czy może ktoś określić po jakim czasie w przypadku sprawnej pralki programator powinien przełączyć się na kolejną pozycję?
  • #2 15779967
    cezet
    Ocena: 1406
    Daj ją na program 32 minuty i zobacz co się będzie działo.
  • #3 15780013
    elmor368
    Ocena: 63
    Dzięki za reakcję, zastosuję się do Twojej sugestii i pozwolę sobie na podzielenie się spostrzeżeniami.
    Kolego cezet, zrobiłem tak jak sugerowałeś, tzn ustawiłem programatorem na program 32minuty i włączyłem pralkę, po krótkiej chwili pralka załączyła się i zaczęła pobierać wodę, następnie słychać jak przekaźnik załącza główny silnik , wykonuje ruchy rewersyjne, po chwili słychać jak włączyła się grzałka i ponownie pojawiły sie ruchy rewersyjne bębna i tak trwało to do około 15 min, po czym nastała cisza, świeciła się jedynie neonówka, Nie można było otworzyć pralki, nie pozwalała na to to blokada. Nie miałem ze sobą miernika aby zmierzyć nap. na silniczku programatora, ale wydaje mi się , ze silniczek programatora nie dostaje napięcia 230V.
  • #4 15780583
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Wodę grzeje?
  • #5 15780613
    cezet
    Ocena: 1406
    Tak też może być.
  • #6 15781594
    elmor368
    Ocena: 63
    Zbych034 w pierwszym poście przecież zaznaczyłem , że wodę grzeje stąd niezrozumiałe dla mnie twoje zapytanie.
    Przepraszam jako laik w tym temacie, ale skoryguję swoje pytanie. W pralce Candy CTS83T jest programator elektroniczny, czyli jeżeli ustawie np: program 4 , to pralka na tym programie powinna wykonać wszelkie przewidziane czynności łącznie z końcowym odwirowaniem i wyłączeniem pralki, a programator jest cały czas na pozycji 4. Czy programator powinien się samoistnie przekręcać aż do pozycji stop.
  • #7 15782018
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Chodziło o to czy grzeje do określonej temperatury. Programator w elektronikach nie przestawia się.
  • #8 15782119
  • #9 15782663
    elmor368
    Ocena: 63
    Kolego skryn to nie jest taki programator jak zamieściłeś na fotce. Programator ten posiada silniczek zasilany napięciem 230V przez triaka po odpowiedniej sekwencji czasowej. Po wymianie programatora pralka zaczęła pracować poprawnie. Sprawdziłem to na programie 32 minutowym. Po załączeniu , pobraniu wody i podgrzaniu jej do nastawionej temperatury przeszła cały cykl kończąc ten program poprzez wyłączenie pralki. Tym samym dziekuję wszystkim Kolegom za współprace i zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Candy CTS83T po wymianie modułu elektronicznego, gdzie programator nie przełączał się na kolejne pozycje, co powodowało, że pralka działała w nieskończoność. Po sugestii ustawienia programu 32-minutowego, pralka zaczęła działać poprawnie, pobierając wodę, podgrzewając ją i kończąc cykl. Ustalono, że programator w tym modelu jest elektroniczny i powinien samodzielnie przełączać się na pozycję stop po zakończeniu programu. Użytkownik potwierdził, że po wymianie programatora pralka działała zgodnie z oczekiwaniami.
