Pralka CandyCTS 83T, nie słucha poleceń z programatora.
darek-stasiak 22 Maj 2007 21:31 1189 6
  • #1 3911336
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Pralka nie słucha poleceń z programatora;Po ręcznym przekręceniu programatora pralka wykonuje funkcje:pobiera wodę, pierze(za długo),wypompowuje wodę ,podgrzewa,odwirowuje pranie;podczas wykonywania funkcji zacina sie np: na praniu ,po ruszeniu ręcznie programatora nie kończy prania innym razem- na pr"3" pierze w 15 min nie pobierając proszku, na "2" pierze przez cały czas, nie realizuje pr."32 min", itd . Czy moje podejrzenie,że jest wadliwy programator jest słuszne? Czy go można naprawić?Jeśli tak to jak?
  • #2 3911359
  • #3 3911930
    rangi
    Ocena: 101
    Wymień czujke NTC i powinno być dobrze. Powodzenia :D
  • #5 3914708
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    -co to jest i jak wygląda i za co odpowiada?Tego jeszcze w pralkach nie wymieniałem.Co do pralek to mam mało doświadczenia....
  • #6 3921832
    nasty87x
    Ocena: 6
    NTC to czujnik temperatury, a dokładniej jego sensor.
    Na zdjęciu pokazany jest powierzchniowy czujnik: TE-704-B-17 z obudową IP-54 i sensorem NTC 20kΩ.
    Przepraszam za pomyłke w pralce to masz raczej taki:
  • #7 3924916
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Moja pralka ma programator mechaniczny więc nie ma pamięci elektronicznej.Jak sprawdzić czy czujnik NTC jest sprawny( 20kΩ-to jest jego oporność ) -gdzie on w pralce się znajduje? Na jakie napięcie jest silniczek programatora?
✨ Pralka Candy CTS 83T wykazuje problemy z realizacją programów prania sterowanych mechanicznie przez programator. Objawy to zacinanie się na różnych etapach prania, nieprawidłowe czasy prania, brak pobierania proszku oraz nieregularne działanie poszczególnych programów. Podejrzenie dotyczy wadliwego programatora mechanicznego. Wskazano konieczność sprawdzenia silniczka programatora oraz czujnika temperatury NTC (20 kΩ), który może wpływać na prawidłowe działanie pralki. Czujnik NTC to sensor temperatury, który w pralce może mieć formę powierzchniowego czujnika z obudową IP-54. Autor pyta o lokalizację czujnika NTC, sposób jego testowania oraz parametry napięciowe silniczka programatora. Wskazano, że pralka nie posiada pamięci elektronicznej, co wyklucza programowanie wsadu pamięci.
