Do czego mi się przyda General Instrument GFT 2100?
WLOx 02 Lip 2005 12:12 7417 2
  • #1 1623153
    WLOx
    dość niespodziewanie dostałem urządzenie General Instrument GFT 2100 a że jestem 1000% laikem w tych sprawach to prosze o pomoc. tak na chłopski rozum do czego mi się to przyda, jak podłączyć itp. troche poczytałem o tym ale niestety brak szczegółow :(( dodam ze mam kablówke multimedia! help :))
  • #2 1647415
    ESPEDWA
    Ocena: 2
    Mam podobny problem.Internet wypowiada się niejasno.W każsdym razie
    "cyfrówka "satelitarna może na tym nie pójść.Piszą że jest to jakiś tuner
    telewizji kablowej,ale niestety dziwnie "bełkocą"na temat tego kabla.
    Coś im się miesza kabel kablówki i kabel od "talerza"z dachu.Być może pudelko łapie oba te rodzaje?Teraz problem,najakim kanale?Czy w Anglii jest dokładnie ten sam kanał kablówki co u Pana?Tu na Wybrzeżu gdzie ja mieszkam,jest podobno ok.100MHz.Nie wiem jak u Pana.Z talerza wychodzi zwykle 70 Mhz.Na tuner do domu.Jak ma Pan stare nieprzestrojone radio ze starymUKF em to niech Pan spróbuje je podłączyć do talerza "satelitki".Jestem ciekaw,czy będzie cokolwiek.
    Tak samo,jakby podłączyć radio z nowym UKFem do kablówki.
    Najwyższa stacja jest ok.108MHz w radiu.Jeżeli u Pana kablówka
    jest np.na 119Mhz to radio tego już nie zlapie.Tyle mi sie wydaje można w
    domu bez niczego bez wiedzy i przyrządów spróbować.Oczywiście może Pan n.p.usłyszeć w jakimś miejscu tylko mocniejszy szum, ale to już będzie coś. Że tam coś jest,z talerza lub kablówki ze ściany.
    Ciekaw jestem,co Pan "wywalczy".Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
    Szkoda że eksperci z Elektrody nic jeszcze Panu nie odpowiedzieli.
    Tylko ja prawie laik w tym temacie.
    Pozdrawiam,
    Jacek ESPEDWA
  • #3 1647901
    ESPEDWA
    Ocena: 2
    Znalazłem w Necie.
    to Pan ma wersji .html.Oryginał z obrazkami jest w *.pdf-ie.Nie mam całego Acrobata,tylko Reader bez opcji operacji na plikach poza wydrukiem,więc proponuję wejść w google(druga strona odpowiedzi na hasło z nazwą Panskiego urządzenia) i stamtąd Sobie według danych z załączonego pliku ściągnąć lub wydrukować całą instrukcję.Tam jest wszystko,co trzeba,tyle,że po angielsku.Ale są dobre obrazki.Niestety za friko nie mogę całej instrukcji Panu tłumaczyć.Nie mam tyle czasu.
    Pozdrawiam,
    Jacek ESPEDWA
    CFT-2100 User GuideTo jest wersja html pliku
    http://broadband.motorola.com/noflash/customer_docs/user_guides/468356-001-99.pdf.
    G o o g l e automatycznie generuje wersjÄ™ html dokumentu podczas
    indeksowania Sieci.
    Aby utworzyć łącze lub zakładkę do tej strony, użyj następującego
    adresu url:
    http://www.google.com/search?q=cache:zcq278rH...-001-99.pdf+General+Instrument+CFT-2100&hl=pl
    Google nie jest w ĹĽaden sposĂłb zwiÄ…zany z autorami tej strony i nie
    odpowiada za jej treść.
    Znalezione słowa zostały podświetlone: general instrument cft
    2100
    Page 1
    CFT-2100User Guide
    Page 2
    CAUTIONRISK OF ELECTRIC SHOCKREFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.TO
    REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).NO
    USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.CAUTION:Graphical symbols and supplemental warning
    marking locations on bottom of terminal.WARNINGTO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD,
    DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TORAIN OR MOISTURE.CAUTIONTO PREVENT ELECTRICAL
    SHOCK, DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUGWITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE, OR
    OTHER OUTLET UNLESSTHE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE
    EXPOSURE.The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral
    triangle, isintended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous
    voltage”within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to
    constitutea risk of electric shock to persons.The exclamation point, within an
    equilateral triangle, is intended to alert theuser to the presence of important
    operating and maintenance (servicing)instructions in the literature accompanying
    the appliance.This installation should be made by a qualified service person and
    should conform to alllocal codes.REPAIRSIf you find the unit in need of repair,
    contact your cable system operator for repair orreplacement.NOTE TO CATV SYSTEM
    INSTALLERThis reminder is provided to call the CATV system installer’s attention
    to Article 820-40 ofthe NEC that provides guidelines for proper grounding and,
    in particular, specifies that thecable ground shall be connected to the
    grounding system of the building, as close aspossible to the point of cable
    entry as practical.EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDINGAntenna leadin wireG
    roundclampAntennadischarge unit(NEC Section 810-20)G rounding conductors(N EC
    Section 810-21)GroundingclampsPower service groundingelectrode system(N EC
    Article 250, Part H )Electric ser viceequipm entNEC=NATIONAL ELECTRIC AL CO D
    ECopyright © 1999 by General Instrument Corporation. All rights reserved. No
    part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form
    or by any means withoutwritten permission of the publisher.The General
    Instrument logo and STARVUE are registered trademarks of General Instrument
    Corporation.
    Page 3
    IMPORTANT SAFEGUARDS1Read instructionsAll the safety and operating instructions
    shouldbe read before the appliance is operated.2Retain instructionsThe safety
    and operating instructions should beretained for future reference.3Heed
    warningsAll warnings on the appliance and in theoperating instructions should be
    adhered to.4Follow instructionsAll operating and use instructions should
    befollowed.5CleaningUnplug this product from the wall outlet beforecleaning. Do
    not use liquid cleaners or aerosolcleaners. Use a damp cloth for
    cleaning.6AttachmentsDo not use attachments not recommendedas they may cause
    hazard.7Water and moistureDo not use this equipment near water; forexample, near
    a bath tub, wash bowl, kitchensink, or laundry tub, in a wet basement, or neara
    swimming pool, and the like.8AccessoriesDo not place this product on an unstable
    cart,stand, tripod, bracket, or table. The product mayfall causing serious
    injury and serious damage tothe appliance. Use only with a cart, stand,
    tripod,bracket, or table recommended by themanufacturer, or sold with the
    equipment. Anymounting of the appliance should follow themanufacturer’s
    instructions, and should use amounting accessory recommended by
    themanufacturer.9VentilationSlots and openings in the cabinet are provided
    forventilation and to ensure reliable operation of theequipment and to protect
    it from overheating. Theopenings should never be blocked by placing theproduct
    on a bed, sofa, rug, or similar surface.Equipment should never be placed near or
    over aradiator or heat register, or in a built-in installationsuch as a bookcase
    or rack unless properventilation is provided.10Power sourcesThis product should
    be operated only from thetype of power sources indicated on the markinglabel. If
    you are not sure of the type of powersupplied to your home, consult your local
    powercompany. For equipment intended to operate frombattery power, or other
    sources, refer to theoperating instructions.11Ground or polarizationThis
    equipment may be equipped with a polarizedalternating-current line plug (a plug
    having oneblade wider than the other). This plug will fit intothe power outlet
    only one way. This is a safetyfeature. If you are unable to insert the plug
    fullyinto the outlet, try reversing the plug. If the plugshould still fail to
    fit, contact your electrician toreplace your obsolete outlet. Do not defeat
    thesafety purpose of the polarized plug.12Alternate warningsThis equipment may
    be equipped with a 3-wiregrounding-type plug, a plug having a third(grounding)
    pin. This pin will only fit into agrounding-type power outlet. This is a
    safetyfeature. If you are unable to insert the plug intothe outlet, contact your
    electrician to replace yourobsolete outlet. Do not defeat the safety purposeof
    the grounding-type plug.13Power cord protectionPower supply cords should be
    routed so that theyare not likely to be walked on or pinched by itemsplaced upon
    or against them, paying particularattention to cords at plugs,
    conveniencereceptacles, and the point where they exit fromthe
    appliance.14Outdoor Antenna GroundingIf an outside antenna or cable system is
    connectedto the equipment, be sure the antenna or cablesystem is grounded as to
    provide some protectionagainst voltage surges and built-up static charges.
    Page 4
    15LightningFor added protection for this equipment duringa lightning storm, or
    when it is left unattendedand unused for long periods of time, unplug itfrom the
    wall outlet and disconnect the antennaor cable system. This will prevent damage
    tothe video product due to lightning and powerline surges.16Power linesAn
    outside antenna system should not belocated in the vicinity of overhead power
    linesor where it can fall into such power lines orcircuits. When installing an
    outside antennasystem, extreme care should be taken to keepfrom touching such
    power lines or circuits ascontact with them may be fatal.17OverloadingDo not
    overload wall outlets and extensioncords as this can result in a risk of fire
    orelectrical shock.18Object and liquid entryNever push objects of any kind into
    thisequipment through openings as they may touchdangerous voltage points or
    short-out parts thatcould result in a fire or electrical shock. Neverspill
    liquid of any kind on the product.19ServicingDo not attempt to service this
    equipmentyourself as opening or removing covers mayexpose you to dangerous
    voltage or otherhazards, refer all servicing to qualifiedservice
    personnel.20Damage requiring serviceUnplug this equipment from the wall outlet
    andrefer servicing to qualified service personnel underthe following
    conditions:aWhen the power supply cord or plug isdamaged.bIf the equipment has
    been exposed to rainor water.cIf liquid has been spilled, or objects have
    falleninto the equipment.dIf the equipment does not operate normally byfollowing
    the operating instructions. Adjustonly those controls that are covered by
    theoperating instructions as an improperadjustment of other controls may result
    indamage and will often require extensive workby a qualified technician to
    restore theequipment to its normal operation.eIf the equipment has been dropped
    or cabinethas been damaged.fWhen the equipment exhibits a distinct changein
    performance, indicating a need for service.21Replacement partsWhen replacement
    parts are required, be sure theservice technician has used replacement
    partsspecified by the manufacturer or have the samecharacteristics as the
    original part. Unauthorizedsubstitutions may result in fire, electric shock,
    orother hazards.22Safety checkUpon completion of any service or repairs to
    thisvideo product, ask the service technician toperform safety checks to
    determine that theproduct is in proper operational condition.23Telephone
    equipmentObserve the following precautions when installingtelephone modem
    equipment:aNever install telephone wiring during alightning storm.bNever install
    telephone jacks in a wetlocation unless the jack is specifically designedfor wet
    locations.cNever touch uninsulated telephone wires orterminals unless the
    telephone lines have beendisconnected at the network interface.dUse caution when
    installing or modifyingtelephone lines.24Battery usageNotwithstanding any
    information provided by GI inthis manual regarding the use of batteries, the
    enduser assumes all responsibility and liability to useand dispose of batteries
    in accordance with allapplicable laws, rules and regulations. GI will notbe
    liable to anyone for the end user's failure to useand/or dispose of batteries in
    the proper mannerand in accordance with such laws, rules andregulations, or for
    any defect contained inbatteries which may cause injury damage topersons or
    property.
    Page 5
    CONTENTSIntroduction.............................................2Front
    Panel...................................................................3Rear
    Panel....................................................................4Recording
    Your Connections...................6Using the Remote Control
    ......................7Disabling the Remote
    Control.............................10Restoring the Remote
    Control............................10Installing
    Batteries....................................................11Basic
    Operation...................................... 12Turning Power On and
    Off...................................12Adjusting the
    Volume..............................................12Using the On-Screen
    Display................................13Changing Channels
    ..................................................14Favorite
    Channels....................................15Adding Favorite
    Channels......................................15Tuning Favorite
    Channels......................................15Removing Favorite
    Channels.................................16Passwords
    ...............................................17Adding Passwords
    ................................................... 17Changing or Deleting
    Passwords......................... 18Parental Control
    ....................................19Adding Channels for Parental
    Control.............. 19Tuning Channels with Parental Control............
    20Impulse Pay-Per-View ........................... 21Recording
    Programs...............................22Timers....................................................
    24Setting Alarm Timers.............................................. 24Setting
    Sleep Timers...............................................
    25Messages..................................................26Changing the
    Screen Display..................27Changing the
    Background...................................... 27Moving the Screen
    Display.................................... 29Displaying the Time
    ...............................30
    Page 6
    The AC Connector...................................31Default Settings
    ..................................... 32Connecting the CFT-2100
    .......................33Basic
    Connections....................................................33Connecting a TV
    and VCR....................................34Connecting a Stereo Receiver
    ............................. 35Optional RF
    Bypass................................................. 36Optional
    STARVUE.................................................
    37Troubleshooting.....................................38
    Page 7
    2INTRODUCTIONWelcome to General Instrument’s CFT-2100 set-top terminal,
    yourconnection to cable entertainment. The CFT-2100 features an
    easy-to-useon-screen display system to view channel listings, set channel
    controlpasswords and many other options that will enhance your television
    viewing.This guide introduces you to the CFT-2100 and provides instructions for
    setup and operation.
    Page 8
    3INTRODUCTIONFront PanelThe front-panel control keys can be used to operate the
    CFT-2100. The LEDdisplays the current channel number, time of day and special
    operatingmessages. The front-panel control keys are described further in the
    section,“Using the Remote Control.”MENUENTERSELECTCHANNELVOLUME
    Page 9
    4INTRODUCTIONRear PanelThe rear panel contains connectors for system cabling and
    an AC outlet forthe TV power plug.AUDIO VIDEOTVSETCABLEINIPPVOUT123456 7
    Page 10
    5INTRODUCTIONItemDescription1TV SETThis is the basic connection from the
    CFT-2100 to the TV or tothe VCR2CABLE INThis is the connection for cable input
    from the cable wall outlet3IPPV OUTThis connector is for the optional Impulse
    Pay-Per-View feature4PANELThe optional STARVUE®module would replace this
    panel5AC OUTLETThis is the AC outlet to connect the power plug from the TV tothe
    CFT-21006AUDIOUsed for connecting the audio to your stereo system7VIDEOUse when
    connecting video to your TV or VCR
    Page 11
    6RECORDING YOUR CONNECTIONSNOTEAlways disconnect the power before moving
    theCFT-2100 or changing the cable connections.Use this diagram to draw the cable
    connections from the back panel of theCFT-2100. You can use the diagram later to
    reconnect your system if youmove the equipment or add new equipment.AUDIO
    VIDEOTVSETCABLEINIPPVOUTCFT-2100TVVCRCABLE OUTCABLE INVIDEO INAUDIO INVIDEO
    OUTAUDIO OUTCABLE INVIDEOAUDIO
    Page 12
    7USING THE REMOTE CONTROLNOTEFeatures available onlywhen using theremote
    control:•Favorite channel selection•Last channel recall•Entering
    passwordsMENUENTERSELECTCHANNELVOLUME16MENUENTERSELECTCHANNELVOLUME76141210111212109814131567345ON
    SCREEN DISPLAYF123456789CH0PROGFAVA/BVOLMENUMUTEDISPLAYSELECT
    ENTERDELETECHANCATV
    Page 13
    8USING THE REMOTE CONTROLKeyDescription1FDisplays the Quick Functions menu. To
    use quick functions:•PressF and then pressMUTEto set the best stereo level
    volume (pressVOL IorJto return to normal)•PressFand then pressDELETEto clear
    favorite channel settings•PressFand then pressSELECTto cancel an Impulse
    Pay-Per-View event•PressFand then pressCATVto display the sleep timer screen
    (for complete instructions see the section,“Timers”)2NUMBER KEYSAre used
    to:•Select a channel•Enable a menu function•Enter a password3!CHRecalls the last
    channel displayed.4PROGAdds favorite channels to the FAV CHANNEL
    GUIDE.5DELETERemoves channels from the FAV CHANNEL GUIDE.6SELECTIs used to
    highlight menu options.7MENUDisplays the main menu.
    Page 14
    9USING THE REMOTE CONTROLKeyDescription8CATVTurns the CFT-2100 on and off from
    the remote control. Use with theFkey for quick functions.9FAVScans through
    favorite channels.10CHAN vwCURSOR vwSequentially steps through the
    channels.Highlights items on the menus.11A/BIs used when the optional RF bypass
    module is installed.12VOL vwPAGE vwIncreases or decreases the volume.Pages
    through the menus.13MUTEToggles the sound on and off.14ENTERConfirms entries on
    the menus.15DISPLAY•Displays active features on the Channel Information
    screen•Displays messages•Exits a menu16POWERTurns the CFT-2100 on and off from
    the front panel.
    Page 15
    10USING THE REMOTE CONTROLNOTEBefore proceeding, read the steps for disablingand
    restoring the remote control.Disabling the Remote ControlYou can temporarily
    disable your remote control:1On the main menu, select 7 CONTROL PANEL.2Select 2
    DISABLE REMOTE and then pressENTER.3A confirmation screen appears on the display
    screen and the lettersrLo are displayed on the front panel LED.Restoring the
    Remote ControlPress any key on the front panel of the CFT-2100 to restore the
    remotecontrol.
    Page 16
    11USING THE REMOTE CONTROLNOTEBatteries installed incorrectly can cause
    batteryleakage and corrosion that will damage theremote control.+++Installing
    BatteriesBefore you can use the remote control, you must install two AAA
    (1.5-volt)alkaline batteries:1Press the battery cover on the back of the remote
    control and slideopen.2Insert two new batteries in the direction indicated on
    the inside of thebattery compartment.3Replace the battery cover.If the CFT-2100
    does not power on, check the orientation of the batteriesor replace with new
    batteries.
    Page 17
    12BASIC OPERATIONNOTETo receive cable service, tune your television tothe
    channel recommended by your local TV cableservice provider. Examples of channels
    used bycable service providers are 2, 3, 4 or 13.Turning Power On and OffPress
    POWERon the front panel or press CATVon the remote control toturn the CFT-2100
    on and off.Adjusting the VolumePress VOLUMEon the front panel of the CFT-2100
    orVOLon the remotecontrol to adjust the volume. When you adjust the volume, the
    volume scaleis displayed on the screen. Press MUTEon the remote control to turn
    thesound off and on.
    Page 18
    13BASIC OPERATIONNOTEThe on-screen display is set on a 15-secondinternal timer.
    If you do not complete yourselection before timing out, you must start
    again.Read the instructions before beginning.Using the On-Screen DisplayThe
    on-screen display contains easy-to-use menus for operating yourCFT-2100.There
    are three main menus that enable you to access other screens. Wheninstructed to
    access the main menu always press MENUto display the firstmenu. Press
    CURSORvorwor press PAGEvorwto navigate through themenus.
    Page 19
    14BASIC OPERATIONUSETHEN ENTEROR PRESS 1-71 CHANNEL GUIDE2 PARENTAL CONTROL3
    FAVORITE CHANNELSMENU PAGE 1 OF 3CHANNEL GUIDEA01 GUID02 ARTS03 NBC04 CNBC05
    CBS06 TBS07 CSPN08 CSP209 MTV10 ABC11 LIFE12 PBS13 SHOW14 HBO15 TMC16 MAX17
    DIS18 WEATUSE THEN ENTERvwChanging ChannelsYou can change channels in three
    ways:•Use the number keys on the remote control. For example, to changeto
    channel 10, press 1 and then press 0.•Use theCHANvorwto step through the
    channels.•Use the Channel Guide for a list of the channel numbers and names.1On
    the main menu, select 1 CHANNEL GUIDE.2Press CURSORvorwto highlight your
    choice.3Press ENTERto change to the channel.
    Page 20
    15FAVORITE CHANNELSFAVORITE CHANNEL1 FAV CHANNEL GUIDE2 CLEAR ALL3 PROGRAM
    ALLUSE THEN ENTEROR PRESS 1-3FAVORITE CHAN GUIDE AUSE THEN ENTER11 LIFE12 WEAT13
    WBS14 FOX15 UPN16 IPPV17 FOOD18 HBO2 FAV19 VJ120 NIK FAV01 GUID02 ARTS FAV03
    HBO04 MTV05 CBS06 NBC07 MAX08 PRSM09 PBS FAV10 ABCAdding Favorite ChannelsYou
    can store your favorite channel numbers for quick and easy access.To add
    favorite channels:1On the main menu, select 3 FAVORITE CHANNELS.2Select 1 FAV
    CHANNEL GUIDE.3Press CURSORvorwto highlight the channel you want to add to
    thefavorite channel list and then press SELECT.4PressDISPLAYto exit.To quickly
    add a favorite channel, press the channel number you would liketo add and then
    pressPROG.Tuning Favorite ChannelsTo tune a favorite channel, press FAVon the
    remote control. Continuepressing FAVto step through all of your selected
    favorite channels.
    Page 21
    16FAVORITE CHANNELSRemoving Favorite ChannelsTo remove favorite channels:1On the
    main menu, select 3 FAVORITE CHANNELS.2Select 1 FAV CHANNEL GUIDE.3Press CURSORv
    or w to highlight the channel you want to removefrom the favorite channel list
    and then press SELECT.4Press DISPLAYto exit.To quickly remove a favorite
    channel, press the channel number you wouldlike to delete and then pressDELETE.
    Page 22
    17PASSWORDSCONTROL PANEL1 MODIFY DISPLAY2 DISABLE REMOTE3 AC OUTLET4 SET
    PASSWORDS5 RESET DEFAULTSUSETHEN ENTEROR PRESS 1-5vwSET PASSWORDS1 PARENTAL
    CONTROL2 PAY-PER-VIEWUSETHEN ENTEROR PRESS 1-2vw USE 0-9 THEN ENTERUNLOCK
    BOXWITH YOURPARENTAL CONTROLPASSWORDAdding PasswordsThe parental control and the
    Impulse Pay-Per-View features enable you tocontrol channel access using a
    password. You can create a differentpassword for each. You can lock and unlock
    channels at anytime.To create a four-digit password (for example, 1234):1On the
    main menu, select 7 CONTROL PANEL.2Select 4 SET PASSWORDS.3Select 1 PARENTAL
    CONTROL or 2 PAY-PER-VIEW.4Enter your four-digit password using the remote
    control and thenpress ENTER.5Verify the password by entering the same digits
    again and thenpress ENTER.
    Page 23
    18PASSWORDSNOTEIf you forget your password, call your cable serviceprovider.SET
    PASSWORDS1 PARENTAL CONTROL2 PAY-PER-VIEWUSETHEN ENTEROR PRESS 1-2vw USE 0-9
    THEN ENTERUNLOCK BOXWITH YOURPARENTAL CONTROLPASSWORDChanging or Deleting
    PasswordsTo change or delete your password:1On the main menu, select 7 CONTROL
    PANEL.2Select 4 SET PASSWORDS.3Select 1 PARENTAL CONTROL or 2
    PAY-PER-VIEW.4Enter your current password to open the locked box.5Change your
    password by entering a new password and then verify.orDelete your password by
    pressing theENTERkey twice.
    Page 24
    19PARENTAL CONTROLPARENTAL CONTROL1 PARENTAL GUIDE2 LOCK BOXUSETHEN ENTEROR
    PRESS 1-2PARENTAL CTRL GUIDE AUSE THEN ENTER11 LIFE12 WEAT13 WBS14 FOX15 UPN16
    IPPV17 FOOD18 HBO219 VJ120 NIK01 GUID02 ARTS03 HBO04 MTV05 CBS06 NBC07 MAX08
    PRSM09 PBS10 ABCAdding Channels for Parental ControlTo add channels for parental
    control:1On the main menu, select 2 PARENTAL CONTROL.2Select 1 PARENTAL
    GUIDE.3Press CURSORvorwto highlight the channels you want to lock and thenpress
    SELECT(to unlock, press SELECTagain).4Press ENTERto exit.
    Page 25
    20PARENTAL CONTROLNOTETurning off the CFT-2100 will also lock
    parentallycontrolled channels.THIS CHANNEL ISPARENTALLY CONTROLLED5AACCESS
    PARENTAL CONTROLWITH THE SELECT KEYTO UNLOCK BOXUSE 0-9 THEN ENTERUNLOCK BOXWITH
    YOURPARENTAL CONTROLPASSWORDTuning Channels with Parental ControlTo tune a
    channel locked by the parental control feature:1Tune to the channel you want to
    watch.2Press SELECTto access the Unlock Box Password screen.3Enter your
    four-digit parental control password and then press ENTER.When you unlock a
    channel, all channels are accessible until they are locked again.A key icon
    displays when the channel is unlocked.To re-lock channels:1On the main menu,
    select 2 PARENTAL CONTROL.2Select 2 LOCK BOX to lock channels.3Begin normal
    operation.
    Page 26
    21IMPULSE PAY-PER-VIEWNOTEFor instructions on recording events reference
    thesection, ”Recording Programs.”Impulse Pay-Per-View is an optional feature
    that enables you to purchasespecial programming without a phone call to your
    cable service provider.You can control the purchase of programs by setting a
    password.To purchase Impulse Pay-Per-View events:1Tune to the channel
    broadcasting the Impulse Pay-Per-View event.2When an E flashes on the
    front-panel LED, pressSELECTto purchasethe event.3Enter your Impulse
    Pay-Per-View password and then press ENTER.To cancel the purchase, pressFand
    then press SELECT. If you can’t cancel theevent, call your cable service
    provider.
    Page 27
    22RECORDING PROGRAMSNOTEIf a channel becomes parentally controlled after it
    isprogrammed to record, it will not be accessible. Theparental control lock must
    be removed.VCR TIMERS1 AVAIL2 AVAIL3 AVAIL4 AVAIL5 AVAIL6 AVAIL7 AVAIL8
    AVAILUSE, THEN ENTERVCR TIMER 1WEEKDAYSSELECT, THEN ENTERONE
    TIMEWEEKLYDAILYWEEKENDSYou can set your CFT-2100 to tune a channel at a specific
    time for VCRrecording. If the channel you are recording is password controlled,
    such as aparentally controlled channel, you must enter your password to
    setrecording options.When you use the CFT-2100 to record programs on your VCR,
    the remotecontrol is automatically disabled to prevent accidental changing of
    channels.The remote control is restored when the recording process is
    complete.1On the main menu, select 4 VCR TIMERS.2Press CURSORv or w to find the
    first available recording slot and thenpress ENTER.3Press SELECTto
    highlight:•ONE TIME•DAILY•WEEKLY•WEEKDAYS•WEEKENDS4Press ENTER.
    Page 28
    23RECORDING PROGRAMSVCR TIMER 1ONE TIMEUSE ENTER TO CONFIRMPROG TO CHANGEDELETE
    TO CLEARUSE ENTER TO CONFIRMPROG TO CHANGEDELETE TO CLEARSTART DATESTART TIMEEND
    TIMECHANNELSTART DATESTART TIMEEND TIMECHANNELJAN 21 MON10:19 AM10:19 AM21
    A6Press CURSORvorwto enter the requested information for:•START DATE•START
    TIME•END TIME•CHANNEL7Press ENTER to confirm your entries or pressPROGto change
    yourentries.8PressDISPLAYto exit.Be sure your VCR is tuned to the CFT-2100
    output channel.
    Page 29
    24TIMERSALARM TIMERS1 SLEEP TIMER2 TURN ON TIMER3 TURN OFF TIMERUSETHEN ENTEROR
    PRESS 1-3TURN-ON TIMERTURN ON EVERY DAYAT 8:33 AMUSE, THEN ENTEROR DELETE TO
    CLEARorTURN-OFF TIMERTURN OFF EVERY DAYAT 10:33 AMUSE, THEN ENTEROR DELETE TO
    CLEARSetting Alarm TimersYou can program the CFT-2100 to turn itself on or off
    every day using theTURN-ON TIMER and TURN-OFF TIMER screens:1On the main menu,
    select 5 ALARM TIMERS.2Select 2 TURN ON TIMER to turn the timer on, or select3
    TURN OFF TIMER to turn the timer off.3Press CURSORvorwto the desired time and
    then press ENTERtoaccept and exit, or pressDELETEto clear timer settings and
    exit.If you hold down the CURSORvorwkey, the time will increment in15 minute
    intervals.
    Page 30
    25TIMERSALARM TIMERSUSETHEN ENTEROR PRESS 1-3vw 1 SLEEP TIMER2 TURN ON TIMER3
    TURN OFF TIMER30 MIN 2 HRS1 HR3 HRSDISABLESELECT, THEN ENTERSLEEP TIMERSetting
    Sleep TimersThe sleep timer feature enables you to program the CFT-2100 to turn
    offafter a preset amount of time.To set the sleep timer:1On the main menu,
    select 5 ALARM TIMERS and then pressENTER.2Select 1 SLEEP TIMER and then press
    ENTER.3Press SELECTto highlight either 30 MIN, 1 HR, 2 HRS, 3 HRS, orDISABLE (to
    stop a timer that has previously been set).4Press ENTERto confirm your choice
    and exit.
    Page 31
    26MESSAGESDISPLAY MESSAGESUSE SELECT TO CHOOSEENTER TO READ MESSAGEDELETE TO
    ERASE MESSAGEToday's WeatherPay-Per-View GuideSpecial HBO UpgradeCustomer
    Service No.Your cable service provider has the option of sending messages to
    youthrough your CFT-2100 that:•Appear over programming to alert you of an
    emergency•Notify you of a credit problem if you have the optionalImpulse
    Pay-Per-View feature•Announce general information from your cable service
    providerA red message indicator light on the front panel will appear when you
    have ageneral information message. To read general information messages:1On the
    main menu, select 6 DISPLAY MESSAGES.2Press SELECTto highlight a message you
    want to read.3Press ENTER to display the message.•Press PAGEvwto navigate
    through the message•Press MENUto go to previous page to read other
    messages4Press DELETEto erase a message.5Press DISPLAYto exit.
    Page 32
    27CHANGING THE SCREEN DISPLAYMODIFY DISPLAY1 CHANGE BACKGROUND2 CHANGE POSITION3
    SET TIME DISPLAYUSETHEN ENTEROR PRESS 1-3SELECT, THEN ENTERCHANGE BACKGROUNDMENU
    CLR BOX FULLSTATUSCLR BOXChanging the BackgroundYou can change the appearance of
    the on-screen display by changing thebackground.The two selections that can be
    changed are MENU (on-screen display) andSTATUS (Channel Guide and Channel Lock
    screens).To change the background:1On the main menu select 7 CONTROL
    PANEL.2Select 1 MODIFY DISPLAY.3Select 1 CHANGE BACKGROUND.4Press SELECTto
    highlight MENU and then pressENTER to highlight thebackground option you want to
    change to:•CLR for the letters to appear over the TV program•BOX for the letters
    to appear against a black box background•FULL for the letters to appear against
    a solid black screen
    Page 33
    28CHANGING THE SCREEN DISPLAY5Press SELECTto highlight STATUS and then press
    ENTER to highlight thebackground option you want to change to:•CLR for the
    letters to appear on the TV program•BOX for the letters to appear within a black
    background6Press DISPLAYto accept changes and exit.
    Page 34
    29CHANGING THE SCREEN DISPLAYCONTROL PANEL1 MODIFY DISPLAY2 DISABLE REMOTE3 AC
    OUTLET4 SET PASSWORDS5 RESET DEFAULTSUSETHEN ENTEROR PRESS 1-5vw MODIFY DISPLAY1
    CHANGE BACKGROUND2 CHANGE POSITION3 SET TIME DISPLAYUSETHEN ENTEROR PRESS 1-3vw
    TO SET POSITION OF BOXCURSORMOVES BOX UPCURSORMOVES BOX DOWNPAGEMOVES BOX TO
    LEFTPAGEMOVES BOX TO RIGHTvwvwMoving the Screen DisplayYou can customize the
    location of the display on your TV screen.To move the screen display:1On the
    main menu, select 7 CONTROL PANEL.2Select 1 MODIFY DISPLAY.3Select 2 CHANGE
    POSITION.4Press CURSORvorwto move the display up and down.5Press PAGEvorwto move
    the display from left to right.6Press DISPLAYto exit.
    Page 35
    30DISPLAYING THE TIMENOTEThe time is automatically set and maintained by
    yourcable service provider.CONTROL PANEL1 MODIFY DISPLAY2 DISABLE REMOTE3 AC
    OUTLET4 SET PASSWORDS5 RESET DEFAULTSUSETHEN ENTEROR PRESS 1-5MODIFY DISPLAY1
    Your CFT-2100 can be set to display the time of day on the front-panel LED.If
    you choose to display the time, the channel number appears only whentuning
    channels.To display the time:1On the main menu, select 7 CONTROL PANEL.2Select 1
    MODIFY DISPLAY.3Select 3 SET TIME DISPLAY.4Press SELECTto highlight ON and
    display the current time or highlightOFF to display only the channel
    number.5Press ENTERto accept changes and exit.
    Page 36
    31THE AC CONNECTORNOTENever connect a VCR to the AC connector or VCRsettings can
    be lost when the CFT-2100 is turned off.CONTROL PANELUSETHEN ENTEROR PRESS 1-5vw
    1 MODIFY DISPLAY2 DISABLE REMOTE3 AC OUTLET4 SET PASSWORDS5 RESET DEFAULTSAC
    OUTLET CONTROLSWITCHED OUTLETUNSWITCHEDSELECT, THEN ENTERThe AC outlet feature
    enables you to turn your TV and CFT-2100 on and offat the same time. To use this
    feature, insert your TV electrical plug into theAC outlet on the back panel.
    This feature is set to SWITCHED OUTLET atthe factory. To disable, you must
    change the setting.1On the main menu, select 7 CONTROL PANEL.2Select 3 AC
    OUTLET.3Press SELECTto highlight UNSWITCHED to turn each unit offseparately.
    Page 37
    32DEFAULT SETTINGSCONTROL PANEL1 MODIFY DISPLAY2 DISABLE REMOTE3 AC OUTLET4 SET
    PASSWORDS5 RESET DEFAULTSUSETHEN ENTEROR PRESS 1-5vw Restoring the system to
    default settings erases all of your selections forscreen appearance, screen
    position, optional time display, and AC outlet use.It does not erase passwords
    or reset timers.The default settings are:•A black box for the on-screen display
    appears in the lower center ofthe screen•The channel number appears on the
    front-panel LED•The AC outlet is set to SWITCHED, controlling both the TV
    andCFT-2100To restore default settings:1On the main menu, select 7 CONTROL
    PANEL.2Select 5 RESET DEFAULTS.3The system is reset to default settings and
    exits.
    Page 38
    33CONNECTING THE CFT-2100NOTEAlways disconnect the power before moving
    theCFT-2100 or changing the cable connections.Basic ConnectionsConnecting the
    CFT-2100 to a TV is the most common cable connection.AUDIO
    VIDEOTVSETCABLEINIPPVOUTCFT-2100From cable outletTVCABLE INVIDEOAUDIO
    Page 39
    34CONNECTING THE CFT-2100Connecting a TV and VCRTo connect your VCR, you will
    need 75-ohm coaxial cables equipped withF-type connectors. You can find coaxial
    cables in your local electronics store.The VCR connection illustrated, enables
    you to record cable programsincluding Impulse Pay-Per-View events.AUDIO
    VIDEOTVSETCABLEINIPPVOUTCFT-2100From cable outletTVVCRCABLE OUTCABLE INVIDEO
    INAUDIO INVIDEO OUTAUDIO OUTCABLE INVIDEOAUDIO
    Page 40
    35CONNECTING THE CFT-2100NOTEThe audio and video cables can be used with
    TVshaving phono connector inputs.Connecting a Stereo ReceiverMono audio from the
    CFT-2100 can be connected to your stereo receiver.Phono cables can be used to
    connect the audio and video output of theCFT-2100 to the stereo receiver.AUDIO
    VIDEOTVSETCABLEINIPPVOUTCFT-2100From cable outletSTEREOAUX INTVCABLE
    INVIDEOAUDIO
    Page 41
    36CONNECTING THE CFT-2100Optional RF BypassThis option enables you to tune
    channels directly through your TV when theCFT-2100 is turned off. The RF bypass
    is available through your cable serviceprovider.AUDIO
    VIDEOTVSETCABLEINIPPVOUTCFT-2100TV/VCRFrom cable outletCABLE
    INVIDEOAUDIOTOTV/VCRCABLEIN
    Page 42
    37CONNECTING THE CFT-2100NOTEIf you have the optional STARVUE module
    withexternal connectors, do not remove the cable attachedto theTO CONVconnector
    on the module.Optional STARVUEThe STARVUE module is an optional feature provided
    by your cable serviceprovider. The STARVUE module can have external connectors
    as shown orit could be installed internally.TO CONVCABLE INAUDIO
    VIDEOTVSETCABLEINIPPVOUTFromcableoutletTVCABLE INVIDEOAUDIO
    Page 43
    38TROUBLESHOOTINGProblemPossible SolutionThe remote control is
    notrespondingCheck for an obstruction between the remote control and the
    CFT-2100.Check that the batteries have been installed properly and replace with
    new batteries if necessary.Check if the remote control has been
    deactivated.There is no sound comingfrom the TVCheck to see if the sound has
    been turned down.PressMUTEon the remote control to restore sound.The
    wordMUTEwill not appear when the system displays:•Active Menu screens•Event
    screens•Credit screens•Parental control screensThe CFT-2100 is notreceiving a
    cable signalTurn on your TV only to see if you are getting a video signal. If
    you are not, call your cable serviceprovider.Check that the cables are securely
    connected.
    Page 44
    39TROUBLESHOOTINGProblemPossible SolutionA password is notregisteringRe-enter
    your password by pressing the numeric keys firmly and deliberately.Verify that
    you are entering the correct password.If you forget your password, call your
    cable service provider.A password is enteredincorrectly three timesWait 15
    minutes and try entering your password again.If the system will not take your
    password, call your cable service provider.The Impulse Pay-Per-Viewcredit limit
    has beenreached or exceededCall your cable service provider.The CFT-2100 is
    notdisplaying the correct timeCall your cable service provider.An event is not
    availablefor purchaseNo action necessary.My VCR did not recorda programCheck
    that the CFT-2100 is plugged into a live electrical outlet.Never plug the
    CFT-2100 into an outlet controlled by a wall switch.Be sure you have programmed
    your VCR to record the program.Be sure your VCR is tuned to the CFT-2100 output
    channel.
    Page 45
    General I ns tru ment Corpo rati on468356-001 -995/99
    Znalazłem w Necie.
    Pozdrawiam,
    Jacek ESPEDWA
    indeksowania Sieci.
    adresu url:
    2100
    Page 1
    CFT-2100User Guide
    Page 2
    Corporation.
    Page 3
    Page 4
    property.
    Page 5
    Page 6
    Page 7
    Page 8
    Page 9
    Page 10
    Page 11
    Page 12
    ENTERDELETECHANCATV
    Page 13
    Page 14
    the front panel.
    Page 15
    remotecontrol.
    Page 16
    batteries.
    Page 17
    Page 18
    Page 19
    Page 20
    favorite channels.
    Page 21
    Page 22
    Page 23
    Page 24
    Page 25
    operation.
    Page 26
    provider.
    Page 27
    Page 28
    output channel.
    Page 29
    intervals.
    Page 30
    and exit.
    Page 31
    through the
