Jak podłączyć używany obrotomierz do malucha? Cztery niebieskie kabelki
SLiDer84 02 Lip 2005 15:13 1291 12
  • #1 1623565
    SLiDer84
    Ocena: 29
    Witam!!!
    Kupile sobie uzywany obrotomierz do malucha nie znam typu bo nie ma na nim nic napisanego. jest prostokatny na nuzce. ma 4 kabelki wszystkie niebieskie :( nie wiem jak podlaczyc na plytce sa oznaczenia jeden kabel ma cyfre 4 drugi 2 trzeci 1 a jeden kabelek jest zakreslony w kolko nie wiem czy to cos pomoze.
    Prosze pomozcie!!!!
    Pozdrawiam SLiDer84
  • #2 1623592
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Pokaż nam jak to wszystko wygląda, z zewnątrz i 'bebechy', może jakieś dokładne foto?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1623619
    SLiDer84
    Ocena: 29
    tak to wyglada
    • Jak podłączyć używany obrotomierz do malucha? Cztery niebieskie kabelki 050702_144829.jpg (51.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć używany obrotomierz do malucha? Cztery niebieskie kabelki 050702_144721.jpg (38.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć używany obrotomierz do malucha? Cztery niebieskie kabelki 050702_144816.jpg (46.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1623637
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Pokaż też od strony druku, zerknij na ten schemat i porównaj połączenia:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic131661-30.html#712626
    1 przewód do żaróweczki, 2 masa, 3 zasilanie, 4 przerywacz.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 1623650
    SLiDer84
    Ocena: 29
    w tym problem ze nie umiem wyciagnac ukladu z obodowy. sprobuje tak podlaczyc tylko ze ja nie wiem ktory to 3 ?? dzieki i jak cos masz jeszcze to daj znac!!
  • #6 1623669
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Na tym schemacie masz wyrażnie pokazane, przez kondensator i rezystor do przerywacza, żaróweczkę znajdziesz, masa i zasilanie tak jak na schemacie, ale druk musisz zobaczyć od spodu, ja tu nie widzę problemu z podłączeniem.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 1623670
    SLiDer84
    Ocena: 29
    niestety tak jak napisles zeby podlaczyc to nie dziala :( moze masz jeszcze jakies pomysly??
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Może jest uszkodzony, sprawdż sam ustrój i tranzystorki.
    A czym wysterowałeś wejście wskażnika?
    Coś szybko Ci to poszło :P
    Dobra, włączam GG :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 1623682
    SLiDer84
    Ocena: 29
    powtorz jeszcze raz ale po ludzku ja tak bardzo na elektronice sie nie znam i tkaie sformulowania sa nie jasne a najlepiej wejdz na gg
    i nastene photo
    • Jak podłączyć używany obrotomierz do malucha? Cztery niebieskie kabelki 050702_153139.jpg (42.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1624972
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Narysuj mi rozmieszczenie części w/g pokazanego wzoru z wartościami poszczególnych elementów (nie odczytam z foto), bo ja nie mogę dojść do tego (zaznacz wyprowadzenia tranzystorów E,B,K):
    • Jak podłączyć używany obrotomierz do malucha? Cztery niebieskie kabelki druk.jpg (20.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #11 1625017
    SLiDer84
    Ocena: 29
    dzieki za pomoc ale juz go zdolalem podlaczyc. jest teraz inna sprawa jak stoje na postoju to wszystko ok tylko jak jade to czasem na wyzszych obrotach mi obrotomierz glupieje. skacze raz 3000 za chwile 0 nie wiem czy to kwestia jakiegos potencjometra czy czegos?? daj znac co o tym myslisz
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Sprawdż połączenia, popraw luty, zobacz w ustroju sprężynki (to cewka/wskazówka).
    Z jakim silnikiem poprzednio współpracował wskażnik obrotów (2 gary/4 gary)?.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #13 1625197
    SLiDer84
    Ocena: 29
    obrotomierz wspolpracowal z maluchem i teraz tez z maluchem musialem go troche podregulowac potenchjometrem bo za malo wskazywal keszcze sprawdze luty najwyzej wszystko przelutuje wskazowka wyglada jak by troche zaszla (dokladnie obodowa wzkazowki) a sprezynka ok. jak masz jeszcze jakies pomysly co to moze byc to daj znac moze nowy potencjometr??pozdro!!!! i wielkie dzieki
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia używanego, prostokątnego obrotomierza do Fiata 126p („malucha”) posiadającego cztery niebieskie przewody oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 oraz symbolem koła. Użytkownik nie zna typu obrotomierza i prosi o pomoc w identyfikacji i prawidłowym podłączeniu kabli. Wskazano schemat, gdzie przewody odpowiadają: 1 – żaróweczka, 2 – masa, 3 – zasilanie, 4 – przerywacz zapłonu. Pomocnicy sugerowali sprawdzenie połączeń, lutów, elementów układu (tranzystorów) oraz weryfikację działania wskaźnika. Po podłączeniu obrotomierz działa, lecz na wyższych obrotach wskazania są niestabilne (skoki między 0 a 3000 obr./min). Zasugerowano regulację potencjometrem oraz kontrolę stanu sprężynki i wskazówki. Użytkownik potwierdził, że obrotomierz był wcześniej używany w maluchu i wymagał regulacji potencjometrem, a wskazówka może mieć lekko zanieczyszczoną obudowę. Problem niestabilnych wskazań może wynikać z konieczności dalszej regulacji lub wymiany potencjometru.
