Audi A4 B7 1.8T 163KM - wyciek oleju w okolicach napinacza paska rozrządu
Zandiatos 03 Lip 2016 18:57 19611 10
  • #1 15784422
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Witam wszystkich !
    Mam problem ze swoim samochodem, mianowicie mam delikatny (ale strasznie mnie irytujacy) wyciek oleju. Bardzo ciężko jest mi zlokalizować miejsce wycieku, cieknie jakby w okolicach turbiny - ale na 100% nie z turbiny. Olej kapiący widać na napinaczu paska rozrządu - w sensie że na niego kapie. Wymieniony został simering który znajduję się pod pokrywą od rozrządu bo tam lekki wyciek był. Po zrobieniu tego wyciek nadal był więc wymieniona została uszczelka pod zaworami. Wyciek oleju niestety nadal jest.
    Ma ktoś jakiś pomysł gdzie/co sprawdzić jeszcze ? Gdzie/skąd ewentualnie może być jeszcze taki wyciek.
    Pozdrawiam Patryk.
  • #2 15784539
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    No jak tobie jest ciężko a masz silnik przed oczami to jak ma ktoś to zrobić nie widząc tego? Co to za silnik? Napisałeś to mało szczegółowo. Żeby zlokalizować wyciek to trzeba dobrze umyć silnik. Jak nie umyjesz, to dalej będziesz losowac i może kiedyś trafisz.
  • #3 15784664
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Auto to Audi A4 B7 1.8t 163km, silnik BFB. Dodaje zdjęcie, w obszarze zaznaczonym na czerwono widać olej - na wężach widać, że jest na nich olej, możliwe, ze wyciek pochodzi z obszaru zaznaczonego na zielono.
  • #4 15784686
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Oprócz pokrywy zaworów jest jeszcze łączenie na głowicy w miejscu mocowania wałków rozrządu. Jak zdejmiesz pokrywę, to masz tam dużo srob, bodajże torx. Cześć ta jest montowana do głowicy na uszczelniacz. Nie stosuje się tam zadnych uszczelek. Druga ewentuualnosc to rysa na walku rozrządu. Często powstają na skutek niewłaściwego demontażu uszczelniacza. Jedynym rozwiązaniem jest umycie dokładnie silnika i odpalenie.
  • #5 15785787
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Czy w przypadku wystąpienia rysy na wałku rozrządu było by to jeszcze w jakiś sposób zauważalne/słyszalne czy tylko objawiało by się to wyciekiem oleju ? I czy ewentualna rysa kwalifikuje wałek do wymiany, czy można jeszcze go jakoś "zregenerować" ?
  • #6 15785791
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Mycie wysuszenie powietrzemna to mąka ziemniaczana i odpalenie silnika , widać ja na dłoni
  • #7 15786886
    Zandiatos
    Ocena: 40
    A co myślicie na temat uszczelniacza/simeringu wałka rozrządu ?
  • #8 15786910
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    No pisałeś ze jest wymieniony i dalej gdzieś leci, wiec jak jest wymieniony i leci z nigo dalej to wałek do obejrzenia i ewentualnie do przetoczenia lub zabielenia.
  • #9 15787935
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Tak, był wymieniony, ale rozmawiałem ze znajomym co ma ten sam silnik i miał ten sam problem. Po wymianie tego uszczelniacza, nadal u niego też występował wyciek oleju, okazało się, że wcale tak łatwo się tego uszczelniacza nie montuje, tzn łatwo można coś "spaprać" (powiedział, że uszczelka się źle ułożyła) i dlatego miał ciągle wyciek.
  • #10 15788845
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Łatwo to się żadnego uszczelniacza nie montuje jeśli trzeba go wcisnąć na wałek i w gniazdo jednocześnie ale na ta chwile nie ma o czym mówić, bo jeśli nie umyjesz silnika to nigdy się nie dowiesz.
  • #11 15800291
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Problemem okazał się simmering na wałku rozrządu, po prostu podczas wymiany "podwinął się", wymiana na kolejny rozwiązała problem. Dziękuję wszystkim za wskazówki. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z wyciekiem oleju w Audi A4 B7 1.8T 163KM, który występuje w okolicach napinacza paska rozrządu. Po wymianie simeringu pod pokrywą rozrządu oraz uszczelki pod zaworami, wyciek nadal się utrzymuje. Uczestnicy dyskusji sugerują dokładne umycie silnika w celu lokalizacji wycieku oraz sprawdzenie łączenia na głowicy, gdzie mogą występować nieszczelności. Wskazano również na możliwość uszkodzenia wałka rozrządu lub błędnego montażu uszczelniacza. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez wymianę uszczelniacza wałka rozrządu, który podczas wcześniejszej wymiany mógł się podwinąć.
