Czy niepełne flashowanie BIOSu Abit BH6 może powodować problemy z działaniem?
BoooZer 02 Lip 2005 16:21 5274 33
Czy po flashowaniu BIOS-u płyty Abit BH6 część BIOS-u może się nie uaktualnić i powodować problemy z działaniem komputera?
Nie, sam komunikat „NO UPDATE” oznacza zwykle tylko nienadpisany bootblock, co jest normalne, a problemy nie muszą wynikać z uszkodzonej kości BIOS [#1623714] Najpierw trzeba upewnić się, że wgrany BIOS jest dokładnie do BH-6 v.1.1, po flashu wyczyścić CMOS i ponownie ustawić parametry CPU/AGP oraz datę, czas i tryb dysków [#1623732][#1626801][#1626477] W tej dyskusji okazało się też, że samo wgranie właściwego BIOS-u i użycie starszego awdflasha rozwiązało start płyty [#1626291] Ostatecznie źródłem kłopotów z uruchamianiem po wyjściu z BIOS-u były pamięci RAM: 3 moduły 64 MB były źle ustawione, a po ich przełożeniu i dobraniu jednego z trzech możliwych ustawień problem zniknął [#1627042] Najwolniejszą pamięć należy włożyć do pierwszego banku [#1627134]
  • #1 1623698
    BoooZer
    witam,
    czy podczas flashowania biosu (wgrywanie nowszej wersji) standardowo za pomoca dyskietki, mozliwe jest aby jakas czesc sie nie uaktualnila?
    Na pasku postepu (kilka prostokątów) 2 maja statut NO UPDATE.....czy to noramlne? Bo nowy bios nie dziala tak dorze jak stary/ komp sie wiesza, po resecie nie startuje, opcje w biosie sie wolniej wyswietaja, czy moliwe jest ze kosc jest uszkodzona?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Tam gdzie masz No Update masz pewnie bootblock ktory nie zostal nadpisany co jest normalne.
    Nie masz czasem napuchnietych kondensatorow na plycie? Raczej watpie, zeby sie wieszal przez bios.
  • #3 1623729
    BoooZer
    nie....wlasnie ze stara wersja lg pracuje idalnie, a po zmianie na nowszą wersje juz jest nie dobrze. Po resecie sie nie uruchamia, i windows nie chce sie zaladowac, jakis blad ochrony systemu windows.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    boozer, czy jesteś ABSOLUTNIE pewien, że wgrałeś BIOS przewidziany DOKŁADNIE do modelu i wykonania Twojej płyty głównej?
  • #5 1623739
    BoooZer
    TAK
    Radzious
    Ocena: 25
    a zresetowałeś cmos zworką
    Ps. Podaj dokłądnie model płyty z wersją i nazwe biosu
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Którą wersję wgrałeś?
  • #8 1623759
    BoooZer
    abit bh-6 v. 1.1 ...... mialem wersje LG ..... wgrywalem NK, NX, PM, QM, SP ..... ze wszystkime ten sam problem......tak zersetowalem cmos
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Nie odpowiedziales na pytanie o kondensatory, po wgraniu niektorych biosow nalezy przeinstalowac windows.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    BIOS-y do BH-6 były następujące: FL, FU, GY, HN, JJ, KG, KJ, LH, LN, NV, QN, SS.
    http://www2.abit.com.tw/page/pl/download/down...rd&pTITLE_ON_SCREEN=BH6&pSOCKET_TYPE=Slot%201
    Skąd masz te BIOS-y?
  • #11 1623778
    BoooZer
    kondensatory nie sa spuchniete, a co do windowsa to calkiem mozliwe, bo tego jeszzce nie probowalem. Ale samo to wolniejsze wyswietlanie sie opcji w biosie mnie niepokoi.
    abit bh-6 v.1.1 http://www2.abit.com.tw/page/pl/download/down...ITLE_ON_SCREEN=BH6+V1.1&pSOCKET_TYPE=Slot%201
    a o tym ze po ersecie nie wstaje juz nie wspomne
    Radzious
    Ocena: 25
    Wgraj któryś z tych co jankolo ci podał.
    Ps. jaki miałeś wcześniej bios?
  • #13 1623937
    BoooZer
    LG na 100%.......ale chyba juz wiem co moze byc nie tak..... sprobuje z innym awdflahem.
    airnox
    Ocena: 21
    Witam! Napisz jaki masz dokładnie model tej płyty.
  • #15 1624102
    BoooZer
    abit bh-6 v.1.1....bios LG, chwilowo mialem tez nk,nx,pm,qm,sp :)
    Radzious
    Ocena: 25
    jak możesz to zrób zdjęcia płyty i daj na elektrode (tylko takie lepsze).
    A jaki masz zasilacz
  • #17 1624296
    BoooZer
    zasialacz codegena 300W, a zdjecie to jedynie telefonem moge zrobic :( ...... moze cos odczytac z niej? ....ale od nowisci mialem w niej bios lg, wg cpy-z tez jet to plyta abit bh-6 v. 1.1
    Radzious
    Ocena: 25
    Weź miernik i posprawdzaj zasilacz jakie tam napięcia zapodaje albo lepiej sprawdź na innym czy chodzi. Codagen to taki typ zasiłki co czeka na okazje (nie pytaj o jaką).
    Weź reką poruszaj kondeny jak stoją sztywno to pewnie dobre ale jak sie chwieją to trupy
    Czy przed flashem było wszystko ok. zadnyh problemów.
    Może masz źle w biosie cosik ustawione
    Zobacz też czy dobrze poustawiałeś biosa
    airnox
    Ocena: 21
    Jak komp nie wstaje po Flashowaniu BIOSa to znaczy że wgrałeś złego BIOSa. Myślę ,że nie zależy to bardzo od zasilacza. Może spróbuj wgrac wersję SS do tej płyty.
  • #20 1625606
    BoooZer
    Komp przed flashowaniem chodzil bardzo dobrze, po wgraniu wersji SP (najnowszej) mial problemy zeby wogole ruszyc (zatrzymywal sie po wykrywaniu sprzetu na IDE). Po kilku probach udalo mi sie wejsc wo windowsa, ale nie zawsze. Czasami przed wejsciem do windowsa wyskakiwal bład ochrony systemu, wciskam reset i monitor gasnie (pomaranczowa lampka). Musialem wcisnac POWER wylaczyc zasilanie, po czym naciskam ponownie POWER i sie zalacza. Czyscilem cmos, ale to rowniez nie pomoglo, po wejsciu do biosu (SP) opcje wolniej sie wyswietlaly niz w LG, wiec powrocilem do LG. Ale nie wiem co to oznacza.... czy musze pozostac przy wersji LG? czy kosc jest uszkodzona? a wersji SS sie boje wgrac bo wtedy to moze wogole nie ruszyc, nie ta wersja plyty.
    Radzious
    Ocena: 25
    Powyjmuj wszystko z płyty i zostaw ja z procem, pamięcią i flopy ( z biosem nowym jakimś) i wtedy zobacz czy ruszy ok.
  • #22 1626291
    BoooZer
    witam, wgralem najnowszy bios sp i komp ruszyl bez problemu, skozystalem ze starszego awdflasha .. moze to to ale nie mam pewnosci. Problem z nie zalaczaniem sie monitora (pomaranczowa lampka) pojawil mi sie rowniez w wersji biosu LG, wiec to byl pewnie zbieg okolicznosci, powodujacy przypuszczenie ze to przez wersje SP. Teraz mam tylko pytanie, dlaczego tak sie dzieje ze monitor sie nie zalacza, prawie zawsze po zmianie opcji w biosie i ponownym restarcie?
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Czy wyłączałeś ochronę wirusową w Bios'ie (Virus Warning) przed aktualizacją Bios'u i po jej zakończeniu - może to jest przyczyną.
    Sprawdź też po aktualizacji czy wszystkie ustawienia w biosie, dotyczące procesora są prawidłowe.
  • #24 1626381
    BoooZer
    tak, ochrone wirusowa mialem wylaczona, tylko ze po sprawdzeniu i wyjsciu z biosu bez zapisywania zmian, komp sie nie zalaczyl. Musialem wylaczyc zasialanie i wlaczyc, dopiero wtedy sie zalaczyl. Teraz to jest problemem. Co jest tego przyczyną bo ja sie nie orientuje?
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Masz w obecnej chwili procesor 400 MHz, czy 500 MHz?
    Jeżeli zamontowałeś już Pentium 500 MHz, to sprawdź czy w Bios'ie masz ustawione - AGPCLK/CPUCLK - 1/1, czy 2/3 - ustaw na 2/3.
  • #26 1626456
    BoooZer
    obecnie mam pentium 500 mhz, ale ustaiwone mam jako 500mgz(100) a nie recznie tzn. user define.... zmienic to?
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Nie pamiętam już, czy aby zmienić AGPCLK/CPUCLK należy przejść na User Define. Jeżeli tak, to przejdź i ustaw 2/3.
    Ile masz zainstalowanej pamięci operacyjnej. Nie dokładałeś jej czasem więcej przy okazji wymiany procesora? Jeżeli tak, to zostaw tylko ten moduł pamięci, z którym wcześniej wszystko działało poprawnie.
    PS.
    Spróbuj tak -
    CPU Operating Speed: User Define
    - External Clock : 100MHz(1/3)S
    - Multiplier Factor : x5
    - SEL100/66# Signal : High
    - AGPCLK/CPUCLK : 2/3
    - L2 Cache Latency : Default
    - Speed Error Hold : Disabled
    Sprawdzenie zasilacza w takim przypadku również jest wskazane - jak już dobrze koledzy wcześniej podpowiadali.
  • #28 1626725
    BoooZer
    ustawilem wg. wskazowek jednak ostateczne objawy są nastepujace: po kazdym wyjsciu z biosu trzeba wylaczyc komputer, naczej nie zalaczy sie.
    Ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac, lub co moze byc nie tak??
    moze to byc wina zasilacza? bo nic innego mi nie przychodzi na mysl
    ......nie ....... zasialcz odpada, na innym to samo sie dzieje :(
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Czy po "Clear CMOS" ustawiłeś w Bios'ie poprawnie datę i czas?
    PS.
    Możesz jeszcze spróbować ustawić dyski i napędy (tam gdzie ustawiasz datę i czas) - wszytko w "AUTO" (TYPE i MODE).
  • #30 1626980
    BoooZer
    date i czas oczywiscie ustawilem poprawnie, a co do dyskow i napedow to mialem dysk po wczesniejszej ide hard disk detection a pozostale napedy na none. zmienilem na auto ale tak jak przypuszczalem to rowniez nic nie dalo. Po zapisaniu zmian znowu monitor nie zalaczyl sie. Grafike rowniez wykluczylem (myslalem ze to ona nie daje obrazu na monitor) podpiolem inną i jest to samo. .... wie ktos jak rozwiazac ten problem?
    ciag dalszy na drugiej stronie :)
Podczas aktualizacji BIOS-u płyty głównej Abit BH-6 v1.1 za pomocą dyskietki pojawił się komunikat "NO UPDATE" na pasku postępu, co wskazuje na niezmieniony bootblock, co jest normalne. Po wgraniu nowszych wersji BIOS-u (NK, NX, PM, QM, SP) pojawiły się problemy z uruchamianiem systemu, zawieszaniem się komputera oraz wolniejszym wyświetlaniem opcji w BIOS-ie. Reset CMOS i zmiana ustawień BIOS-u nie rozwiązały problemu. Sprawdzono kondensatory na płycie oraz zasilacz Codegen 300W, które nie były przyczyną usterek. Ustawienia procesora Pentium 500 MHz i AGPCLK/CPUCLK zostały skorygowane zgodnie z zaleceniami, jednak problem z koniecznością wyłączania komputera po wyjściu z BIOS-u pozostał. Ostatecznie przyczyną problemów okazało się nieprawidłowe ustawienie trzech modułów pamięci RAM 64 MB, które po odpowiedniej konfiguracji rozwiązało problemy z uruchamianiem i stabilnością systemu. Zalecane jest stosowanie najwolniejszej pamięci w pierwszym banku oraz testowanie pamięci programami diagnostycznymi.
