AVR231 bootloader - działa z atemga644 a nie działa z atmega128
Karol966 04 Lip 2016 16:50 1173 8
  • #1 15786270
    Karol966
    Ocena: 645
    Odchodzę od zmysłów. Uruchamiałem kiedyś ten bootloader z mniejszymi procesorami i było ok, teraz od 3 dni męczę się z atmegą128. Wszystko się kompiluje, ładuję bootloader a potem podczas aktualizacji wyskakuje mi info:
    CRC error. File dameged
    tyle, że nie używam sprawdzania CRC.
    Ostatnio, w zasadzie za każdym razem jest po prostu brak odpowiedzi od targetu.
    Przerobiłem projekt przygotowany dla procesora ATmega128, klika zmian jakie wprowadziłem:
    sys_startup.c zakomentowałem część dotyczącą MCUSR bo był błąd
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    w pliku aesflash.S zamieniłem odwołania do SPMCR na SPMCSR
    Kod: C / C++
    w opcjach linkera:
    Kod: C / C++
    w opcjach kompilatora:
    Kod: C / C++
    w pliku loader.c
    zmienna address:
    Kod: C / C++
    oraz:
    Kod: C / C++
    Bazuję na przykładach z książki TMF (która już jest lekko zmęczona życiem dla tego rozdziału;) ) Używam AtmelStuido 6.2 (zamiennie na laptopie 7.0)
    Projekt w załączniku. Bardzo proszę o wskazówkę gdzie może znajdować się błąd. Przy okazji, czy to normalne, że program update.exe nie pozwala aby COM miał wysoki numer? Nie sprawdzałem dokładnie, ale używając numerów 2/5/7 działa ok a jak dam COM20/29 to wyskakuje błąd, z tego co pamiętam o braku protu lub jego zajętości.
  • #2 15787235
    Karol966
    Ocena: 645
    Dodam, że sam program bootloadera reaguje na przycisk, zapala diodę a jak dodałem na chwilę programowe echo dla USART to również działało więc hardware jest RACZEJ ok. BOOTSZ mam ustawiony na największy rozmiar (nie pamiętam już jaki).
  • #3 15787384
  • #4 15787503
    Karol966
    Ocena: 645
    Tak, wiem że bootloader umieszcza sie na końcu flasha - opcja linkera to robi, adres jak widzisz jest 1E000 czyli blisko konca, wzór z książki tmf ale to właśnie jest bajtowo a nie word tyle że tak identycznie jest w książce czy przykładach. Symbol rampz oczywiście jest użyty, widziałeś pliki?
  • #5 15787686
  • #6 15788896
    Karol966
    Ocena: 645
    W książce jest jak byk napisane:
    Kod: C / C++
    oraz napisane jest, że atmel 'chce' adresy w typie word czy zatem nie powinno być w opcjach linkera podana połowa z 0x1E000 (co oznacza: 122880 dec) czyli 0xF000 (61440 dec). Również w plikach z przykładów do pobrania do książki, z której korzystałem mają zapisane 0x1E000 zamiast 0xF000 - jak to w końcu jest?[/code]
    Post pod postem ale przynajmniej ktoś zobaczy, że działam/ walczę nadal ale bez efektu.
    Zmieniłem opcję linkera na: -Wl,--section-start=.text=0xF000 no i teraz program update kończy się sukcesem, że niby pomyślnie zaktualizowano procesor ale flash od adresu 0x0000 jest pusty (same 0xFF).
    PS. Co tak na prawdę daje zmiana bitów bootsz? Dla każdej możliwości aplikacja niby się aktualizowała (dla każdej pozostawał pusty flash aplikacji).
  • #7 15789281
  • #8 15789308
    Karol966
    Ocena: 645
    niveasoft napisał:
    Teraz sobie wyobraź że masz bootloader mniejszy niż ustawiłeś bitami BOTSZ0 i BOTSZ1 .. tam będą FFFF i procesor skoczy pod ten adres przy stacie i nic znaczącego się nie stanie bo on będzie czytał po kolei kolejne komórki pamieci flash aż w końcu napotka Twój Bootloader :D i zacznie działać.
    Dokładnie tak to sobie wyobraziłem ale teraz popatrz: ustawiam sobie fusami początek bootloadera dla rozmiaru 512kw (1kb) czyli baaardzo blisko końca pamięci flash a w opcji linkera jest podany początek znacznie wcześniej (bo bootloader ma np 2kb) więc przy starcie programu procesor ruszy od połowy bootloadera racja? Czy wtedy zresetuje się procesro (licznik stanu czy jak tam mu było) i ruszy od zera - tu nic nie ma bo flash pusty więc w końcu dojdzie do właściwego początku bootloadera, który jest 2kb od końca flash a nie 1kb?? Dobrze myślę?
    PS. Bij zabij - program działa, nie wiem dla czego, różnica taka, że teraz pracuję z AS7 a na drugim kompie mam AS6.2 więc mam inne ustawienia projektu (może jakieś flagi są ustawione, dodatkowe opcje kompilatora/ linkera)? Adres dla linkera jednak musi być 0x1E000.
  • #9 15791782
    Karol966
    Ocena: 645
    A czy możecie mi podpowiedzieć jak wykonać opcję uruchamiania bootloadera za pomocą markera w eepromie? Chciałem zrobić wg książki tmf'a ale czegoś nie rozumiem.
    Bootloader szuka w ostatniej komórce pamięci eeprom wartości APP_OK
    Kod: C / C++
    jeśli tam taka jest to znaczy, że program jest aktualny a jeśli nie ma tam takiej wartości to uruchamia się loader. Docelowy program jawnie do komórki pod adresem E2END wpisuje wartość APP_OK. Jeżeli użytkownik zechce wykonać aktualizację to poprzez opcję z menu program zapiszę w komórce E2END wartość !APP_OK oraz wykona restert procesora. No i teraz powstanie problem bo loader ładuje nowy firmware po czym się restartuje i ponownie uruchamia bootloader, który sprawdza, że nadal w E2END znajduje się !APP_OK (bo aplikacja jeszcze nie zdążyła się uruchomić). No ale chyba aplikacja powinna się uruchomić skoro po aktualizacji firmware jest skok:
    Kod: C / C++
    Ogólnie tak to wygląda:
    Kod: C / C++
    Czego znowu nie rozumiem? :)
    _______________
    Jeżeli po aktualizacji firmware zmienię celowo bity BOOTSZ tak by były błędne czyli z
    Kod: C / C++
    na np
    Kod: C / C++
    czyli gdzieś już za bootloaderem (a na pewno nie na jego początku) przez co program w rezultacie zacznie się od adresu 0x0000 czyli uruchomi się aplikacja a wtedy dokona się zapis APP_OK:
    Kod: C / C++
    Potem przestawiłem fusy na prawidłowe no i już bootloader "widział', że app jest OK.
    Zmieniłem nawet główną funkcję uruchamiająca boota:
    Kod: C / C++
    Czyli po aktualizacji na chama zapisuję do komórki eepromu o adresie E2END wartość APP_OK a dopiero potem reset = nic to nie daje :(
    Proszę o pomoc, głowa paruje a tu znowu w miejscu człowiek stoi. Bootloader męczę od kilku dni więc pewnie wielu rzeczy jeszcze nie wiem dlatego wybaczcie jeśli jakieś moje błędy są karygodne.
✨ Użytkownik ma problemy z uruchomieniem bootloadera AVR231 na mikrokontrolerze ATmega128, który wcześniej działał na mniejszych procesorach. Po wprowadzeniu kilku zmian w kodzie, takich jak modyfikacja plików sys_startup.c i aesflash.S oraz ustawienia linkera, użytkownik nadal napotyka brak odpowiedzi od targetu podczas aktualizacji. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego adresowania pamięci Flash oraz ustawień bitów BOOTSZ. Użytkownik zmienia opcje linkera, co prowadzi do sukcesu aktualizacji, ale pamięć Flash pozostaje pusta. Dodatkowo, poruszany jest temat uruchamiania bootloadera za pomocą markera w EEPROM, co rodzi pytania o kolejność uruchamiania aplikacji po aktualizacji.
