Czy radio Media nav LAN5200WR1 pasuje do Renault Laguna 2 ph1 bez przeróbek?
Mroziu88 17 Lip 2016 08:59 5097 11
  • #1 15812480
    Mroziu88
    Ocena: 30
    Mam zamiar zakupic radio jak w temacie. I czy ktos wie czy trzeba cos przerabiac zeby je podlaczyc. Chce podlaczyc to w lagunie 2 ph1
  • #3 15979333
    jas_pik
    Ocena: 35
    Nic nie trzeba przerabiać - o ile prawidło podłaczysz.
  • #4 15979399
    milejow
    Ocena: 5108
    Nie zmieścisz tego w Lagunie.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 15979406
    jas_pik
    Ocena: 35
    Zmieści się bez problemu - tył ma wymiar 1 DIN
  • #6 15979519
    milejow
    Ocena: 5108
    Ale ramka Media Nav jest szersza niż dziura w Lagunie na jednostkę 2DIN.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 16051863
    Mroziu88
    Ocena: 30
    Jeżeli chodzi o sam montaż radia po małych przeróbkach pasuje bez problemu. Teraz mam jedynie problem z gps em. Ma problem złapać zasięg. Przez 2 miesiące było ok. Teraz się zaczął problem. Ma może ktoś pomysł co może być nie tak?
  • #9 16053734
    Mroziu88
    Ocena: 30
    Antena kupiona i podmieniona i bez jakiś większych rezultatow
  • #10 16053772
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1703
    Wada fabryczna tych radii.
    Była akcja serwisowa wymiany navi.
    Problem był w tych z głosem na guziki ( na gałkę były ok ).
    Takie po serwisowe na Allegro były po 100 zł i po 10 sztuk wystawionych.
  • #11 16065503
    oktik
    Ocena: 60
    Bez problemu w Lagunie zagada i będzie działać ze sterowaniem z kierownicy. Polecam usera robson który się zajmuje tymi radiami
  • #12 16076908
    Mroziu88
    Ocena: 30
    Jeżeli chodzi o podłączenie to wszystko już dawno działa. Możliwe że problem tkwi w tym co powiedział kolega post wyżej. Jak narazie rest gps pomaga na tą dolegliwość.
✨ Radio Media Nav LAN5200WR1 można podłączyć do Renault Laguna 2 ph1, jednak wymaga to niewielkich przeróbek. Użytkownicy potwierdzają, że radio zmieści się w samochodzie, ale ramka Media Nav jest szersza niż standardowa dziura na jednostkę 2DIN. Po montażu mogą wystąpić problemy z GPS, które mogą być spowodowane wilgocią lub wadą fabryczną radia. W przypadku problemów z zasięgiem GPS zaleca się wymianę anteny. Użytkownicy sugerują, że radio działa poprawnie z systemem sterowania z kierownicy.
