Elektrozawór - Nietypowy elektrozawór poszukiwany
lanzul 18 Lip 2016 23:33 2133 19
  • #1 15816543
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Pytanie do 'majsterkowiczów-wynalazców' i ludzi obytych z tematem części do pralek i innych urządzeń wyposażanych w elektrozawory wodne.
    Czy w ogóle i z jakiego modelu pralki, zmywarki, itd. można pozyskać elektrozawór, który zarówno dolot jak i wylot miałby pod dokręcanego węża 3/4 cala ?
    Parametry cewki:
    230V, 50Hz, 6-8 VA, R cewki około 3,5 kilooma.
    jega
    Ocena: 108
    Nie wiem, czy to akceptowalne rozwiązanie, ale proponuję sprawdzić ofertę użytkownika czerwonybonzaj na popularnym portalu aukcyjnym. Oferuje on szereg różnych elektrozaworów do instalacji w tym na 3/4 cala z gwintem. Króćce do węża można dokręcić...
  • #3 15817176
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Dzięki sprawdzę to.
    Pytanie, czy będą się nadawać do sprzętu AGD, nie ukrywam że w nim chciałem to zastosować ?
  • #4 15817516
    jega
    Ocena: 108
    To dość szerokie pojęcie :D Do pralki czy zmywarki na pewno, gorzej, jeżeli miałyby mieć kontakt z żywnością. W każdym razie dla mnie to ciekawa oferta, dłuższy czas szukałem zaworu na 1/2" do spuszczana gorącej wody i nic sensownego nie umiałem wyszukać.
  • #5 15817643
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Zawór kulowy plus serwo. Są gotowe, można też samemu zrobić.
  • #6 15817698
    jega
    Ocena: 108
    Oczywiście. Wady - długi czas reakcji, dość wysoka cena. Szukałem zaworu, który w przypadku przegrzania wody w zasobniku (solar) spuści nadmiar do basenu. Włączał się będzie sporadycznie, na kilka minut maks.
    Sam nie czuję się na siłach, pewnie w efekcie koszt byłby jeszcze wyższy. Długi czas reakcji by się nie zmienił.
  • #7 15818005
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    jega napisał:
    To dość szerokie pojęcie :D Do pralki czy zmywarki na pewno, gorzej, jeżeli miałyby mieć kontakt z żywnością...
    Akurat do pralki planuję, kontaktu z żywnością żadnego.
    Pytanie, czy cewka nie będzie za bardzo obciążać układu sterującego pralki.
    Muszę zasięgnąć tej informacji.
  • #8 15818177
    jega
    Ocena: 108
    W ofercie są z cewką AC 230 i DC na 12 i 24V. Dla AC nie widziałem informacji o prądzie/mocy sterowania. Dla DC była podana. Tak czy owak jeżeli to są styki na 230V to nie powinno im robić różnicy czy to będzie trochę więcej czy mniej w rozsądnym zakresie. W ostateczności zawsze możesz wykorzystać dodatkowy przekaźnik, ale myślę, że to przesada.
  • #9 15818193
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Zastosuj zawór od dolnopłuka sterowany elektromagnesem.
  • #10 15818238
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Pewnie tak ... ale dla pewności napiszę do sprzedającego zapytanie ... lepiej wiedzieć jak nie wiedzieć ... :D
    Na razie widzę tylko dwie "niedogodności" - nie ma tam zaworów typu 2A (odporne na zawilgocenie) oraz to, że mogą pracować tylko w poziomie, czyli cewką do góry. Trzeba będzie "wygiąć" rureczkę z dojściem H2O po zaworze i zrobić na śrubunek, bo ma być przenośny razem z wężem ... :D ...
    :?: A jakże to wygląda :?:
    Oczy wyobraźni mnie zawodzą ... :| :?:
  • #11 15818300
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    W zamierzchłych czasach popełniłem taki zawór. Kotwica R 15 naciskała na wałek zaworu od dolnopłuka. Można również sprzęgnąć elektromagnes z dżwignią od pomiaru poziomu wody.
  • #12 15818550
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    :D
    Raczej nie te gabaryty
    :D
  • #13 15818594
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Fabryczny będzie większy.
  • #14 15818731
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Aha ... o dolotowym mowa ... :!: :idea: .... :D .... a nie spłuczkowym ... :D ... Mało magnezu dzisiaj jadłem ... :D
    hmm ... odrobinę większy :?:
    Ale musi być ciut ciut większy ... przecież do pralencji idzie około 7-10 litrów/min, a do takiego dolotowca-dolnopłukowca co najwyżej 1,5 litra ... no może 2 litry/min.
    Przy takim 'zasysie' to pranie się wydłuży ... nie wiadomo o ile ...
    Jak tak teraz szukam, to widzę że kiedyś były takie zaworki, parę lat temu:
    Tylko nie wiadomo od czego to i w jakiej pozycji pracował.
    pwmis
    Ocena: 57
    Szukaj elektrozaworów do spłuczek, umywalek bądź pisuarów bo takie zastosowanie mają jak na zdjęciu powyżej. Są to zawory do wody zimnej, zaworom do wody gorącej stawiane są inne wymagania wtedy trzeba szukać przemysłowych najlepiej z membraną teflonową bądź pokrewną do pracy w temp do 130 st.
  • #16 15819552
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    W grę wchodzi tylko i wyłącznie zimna woda.
  • #17 15820261
    pwmis
    Ocena: 57
    Pozycja pracy elektrozaworu nie ma znaczenia czy poziome czy pionowe po to ma zmontowaną sprężynę by wracał na miejsce po odcięciu dopływu prądu a resztę robi różnica ciśnień na membranie. nie powinien pracować pod dziwnymi kątami ale pionowo lub poziomo jak najbardziej.
  • #18 15821455
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Chciałbym, aby tak zawsze było, ale czasami producent zastrzega pewne "pozycjonowanie" - poniżej przykład właśnie od elektrozaworu z porady kolegi jega:
  • #19 15822742
    pwmis
    Ocena: 57
    Opis tyczy się jakiegoś konkretnego zaworu, zawór przedstawiony na zdjęciu może pracować w pozycji pionowej. Oczywiście przed zakupem konkretnego zawsze warto o nim poczytać.
  • #20 15984814
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Ciężko znaleźć ... :-) ...
    Zamykam
✨ Użytkownik poszukuje nietypowego elektrozaworu wodnego, który miałby zarówno dolot, jak i wylot na dokręcany wąż 3/4 cala, z parametrami cewki 230V, 50Hz, 6-8 VA, R cewki około 3,5 kilooma. W odpowiedziach sugerowane są różne źródła zakupu, w tym aukcje internetowe, oraz zastosowanie elektrozaworów z urządzeń AGD, takich jak pralki i zmywarki. Użytkownicy zwracają uwagę na kwestie związane z zastosowaniem zaworów do wody zimnej oraz ich pozycjonowaniem podczas pracy. Wskazano również na możliwość użycia zaworów od spłuczek, umywalek czy pisuarów, a także na potrzebę sprawdzenia specyfikacji przed zakupem.
