Tanie elektrozawory do ciepłej wody - poniżej 100zł
smalski 15 Lut 2007 12:08 2850 6
  • #1 3574360
    smalski
    Ocena: 8
    Witam!!!
    Czy spotkał się ktoś z elektrozaworami do instalacji ciepłej wody (domowej) w cenach niższych od 100 PLN za szt.??(napięcie zasilania obojętne, zawór typu-normalnie otwarty).
    P.S. Kiedyś udało mi się znaleść zdaje się w cenie 80 PLN a teraz widzę wszystkie minimum 150 za szt. :evil:
  • #2 3574532
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    A czy nie możesz użyć elektrozaworów z pralki?
  • #3 3574734
    smalski
    Ocena: 8
    Nie bardzo bo zawory od pralki maja z jednej strony waz zakladany na zacisk. A ja potrzebuje polaczenia na gwint z obu stron, zebym kiedys z tego powodu nie zalal sasiadow:D
    Pozdrawiam/smalski
  • #4 3574755
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jeżeli nie ma obawy, że pralka zaleje sasiadów ... ?
  • #5 3574807
    smalski
    Ocena: 8
    Tu Ty napisales o pralce....
    ....że połączenie rura/wąż + elektrozawór + rura/wąż się nie rozszczelni podczas mojej nieobecności i zaleje sasiadów...
    P.S. po obu stronach zaworu bedzie cisnienie.
  • #6 3575007
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jeżeli zawór jest zamknięty (stan bezprądowy), to ciśnienie jest tylko po jednej stronie. Dokładnie tak samo jest w pralce.
  • #7 3575046
    smalski
    Ocena: 8
    Tylko, ze potrzebuje zawór normalnie otwarty. Wiekszosc czasu zawor bedzie otwarty....i stad najlepiej jakby po obu stronach mial gwinty coby przykrecic waz badz rure.
✨ Poszukiwano elektrozaworów do instalacji ciepłej wody użytkowej w cenie poniżej 100 PLN za sztukę, o napięciu zasilania dowolnym i typie normalnie otwartym. Pojawiła się sugestia wykorzystania elektrozaworów z pralek, jednak odrzucono ją ze względu na konieczność połączeń gwintowanych z obu stron zaworu, aby uniknąć ryzyka wycieków i zalania sąsiadów. Dyskusja podkreśliła, że w pralce ciśnienie jest po jednej stronie zaworu, który jest normalnie zamknięty, natomiast w poszukiwanym rozwiązaniu zawór ma być normalnie otwarty, co oznacza, że ciśnienie będzie po obu stronach zaworu przez większość czasu. W związku z tym ważne jest, aby zawór miał gwinty po obu stronach do trwałego i szczelnego montażu rur lub węży.
