Opel vectra B 1.6 16v, gaśnie silnik
janek-19644 19 Lip 2016 16:59 1791 1
  • #1 15817808
    janek-19644
    Witam, mam następujący problem z Oplem Vectrą B 1.6 16V 2000r. Problem polega na gaśnięciu silnika, jeżeli obroty przekraczają około 3000. Po przekroczeniu tych obrotów i zdjęciu nogi z pedału gazu silnik gaśnie w momencie przy wrzuceniu na gaz jałowy, najczęściej przy zatrzymaniu się. Po przegazowaniu kilkukrotnym silnika na postoju ponownie można kontynuować jazdę. Czasami mam wrażenie, że bez dodawania gazu silnik przyśpiesza. Proszę o odpowiedź jeśli ktoś zetknął się z takim lub podobnym problemem. W samochodzie została zmieniona cewka wysokiego napięcia oraz filtr paliwa.
  • #2 15817974
    jareckiiii
    Poziom 8  
    Ocena: 31
    pierwsza rzecz spradzic wszystkie przewody podcisnieniowe i czy kolektor ssący jest szczelny tzn czy jakis weżyk podcisnienia nie spadł lub nie jest przetarty.Jeżeli to nie pomorze to trzeba by sie wziąś za siniczek krokowy,ewentualnie może byc jeszcze wina czujnika temperatury bo silniczek jest z nim powiązany.
