Jakie napięcie i energia do elektrolizy 3L wody?
airnox 04 Lip 2005 11:02 25852 19
  • #1 1627592
    airnox
    Ocena: 21
    Witam! Mam pytanie odnośnie elektrolizy wody. Jak duże musi być napięcie aby można było zelektrolizować 3L wody :?: Ile energii potrzeba aby rozłożyć 1L wody :?:
  • #2 1628776
    jagrx
    Ocena: 50
    Trudno odpowiedziec na to pytanie bo woda destylowana nie przewodzi .Jesli bedzie zasolona to bedzie to ulamek volta .Prad plynacy przez elektrolit decyduje o predkosci rozkladu .Najlepiej zasilac sterowanym zrodlem pradowym .
  • #3 1629108
    silvvester
    Ocena: 167
    zapytaj np. tu Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    lub tam szukaj
    ze swojej strony dodam ze do otrzymywania wodoru lub tlenu
    w/g opisu książkowego stosuje sie dodatek kwasu siarkowego
    ew. wodorotlenek sodu
    i elektrody ołowiane lub niklowe
    napięciem się nie kieruj ustaw natężenie od 3 do 10A na dm2 powierzchni
    jednej z elektrod
    o efektywność i liczbe Ah tej metody zapytaj na grupie z linku
    mieszanina wodoru z tlenem może ulec samozapłonowi
    uważaj żeby nie trzeba było wyciągać szkła ze skóry :)
    poszukaj w tych wynikach : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 1629129
    airnox
    Ocena: 21
    Bez obaw, ja to będę przeprowadzał w butelkach plastikowych ;) Poza tym mieszanka wybuchowa jest dopiero wtedy ,gdy tlen do wodoru jest w stosunku 1:2.
  • #5 1629199
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    A myślisz, że jaki wzór ma woda - H2O = 2 atomy wodoru + jeden tlenu = a więc ma to stosunek 1:2.
    Na takiej samej zasadzie działa zabawka zwana "bombą wodorową" ;) .
  • #6 1629238
    dual
    Ocena: 72
    Zabawa z wodorem jest niebezpieczna i wcale nie musi być zachowany układ stechiometryczny 2 do 1 , bo tzw. minimalne stężenie zapłonu jest o wiele niższe dla wodoru . Mieszanie do tego "bomby wodorowej" to znowu przegięcie w drugą stronę , bo jest to całkiem inna zabawka i nie działa na zasadzie łączenia atomów wodoru i tlenu . Tak czy inaczej przyjemnie się "gwiżdże" z probówek lecz większe ilości wodoru radzę zostawić w spokoju .
  • #8 1630892
    tomaszo
    Ocena: 100
    Przyznaje, ze bawilem sie w ten sposob, mialem 13 lat.. Uzylem prostownika i naprodukowalem prawie 2 litry wodoru do balonika.
    Wybuchlo. Bylo nieprzyjemnie. To jest niebezpieczne i tyle, nawet przy zachowaniu pozorow ostroznosci...
  • #9 1631365
    airnox
    Ocena: 21
    Spokojnie. Zachowam wszystkie środki bezpieczeństwa. A na razie ,z powodu niewiedzy, naprodukowałem małe ilości chloru i wodoru. Dobrze że robiłem elektrolizę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Teraz jako elektrolitu będę używał "kreta" ,czyli NaOH. 1 Łyżeczka na 1L wody.
  • #10 1644798
    shg
    Ocena: 135
    Entalpia standardowa tworzenia ciekłej H2O z produktów gazowych:
    -285.84kJ/mol
    Czyli w drugą stronę - do rozkładu 1 mola (18g) H2O potrzebujesz 285.84kJ energii. Otrzymasz w ten sposób 22.4dm3 wodoru (warunki normalne), czyli 2g, oraz 11.2 dm3 tlenu (też w warunkach normalnych), czyli 16g.
    Do rozłożenia 1dm3 wody potrzeba 15.88MJ energii, czyli 4.41kWh.
    Napięcie, to nie taka prosta sprawa, teoretyczne (dokładne) obliczenie tego to zadanie na kilka godzin, ale nie ma co się martwić - napięcie Cię akurat mało obchodzi, znacznie ważniejszy jest prąd (a właściwie jego gęstość, czyli natężenie przypadające na jednostkę powierzchni elektrod), ale gwoli ścisłości minimalne napięcie wynosi 1.23V, wzrost napięcia powoduje wzrost szybkości reakcji (pośrednio równierz przez wzrost natężenia prądu), ale i przyczynia się też do powstawania strat, w końcu woda (zakwaszona/zalkalizowana) ma jakiś opór i zwyczajnie będzie się grzała :)
    Dwie elektrody zrobione z węglowych elektrod z baterii to kiepski pomysł. na napełnienie butelki będziesz czekał wieki.
    Najllepiej użyć w tym celu elektrod płytowych i to nie tylko jednej pary, a conajmniej kilku, z tym że powstaje problem odbierania gazów z takich elektrod, no chyba, że nie zależy Ci na ich rozdzieleniu i chcesz odrazu dostać mieszankę wybuchową.
    Ilość wydzielonych gazów obliczysz sobie z prawa Faradaya:
    m=kIt (taka przypominaczka: masa = kit ;) )
    m - masa produktu wydzielonego na elektrodzie [g]
    I - prąd płynący przez elektrolizer [A]
    t - czas przez jaki płynął prąd [s]
    k - równoważnik elektrochemiczny
    k=M/(nF)
    M - masa molowa wydzielanego produktu (H2 - 2g/mol. O2 -32g/mol)
    n - liczba elektronów przypadająca na jedną cząstkę wydzielonego produktu (dla obu po 2)
    F - stała Faradaya (96500, nie pamiętam jednostki, coś z kulombami, lenia mam ;) )
    Objętość wydzielonych gazów jak kto woli, można z prawa Clapeirona, a najprościej w warunkach normalnych:
    V=n*22.4dm3/mol [dm3]
    n - ilość moli gazu, otrzymasz ją "wywalając" M z prawa Faradaya :)
    BTW z litra wody dostaniesz 1.8m3 gazów, gdzie to zmieścisz? :)
  • #11 1644998
    airnox
    Ocena: 21
    -> SHG
    Ale wykład. Uważam ,że fajnie napisany i okaże się bardzo przydatny. Mam tylko jedno pytanie. Jeżeli woda ma wzór H2O to czemu piszesz ,że wydzieli się więcej tlenu niż wodoru :?: Chyba powinno być na odwrót.
    P.S.
    A jak obliczyć szybkość reakcji :?: Zamierzam dać 4.5V i 2 A.
  • #12 1645076
    cortez_
    Ocena: 31
    objętościowo z mola wody masz 22.4dm3 wodoru, oraz 11.2 dm3 tlenu - ponieważ tlen ma większą masę molową to będziesz miał 16g tlenu i 2g wodoru wszystko się zgadza - popatrz na masy molowe obu pierwiastków
  • #13 1645128
    airnox
    Ocena: 21
    Nie zauważyłem. Teraz już wszystko jasne.
  • #14 1766535
    kazink
    Ocena: 10
    Ja też chciałbym przeprowadzić elektrolizę. Z czego powinny być elektrody, żeby reakcja była najszybsza? (Dobrze by było, gdyby te elektrody dało się łatwo wyginać).
  • #15 1767171
    Darektbg
    Ocena: 21
    Przy stosunku 1:2 mieszanka jest nagrożnijesz, co nieoznacza, że przystosunku 2:1 nie wybuchnie, w odpowiednich warunkach.
    Najleppiej platynowe, a jeszcze lepiej srebrne, a tak w warunkach domowych to elektrody grafitowe są najlepsze, mugłbyś je wyginac gdyby były np. n miedzi, ale się po pewnym czasie rozpouszczą, i zanieczyszczają roztwór.
  • #16 1767424
    airnox
    Ocena: 21
    Kazink
    Nie detonuj wodoru ;) Ja podpaliłem mala ilość a wybuchło dość głośno. Do elektrolizy użyłem elektrod miedzianych, jako źródło prądu posłużył akumulator samochodowy. Próbowałem zbierać do balonika ale nie miałem ciśnienia. Teraz szukam pompki do pompowania wodoru ;) Jako elektrolitu użyłem "kreta", ale w jakich ilościach nie wiem bo sypałem "na oko" ;)
  • #17 1767896
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Ja też będę musiał tego spróbować. Można kupić elektrody węglowe do celów spawalniczych, a że nie jestem minimalistą zamierzam podłączyć do wiadra specyfiku spawarkę 50V/500A. Co wy na to? Chyba się prędzej zagotuje niż rozłoży :D .
  • #18 1768092
    Nemo
    Ocena: 72
    Elektrody - najlepiej czerń platynowa. Bardzo duża powierzchnia czynna.
    W praktyce można użyć stali kwasoodpornej 8/18. Nie powinno jej zbyt szybko "wyżreć". Elektroda w postaci ułożonych równolegle płyt da sporą powierzchnię.
  • #19 1772017
    Darektbg
    Ocena: 21
    hmm.. niezły pomysł, ale tylko na krutką chwilkę po się może spawarka spalic.
  • #20 1773523
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Zamykam temat, staje się instruktażem dla młodych Bin Ladenów ;)
✨ Elektroliza 3 litrów wody wymaga minimalnego napięcia około 1,23 V, jednak w praktyce ważniejszy jest prąd i jego gęstość na powierzchni elektrod, które decydują o szybkości reakcji. Woda destylowana słabo przewodzi prąd, dlatego stosuje się elektrolity takie jak kwas siarkowy lub wodorotlenek sodu (NaOH, tzw. "kret") w ilości około 1 łyżeczki na litr wody, aby zwiększyć przewodność. Do elektrolizy używa się elektrod wykonanych z materiałów odpornych na korozję, takich jak platyna, srebro, grafit lub stal kwasoodporna 8/18; elektrody miedziane szybko się rozpuszczają i zanieczyszczają roztwór. Podczas rozkładu 1 mola wody (18 g) potrzebne jest około 285,84 kJ energii, co odpowiada produkcji 22,4 dm³ wodoru i 11,2 dm³ tlenu w warunkach normalnych. Praca przy wyższych napięciach i prądach zwiększa szybkość elektrolizy, ale powoduje też straty energii i nagrzewanie się roztworu. Produkcja wodoru i tlenu niesie ryzyko wybuchu, szczególnie przy mieszance gazów w stosunku objętościowym 2:1 (wodór do tlenu), dlatego należy zachować środki ostrożności i prowadzić proces w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Do zasilania elektrolizy stosuje się źródła prądowe o regulowanym natężeniu, a nie tylko napięcie. Próby użycia spawarek o wysokim napięciu i prądzie mogą prowadzić do przegrzania roztworu zamiast efektywnej elektrolizy.
