Płyta ceramiczna schott ceran elektryczna - grzeje przy wyłaczeniu
Rys.ca 31 Lip 2016 18:14 2307 1
  • #1 15841202
    Rys.ca
    Płyta ceramiczna schott ceran elektryczna - grzeje przy wyłaczeniu w jednym punkcie widocznym na zdj.
    W kuchni okolo 25 stopni jak to latem wiec temperatura urzadzen w przyblizeniu taka sama. Przeciagam reka po wylaczonej plycie ceramicznej cala chlodna a tu w jednym miejscu (wielkosc 2złotowki, na zdj. pod czerwono literka H) temp ciala. Otwieram szuflade na przyrzady kuchenne wkladam reke pod spod w tym samym miejscu parzy mi paluchy. Biore miernik ir do temp i na szkle ale tylko w tym malym miejscu pokazuje 35.5C kilka pomiarow. Wyciagam szuflade aby zrobic zdj. i mierze a tam 53 C. obreb tego miejsca jest wiekszy 4x6cm na zdj postawilem czarny kwadrat.
    1. taka temp moze grozic pozarem. nie mam mozliwosci codziennego odlaczania plyty bo wpieta jest w faze.
    2. w czuwaniu plyta pobiera ile watt? bo nigdzie w obslugach tego nie pisza. ale moja zapewne duzo wiecej aby wytworzyc tyle ciepla. jak sprawdzic pobor mocy?
    siemens ET73850 lub ett738 ,
    • Płyta ceramiczna schott ceran elektryczna - grzeje przy wyłaczeniu kuchenka siemens plyta.jpg (971.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płyta ceramiczna schott ceran elektryczna - grzeje przy wyłaczeniu siemens ceramic shott.jpg (422.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
