Samsung UE37D5000 - brak napięcia standby 5V, szukam symbolu diody DS804 i rezystora RS807
kabza 01 Sie 2016 00:23 15747 4
  • #1 15841980
    kabza
    Ocena: 4
    Naprawiam tv Samsung model UE37D5000, uszkodzony zasilacz BN44-00473B. Brak jest napięcia standby 5V. Uszkodzony jest ICS8015 3BR1765IZ (układ scalony), dioda DS804 i rezystor RS807. Proszę o podanie symbolu tej diody SMD i wartości rezystora, ponieważ są spalone i nie mogę odczytać oznaczeń. Ewentualnie proszę o fragment schematu zasilacza.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Pisownię oznaczeń, symboli i jednostki napięcia poprawiłem. Proszę przestrzegać poprawnej pisowni. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13.
  • #2 15842096
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6845
    Określ przy którym z pin. ta dioda jest podłaczona?
    To ma być układ ICS801S to ICE3BR1765JZ w PSU BN44-00473B
    * literka S .. nie cyferka 5
    * było na forum o tym psu np. Link
    * ICE3BR1765JZ (oznaczenie - 3BR1765JZ)
    - pin.1 AutoProtect > pojemność C
    - o pracy protect str.17 datasheet
    Wartości napięć z tego zasilacza
    Nie ma SM.
    Tylko po rozwiązaniach podobnych PSU w wykorzystaniem ICE3BR1765JZ
    - np. BN44-00422B, BN44-00523B, BN44-00422A, BN44-00338A
    - BN44-00352 > 359 w bazie masz SM
    Od f.Infineon w zał.
    Szukaj też w dziale : monitory , ten układ stosowno w zasilaczach do nich
    np. AIP-0198
    ___________________
    ICE3BR0665J podobno można zastąpić przez ICE3BR1765JZ
    Patrz SM na zasilacz 17IPS19-3
    lub np.
    Z BN44-00260A
    - UI801 SEM2006
    - UM801S ICE3BR1765JZ
    - UP801S FAN7530
    • datasheet_ICE3B.pdf (565.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 5.pdf (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16681802
    m.ghazi
    Ocena: 4
    hi every body
    I want to know QP806 code it is located near the QP801S power transistor in center of board
    power supply model: PD46G0 code no: BN44-473B
  • #5 16688421
    kazikszach
    Ocena: 1100
    QP806 oznaczony 2F.
    FMMT2907A.
