Chińskie radio 2din - jak wgrać mapy?
pavel0910 04 Sie 2016 00:55 42288 9
  • #1 15847761
    pavel0910
    Ocena: 12
    Kupiłem chińskiego radio 2din. Wszystko fajnie działa, tylko miejsce na kartę pamięci GPS było puste. Zainstalowałem automapę na karcie pamięci, ale nie działa. W radiu muszę pewnie podać ścieżkę do nawigacji, ale nigdzie tego nie ma w ustawieniach. Jest to totalny chińczyk, żadnego symbolu, modelu, marki na obudowie nie ma. W ustawieniach nie ma też infomracji o sprzęcie.
    Tak wygląda to radio.
    Jest szansa coś z tym zrobić?
  • #2 15847769
    ShakeAll
    Ocena: 135
    podstawowe pytanie, Windows, Android czy jakiś chiński pseudo system ?
  • #3 15847771
    pavel0910
    Ocena: 12
    Tego nie wiem, nie mogę tego rozgryźć. Żadnej naklejki z licencją na windowsa nie ma. Wygląda na chiński system.
    Jest slot na kartę SD opisany jako GPS. Podobno ktoś wcześniej na tym GPS dużo jeździł ...
  • #4 15847776
    ShakeAll
    Ocena: 135
    być może jest to tylko nakładka na starego WInCE i wtedy sprawa jest banalnie prosta, ale jeśli to jakiś chiński pseudo system to obawiam się, że pozamiatane.
    Jest możliwość podpięcia się komputerem przez usb ?
  • #5 15847778
    pavel0910
    Ocena: 12
    A gdyby była to nakładka to co dalej zrobić?
    Z przodu radia jest tylko złącze mini usb. Jeszcze nie próbowałem podłączyć tego do komputera.
    ShakeAll
    Ocena: 135
    W przypadku WinCE przygotowujesz AutoMapę na karcie SD, następnie podpinasz radio do komputera i sprawdzasz dokąd kieruje odnościk opisany jako GPS i ewentualnie zmieniasz go, żeby prowadził do AutoMapy na karcie.
  • #7 15848940
    pavel0910
    Ocena: 12
    Podłączyłem to radio przez USB do komputera, ale nie wykrywa go w żaden sposób.
  • #8 15848987
    ShakeAll
    Ocena: 135
    spróbuj uzyskać jakieś informacjie od sprzedawcy
  • #9 15848992
    pavel0910
    Ocena: 12
    Kontakt się urwał, nic nie da rady zrobić.
    Rozebrałem to radio. W środku znalazłem oznaczenia GS-817. Wrzucając to do wyszukiwarki znalazłem coś takiego.
    http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=123171&whichpage=9
    Niestety dalej nie wiem jak ustawić ścieżkę do nawigacji, ani jak nazywa się oryginalny plik. W żadnym miejscu nie można tej ścieżki ustawić.
  • #10 15857348
    pavel0910
    Ocena: 12
    Doszedłem do tego że moduł GPS to SACGM1002 - v.1.0
    Nadal czarny ekran po włączeniu GPS.
    Rozumiem, że windows CE jest zapisany właśnie w tym module GPS? A całe radio działa na innym systemie?
    Jest możliwość wlutowania się z USB do tego modułu i połączenie przez Active Sync?
Użytkownik zakupił chińskie radio 2DIN, które nie rozpoznaje zainstalowanej automapy na karcie SD. Radio nie ma żadnych oznaczeń marki ani modelu, co utrudnia identyfikację systemu operacyjnego. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące możliwości podłączenia radia do komputera przez USB oraz sprawdzenia, czy radio działa na systemie Windows CE. Użytkownik odkrył oznaczenie GS-817 wewnątrz radia oraz moduł GPS SACGM1002, ale nadal nie udało mu się ustawić ścieżki do nawigacji. Problemy z wykrywaniem radia przez komputer oraz czarny ekran po włączeniu GPS pozostają nierozwiązane.
