Odczyt EPROM z nieznanymi oznaczeniami za pomocą programatora Willem 4.0
sajmon1100 05 Lip 2005 17:07 7812 10
  • #1 1631031
    sajmon1100
    Ocena: 9
    mam układ ,ale ma zmazane oznaczenia - prawdopodobnie jest to eprom ,posiadam programator willem 4.0 -jest jakas mozliwość auto detekcji układu ? jak go zczytac? skoro nieznam ustawien układu ,a moze jakis program jest?
  • #2 1631082
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Jeżeli już to eeprom, epromy mają okienka.Odczytac można oczywiście ale jakbyś poodal nazwę urządzenia byłoby łatwiej.Jeżeli cztery nóżki są zwarte na masę to jest to z serii 24 cośtam.Dobry programator nie powinien uszkodzić układu tylko zgłosić błąd odczytu lub konfiguracji
  • #3 1631561
    sajmon1100
    Ocena: 9
    ,ale epromy są tezz bez okienek-tzn raz zapisywalne nie kasowalne ,ma 28 nuzek ,i aby go odczytac musze w programatorze sutawic typ ukladu,niestety ,jest starty
  • #4 1631593
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    W czym znajduje się ta kość
  • #5 1631636
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Piszesz jak ostatni sierota!.Jakie to urządzenie?
  • #6 1637068
    sajmon1100
    Ocena: 9
    to moze inaczej: mam kość która ma 28 nóżek - posiada starte numery ,chcę ją skopiować-posiadam programator willem 4.0 ale aby ją odczytac muszę na programatorze ustawić jaki typ układu odczytuje ,ale niestety typu nieznam ,ps. kość jest dedykowana do fiata seicento -są to mapy paliwa oraz zapłonu
  • #7 1637532
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Układ będzie prawdopodobnie zabezpieczony przed odczytem i chyba nie eprom jednak tylko jakis procesor typu pic lub inny ,Nawet poznanie co to jest niewiele zmieni.
  • #8 1638952
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    jak wyżej nic Ci nie da rozpoznanie układu bo i tak go nie odczytasz :/
  • #9 1639401
    Tommi4u
    Ocena: 6
    m27c512, jeśli to orginał to niejest zabezpieczony tak jak Ci to tu mówią, a jak jest to jakiś tjunowy wynalazek to może być zabezpieczony ale wszystko jest do obejścia ;-)
    Pozdro Tommi
    eeprom..... i jak jest orginalny to niejest zabezpieczony :)
  • #10 1639484
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Prawie wszystko jest do obejścia ale najłatwiej jest obejśc prawo w tym kraju.Ze scalakiem może byc trochę gorzej!!
  • #11 4654080
✨ Użytkownik posiada układ scalony z 28 nóżkami, prawdopodobnie EPROM, lecz zmazane oznaczenia uniemożliwiają identyfikację typu. Układ jest dedykowany do Fiata Seicento i zawiera mapy paliwa oraz zapłonu. Do odczytu używany jest programator Willem 4.0, który wymaga ustawienia typu układu, co stanowi problem przy braku oznaczeń. W dyskusji podkreślono, że EPROM-y mają charakterystyczne okienka, ale istnieją też układy EPROM bez okienek, np. pamięci jednorazowo programowalne (OTP). Wskazano, że jeśli cztery nóżki są zwarte do masy, może to być układ z serii 24xx. Odczyt może być utrudniony lub niemożliwy, jeśli układ jest zabezpieczony przed odczytem lub jest procesorem (np. PIC). Wspomniano model M27C512 jako przykład EPROM-u 28-pinowego, który w oryginale nie jest zabezpieczony i można go odczytać programatorem Willem. Użytkownicy sugerują, że rozpoznanie układu bez oznaczeń jest trudne, ale oryginalne EPROM-y zwykle nie mają zabezpieczeń, a ewentualne zabezpieczenia można próbować obejść. Pojawiła się też wzmianka o programatorze Willem 3.0 i problemie z podstawką DIP28, gdzie sugerowano użycie adaptera oraz oprogramowania Willem EPROM do odczytu.
