Jak odczytać EEPROM 24C16 w układzie hybrydowym bez wylutowywania?
zorg666 30 Sty 2008 19:09 4827 10
  • #1 4752984
    zorg666
    Ocena: 28
    Mam mały problem nie wiem jak można odczytać eeprom 24c16 która jest zamontowana w układzie hybrydowym.
    Czyli nie mozna jej wylutować.
    Czy takie elementy mozna odczytac podając napiecie zasilania z programatora, czy tez odczytujemy pod napieciem z układu.
    Jak podam napiecie na układ to sygnał SCL = 1 logiczna a SDA jest zerem aktywnym.
    Próbowałem juz VP480, VP 980, Willem a4.0 oraz klona see proga, odczytują ale tylko same 0xFF.
    Czy np. w see progu nalezy zmienic bufory na silniejsze i w ten sposób wymusic zmiane poziomu ligicznego, czy otoczenie hybrydy wytrzyma.
    z podłaczeniem nie ma problemu poprzez igły pomiarowe.
    Załączam zdjęcie hybrydy.
  • #2 4753324
  • #3 4755014
    grzesiekw12
    Ocena: 73
    Wygląda mi to na coś od automobila. O ile ze skasowaniem nie było by takiego problemu, to odczyt tego w układzie czarno widzę. Jak byś chciał skasować to lampa UV i po problemie o ile to promieniowanie przepuści pokrywająca galaretka. Co do odczytu to może spróbuj zakłócić pracę procka z tym współpracującego, przez odpięcie generatora taktującego którego kawałek widać na fotce. A tak właściwie to skąd wiesz że to EEPROM i z jaką magistralą współpracuje?
  • #4 4756098
    zorg666
    Ocena: 28
    Wiesz, troche cieżko jest kasowac pamieci EEprom lampa UV, nie zadziała.
    Jeszcze w układzie jest kość flasha 49f010 do niej jest dostep po linii K, z tym to nie ma problemu.
    W tej eeprom 24C16 siedzą parametry immobilizera i dlatego tak ją meczę.
    Obniżanie napięcia zasilania też nie daje rezultatu, ponieważ w środku siedzą low-drop stabilizatory.
    Jutro podłączam X-Proga, zobaczę ma ponoć zwiększona obciazalność magistrali.
    Słyszałem że są programatory do programowania w układzie, tylko jakoś nic nie mogę znależć oprócz j-taga.
  • #5 4756420
    kamyczek
    Ocena: 573
    Da sie da tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić. Ja czytam sporo rzeczy w płycie czasem nawet takie które z zasady czytać sie nie chcą. Używam do tego nawet pony proga po pewnych modyfikacjach i działa bez najmniejszego problemu ...
  • #6 4761128
    zorg666
    Ocena: 28
    Na razie rozebrałem seproga wg. schematu z elektrody.
    Jako bufor wyjściowy jest układ 74HC574 o obciażalnosci +/- 35 mA.
    Od strony jedynki logocznej jest tylko podparcie na oporze 4k7.
    Elnec odpowiedział że ich programator czyta takie eepromy w układzie ale nie zawsze.
    Dzisiaj będę robił próby obciążeniowe hybrydy.
  • #7 4761221
  • #8 4761332
    zorg666
    Ocena: 28
    To jest ECU z alfy romeo 156 ts.
    ECu nie jest wyzerowane i nie bedzie działac w innym samochodzie.
    Otrzymałem procedure która mówi jak wyzerować ECU przy zastosowaniu emulatora immobilizera.
    Nie ma puszki immobilizera od tego ECU dlatego chcę ściagnąć zawartość eepromu z ECU, tam jest cześć informacji o seed key, na tej podstawie emulator immobilizera poda poprawną informację do ECU.
    I przy tych warunkach będę mógł wyzerować ECU.
    Tak przynajmniej podaje procedura.
    :cry:
  • #9 4761458
  • #10 4761571
    zorg666
    Ocena: 28
    A jakim oprogramowaniem diagnostycznym mozna usunąc wpis immobilizera.
  • #11 4761752
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Ponieważ temat rozwinął się daleko poza ramy tego działu a zwłaszcza zapisu:
    - problemy związane z eksploatacją i wykorzystaniem typowych programatorów
    będącego integralną częścią "Zasad obowiązujących w dziale":
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic666912.html#3438128
    został on zamknięty.
Dyskusja dotyczy problemu odczytu pamięci EEPROM 24C16 zamontowanej w układzie hybrydowym bez jej wylutowywania. Ze względu na obciążenie linii SCL i SDA przez pozostałe elementy układu, odczyt w układzie jest utrudniony i często skutkuje odczytem pustych danych (0xFF). Konieczne jest odłączenie linii magistrali I2C od reszty układu lub zastosowanie programatorów o zwiększonej obciążalności wyjść, np. X-Prog. W układzie znajdują się stabilizatory low-drop, które utrudniają obniżanie napięcia zasilania w celu odczytu. Wskazano, że programatory takie jak VP480, VP980, Willem A4.0 oraz klony SeeProg odczytują EEPROM, ale tylko puste dane. W SeeProgu można próbować zmienić ustawienia buforów na silniejsze, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia otoczenia hybrydy. Wskazano również, że niektóre programatory (np. Elnec) potrafią czytać EEPROM w układzie, ale nie zawsze. Autor podaje, że EEPROM zawiera parametry immobilizera ECU Alfy Romeo 156 TS i celem jest odczyt seed key do emulatora immobilizera, co umożliwi wyzerowanie ECU. W dyskusji pojawiła się sugestia, że wpis immobilizera można usunąć przez złącze diagnostyczne za pomocą oprogramowania do tuningu lub testera diagnostycznego, co może być prostszym rozwiązaniem niż odczyt EEPROM w układzie. Temat został zamknięty ze względu na wykraczanie poza ramy działu i problemy z eksploatacją typowych programatorów.
