Czy wtyczka GG Inwigilator pokazuje prawdziwe IP rozmówcy? Jak sprawdzić lokalizację?
Rewus 05 Lip 2005 22:14 4184 7
  • #1 1631882
    Rewus
    1.Chciałem wiedzieć czy wtyczka gg inwligator pokazuje prawdziwe IP naszego rozmówcy.
    2. Jeśli mamy czyjeś IP w jaki sposób możemy sprawdzić z jakiej miejscowości ta osoba pisze, bo nie zawsze osoby z którymi rozmawiamy podają prawde.
    Ma ktoś na to jakiś pomysł?
  • #3 1631908
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10443
    ad 1. Nie zawsze mozna sobie zmienic na inne dowolne chyba w ustawieniach proxy o ile dobrze pamietam i wtedy bedzie Ci wyswietlac inne.
    ad 2 Oraz oczywiscie ripe.net lub tez uzyc:
    tracert adrs_ip
    i zobaczyc gdzie pakiety leca ;-)
  • #4 1631922
    Rewus
    no ale czy ip z gg jest prawdziwy? i czy możesz podać jeszcze inną strone ddla pewniśći, czy pokazują tak samo, bo jak narazie tym ip co chciałem sprawdzić to wylądaowałem w USA\Washington a na inwiglizatorze po włączeniu komendy whois pokazuje mi że jest to połączenie z tpsa z centralą w katowicach
    mam jeszcze jedno pytanie może nie natemat ale... w inwigilatorze jak najedziemy ja jakąś osobe i klikniemy prawyn przyciskiem to pokazjue man sięokienko a opcją sprawdź niewidzocznośc, ale u mnie zawsze ta opcja jest niedostępna... ona wogóle działa? jak ją się aktywuje?
  • #5 1632197
    velhecz
    Ocena: 14
    Słyszałem o takich programach które zmieniają IP. Niestety nie pamiętach w tej chwili ich nazw.
    http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois
    Ta opcja nie działa. Pokazuje zawsze daną osobę jako niewidoczną wtedy gdy ma ona jakiś opis. Nie ma co się tym sugerować.
    Jeżeli chcesz mieć większe możliwości zainstaluj komunikator Tlen. Jest do niego dostępna wtyczka pokazująca IP. Działa na 100%. Sam używam Tlena.
  • #6 1632388
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Podaj ten numer IP jeżeli możesz. Popatrzymy, co to jest naprawdę.
  • #7 1632901
    Rewus
    ten adres to 33.30.111.24, ale nie wiem czy to jest stałe ip, ale jest to chyba z tpsa, z neostrady
  • #8 1633086
    velhecz
    Ocena: 14
    http://ip.boo.pl/ip.php
    Do tego adresu ip: 33.30.111.24
    nie jest przyporządkowana żadna nazwa hostu.
    Nazwa sieci: IANA-BLK
    Kraj: EU # Country is really world wide
    Pula adresów IP: 0.0.0.0 - 255.255.255.255
    Opis sieci:
    The whole IPv4 address space
    Dane adresowe sieci:
    see http://www.iana.org
    see http://www.iana.org.
    http://net-ip.info/index.php?typ=sprawdz
    Adres IP: 33.30.111.24 (33.30.111.24)
    Kraj: United States
    Region: District of Columbia
    Miasto: Washington
    Organizacja: Naval Ocean Systems Center
    Provider: Naval Ocean Systems Center
✨ Dyskusja dotyczy wiarygodności wtyczki GG Inwigilator w zakresie pokazywania prawdziwego adresu IP rozmówcy oraz metod sprawdzania lokalizacji na podstawie IP. Wtyczka nie zawsze pokazuje rzeczywiste IP, gdyż użytkownicy mogą korzystać z proxy lub zmieniać adres IP. Do weryfikacji lokalizacji IP polecano serwisy takie jak net-ip.info, ripe.net (whois), ip.boo.pl oraz narzędzia systemowe typu tracert. Wskazano, że wyniki lokalizacji mogą się różnić – przykładowo IP z USA według jednego serwisu, a z centrali TP SA w Katowicach według innego. Opcja „sprawdź niewidoczność” w Inwigilatorze jest niedostępna i nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Zasugerowano alternatywę w postaci komunikatora Tlen, który posiada wtyczkę pokazującą IP i działa bardziej niezawodnie. Podano przykład IP 33.30.111.24, prawdopodobnie z sieci TP SA (Neostrada), ale niepewne jest, czy jest to adres stały.
