Oświetlenie domku dla lalek. Prośba laika.
ex_lemon 17 Sie 2016 20:36 4179 6
  • #1 15874692
    ex_lemon
    Witam, wymyśliłem sobie, że zrobię dla mojej małej bratanicy domek dla lalek. I tu chciałem, aby ów domek posiadał światełko włączane na przycisk przynajmniej po jednym włączniku na piętrze (w sumie trzy). Jako, że nie chcę tam podłączać prądu z gniazdka, pomyślałem o zasilaniu z baterii paluszków. Światło biała dioda pod 12V, a na plusie każdej rezystor.
    Reasumując:
    6 diod białych + 6 rezystorów
    1 gniazdo na baterie 4 paluszki AA
    3 włączniki okrągłe on/off z dwoma nóżkami
    kabel czerwony i czarny
    Lutować jako tako potrafię, ale nie wiem jak mam to połączyć. Przedstawię mały schemat i proszę o pomoc w poprawieniu i ew. dobraniu odpowiednich rezystorów.
    Fundament jest, ściany są, schody w takcie, ale oświetlenia wciąż brak..
    Bardzo proszę o pomoc :-)
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Rezystory daj 130 -150Ω. Patrząc na rysunek połącz rezystory na danym piętrze czerwonym kablem i do wyłącznika, druga nóżkę wyłącznika podłącz do baterii do plusa. Wszystkie wolne nóżki diod połącz razem czarnym przewodem i do minusa baterii.
    Tylko tego nie rozumiem
    To diody będą same czy na 12V?
  • #3 15875116
    ex_lemon
    Hmm, same, tzn.? Jak mówię w sklepie, że chcę diody białe to pytają czy pod 12V.., więc nie wiem, co im tam mówić..
    Dziękuję za odpowiedź :-) Jutro wieczorem wszystko zmontuję i dam znać jak wyszło :-)
  • #4 15875153
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    To mów, że chcesz same diody bez rezystorów, bez niczego. Jeżeli kupisz na 12V to one już mają rezystor dostosowany do zasilania 12V i jak je podłączysz do 6V to nie zaświecą się.
  • #5 15875156
  • #6 15875196
    Świera2010
    Ocena: 3
    Ja robiłem taki domek w zeszłym roku też zatrzymałem się na oświetleniu stanęło na tym że kupiłem bodajże w pepco 6 okrągłych lampek przyklejanych na taśmę dwustronną zasilaną na 3 baterie aaa włączające się przez przyciśnięcie na środku, córka zadowolona i bezpieczna, baterii jeszcze nie wymieniałem a koszt tych 6 lampek to ok 30 zł
  • #7 15887548
    ex_lemon
    Działa. Dziękuję wszystkim. Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik planuje stworzyć domek dla lalek z oświetleniem zasilanym na baterie. W projekcie przewidziano 6 białych diod LED, 6 rezystorów, gniazdo na 4 baterie AA oraz 3 włączniki on/off. Uczestnicy dyskusji doradzają, aby kupić diody LED na 12V, które mają wbudowane rezystory, oraz podać odpowiednie wartości rezystorów (130-150Ω). Wskazano również na możliwość zakupu gotowych lampek LED, które są łatwe w montażu i zasilane na 3 baterie AAA. Użytkownik potwierdził, że projekt działa po zastosowaniu podanych wskazówek.
