Miniaturowy dzwonek do domku dla lalek i zasilanie diod 3,3 V
MrFantomass 28 Gru 2012 19:11 1806 7
  • #1 11707610
    MrFantomass
    Witam Serdecznie,
    Jestem nowy, wydaje mi się że dział wybrałem dobrze ale pewny nie jestem za błąd z góry przepraszam.
    Projektuję własnie mało skomplikowaną instalację elektryczną do domku dla lalek.
    Kilka diod zamiast lamp i takie tam.
    Chciałbym równiez zamieścić dzwonek do drzwi, nie moge jednak znaleść żadnego układu generującego taki dźwięk w wersji mini (domek dla lalek ze sklejki wielkości 100 cm x 30 cm na 90 cm).
    Drugie pytanie to czy mogę zastosować do zasilania diod (lamp) stabilizator na 3,3 V zamiast do każdej dokładać rezystor.(zasilanie 9 V)
    POzdrawiam
  • #2 11707632
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Możesz dać diody w szereg.
    Jako dzwonek wykorzystałbym układ z grających pocztówek, może taką masz w szufladzie.
  • #4 11707770
    MrFantomass
    Dzięki za podpowiedzi co do dzwonka,
    W ostateczności użyję melodyjki z kartki (na to nie wpadłem ;-) ) postaram się tylko aby nie była to kolęda.
    Co do diod to podłączyłem je równolegle abym mógł na każdej gałęzi zamontowac "włącznik światła".
    Zasilanie mam 9 V i do każdej z diod (biała) dołączyłem rezystor 330 Ohm.
    Czy zamast tych rezystorów do każdej z diod mogę użyć stabilizatora 3,3 V i podłączac już diody bezpośrednio bez rezystora?
  • #6 11707839
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Czy stabilizator będziesz zasilał z 9V ? jeżeli tak to nic nie zyskasz w porównaniu z rezystorem. Jeżeli stabilizator nie ogranicza prądu to i tak potrzebny dodatkowy opornik rzędu 10 Ω bo możesz przekroczyć maksymalny prąd diody.
  • #8 11708132
    cezar80
    Ocena: 67
    Najprostszy dzwonek to buzzer piezo z wbudowanym generatorem i do tego równolegle kondensator ok 100uF i masz efekt takiego wygaszającego kumkania.
    A z rezystorami bezpieczniej niz stabilizatorem. Przy 3.3V czerwone mogą już nie współpracować
✨ Użytkownik projektuje instalację elektryczną do domku dla lalek, w tym diody LED jako oświetlenie oraz dzwonek do drzwi. Poszukuje miniaturowego układu generującego dźwięk oraz zastanawia się nad możliwością użycia stabilizatora 3,3 V do zasilania diod zamiast stosowania rezystorów. Odpowiedzi sugerują wykorzystanie układów UM66 lub buzzerów piezo z kondensatorami, a także podłączenie diod w szereg lub równolegle. Zwrócono uwagę, że stabilizator zasilany z 9 V nie przyniesie korzyści w porównaniu do rezystorów, a dla bezpieczeństwa zaleca się stosowanie dodatkowych oporników.
