Jaki router Wi-Fi do rozdzielenia Neostrady na 3 komputery?
roman7777 05 Lip 2005 23:08 1275 6
  • #1 1632026
    roman7777
    Ocena: 3
    Pomysł jest taki są trzy kompy, dostawcą internetu jest tp.sa czyli neo... Chce rozdzielić ten sygnał na 3 kompy za pomocą routera,ale radiowego. Chciałbym się poradzić jaki sprzęt do tego preferujecie żeby było to niezawodne nie stwarzało problemów i było w miare możliwości łatwe do skonfigurowania. Dziękuje za rady
  • #2 1632730
    arteko
    Ocena: 116
    Zrobilem tak: zamiast modemu USB dałem Microcom deskporte Router 400 USB - bardzo prosty w konfiguracji. Ma USB i 4 porty Ethernet.
    Podłączyłem Planet WAP1963A do jednego z portów w Microcom jako punkt dostępu dla komputerów z kartami radiowymi lub dla innych WAP1963A. Poza tym są jeszcze miejsca w Microcom do podłączenia komp. znajdujących się niedaleko czyli po skrętce.
  • #3 1633793
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    dobrym rozwiazaniem moze byc kupno rutera(np.Linksys lub D-link)
    Zeby mial ADSL,switch,WIFI.
    Sam chce sobie kupic i mysle ze to bedzie najlepsze rozwiazanie.
  • #4 1633884
    profliz
    Hmmm. a czy wiesz że dzielenie Neo jest nielegalne :]
  • #5 1634765
    trocse
    Ocena: 28
    Twoj pierwszy post i odrazu taka plama :)
    no comments :)
  • #6 1635098
    molas3000
    Ocena: 3
    przede wszystkim zacznijmy od tego sam mam neostradę i w umowie jest napisane że NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ SYGANŁU POZA LOKAL. Z ROMAN7777 znam się osobiście i wiem o co chodzi w tej sprawie. arteko mam pytanko czy uzyłeś dwuch urządzeń???
    Dokładniej chodzi o to żeby router miał port USB i wyjście radiowe albo żeby to był ROUTER z modemem wbudowanym i wyjściem radiowym jeżeli chodzi o połączenie LAN może być ale TYLKO I WYŁĄCZNIE do konfiguracji routera. Musi być wyjście radiowe. Najlepiej takie żeby nikt inny nie mógł z tego korzystać (po co dawać za darmo internet komuś a samemu za niego płacić).
  • #7 1636282
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    Neostrady nie mozna dzielic??
    Ale chyba we własnym domu lub mieszkaniu mozna.
    Przecież to by bylo bez sensu(heh).
W dyskusji poruszono temat wyboru routera Wi-Fi do rozdzielenia łącza Neostrady na trzy komputery. Zaproponowano użycie routera z wbudowanym modemem ADSL, przełącznikiem (switch) i funkcją Wi-Fi, co umożliwi łatwą konfigurację i stabilne działanie sieci. Jako konkretne rozwiązanie wskazano zastosowanie routera Microcom Deskporte Router 400 USB wraz z punktem dostępu Planet WAP1963A, co pozwala na podłączenie komputerów zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Podkreślono, że router powinien mieć port USB oraz wyjście radiowe, a dostęp bezprzewodowy powinien być zabezpieczony, aby uniknąć nieautoryzowanego korzystania z internetu. W dyskusji pojawiła się także uwaga dotycząca warunków umowy Neostrady, która zabrania udostępniania sygnału poza lokal mieszkalny, co może mieć wpływ na legalność dzielenia łącza.
