Od dłuższego czasu zmagam się z usterką wybierania biegów. Gdy silnik jest wyłączony biegi wchodzą bez problemu, po uruchomieniu silnika mam problemy z wbijaniem biegu 1,2 czasami 3,4. Udałem się do mechanika który stwierdził że sprzęgło nie działa prawidłowo i należy je wymienić.
W dniu wczorajszym zostało wymienione sprzęgło (komplet), oglądałem stare było faktycznie dość zużyte , okładziny były starte prawie do samych nitów. Po wymianie sprzęgła problem ustąpił w 80% nadal ale nie tak mocno jak przed wymianą sprzęgła są problemy z wybieraniem biegów. Dodatkowo zauważyłem że problem ten pojawił się także przy wyłączonym silniku ale nie tak mocno jak przy uruchomionym.
Teraz już nie wiem , czy należy wyregulować sam mechanizm wybierania biegów.
Czy ktoś z Kolegów wie czy można kupić jakiś zestaw naprawczy do mechanizmu wybierania biegów. Mile widziane wskazówki. Dzisiaj znowu odwiedzę mechanika bo nie jestem w 100% zadowolony z efektów, problem nadal występuje ale nie tak mocno jak przed wymianą sprzęgła.
