Jaki używany Panasonic KX-T? wymienność - interkom i obciążenie VoIP
abyss 24 Sie 2016 11:37 1857 10
  • #1 15888169
    abyss
    Ocena: 21
    Planuję zakup używanych telefonów z rodziny Panasonic - np. KX-T3250 7030 7330 7730 etc. Zależy co się trafi i za ile.
    Mam 3-4 miejsca gdzie chciałbym zamontować te aparaty, odległości 6 12 24 i ewentualnie okresowo dodatkowy 35-40m, mniej istotny - mogę sobie odpuścić. Całość chodziła by głównie jako Intercom, ale linię planuję podpiąć równolegle do 2 innych aparatów które już są wpięte do VoIP w routerze Huawei B593-22.
    Na ile wymienne są interkomy w tej rodzinie? Wiem, że komunikacja w KX-T3250 chodzi na 100kHz - ale nie trafiłem na jakieś zestawienie wymienności między różnymi modelami. I drugie pytanie - ile równolegle podłączonych aparatów "zniesie" Huawei? Szukajka nic czytelnego mi nie zwraca, raczej masę innych problemów z interkomami.
    P.S. Jak by się ktoś zastanawiał zaciskarka do RJ, nawijarka i kostka do krosowania są.
  • #2 15888480
    tomjed
    Ocena: 303
    Kolego co Ty chcesz zrobić? Przede wszystkim to 7030, 7330 i 7730 to aparaty systemowe i nie zepniesz ich tak jak t3250.
  • #3 15889611
    abyss
    Ocena: 21
    O, nie wiedziałem :( Czyli odpadają. O taką radę właśnie chodziło. Jest trochę ogłoszeń na lokalnym dla Irlandii portalu adverts. Skupię się w takim razie na 3250 (B lub ew. PD). A może jeszcze jakiś model wart uwagi?
  • #4 15890205
    tomjed
    Ocena: 303
    A co chcesz osiągnąć?
  • #5 15890483
    abyss
    Ocena: 21
    Podstawowa potrzebna funkcjonalność to domowy intercom z funkcją głośnomówiącą - często siedzę w garażu albo przy komputerze a kobiecie niewygodnie jest wołać z kuchni, że obiad będzie gotowy za 3 minuty i mam zostawić gadgety. Druga wskazana funkcjonalność to odbieranie połączeń i dzwonienie używając bramki VoIP z routera Huawei B593-22 - ta jest w tej chwili podpięta do 2 urządzeń telekomunikacyjnych (nie tel!) i funkcjonuje poprawnie. Z jednego z nich mogę zrezygnować, więc od minimum to 4 podpięte urządzenia. Drugiej linii nie planuję, przeniesienia rozmów, oczekiwania i tym podobne funkcje dużo mniej istotne. W tej chwili mam rzucony do garażu przewód 3 parowy. Które ze starszych telefonów Panasonica poza KX-T3250 są warte uwagi do takiej konfiguracji?
    tomjed
    Ocena: 303
    No po za Panasem to był jeszcze Alcatel z podobną funkcjonalnością, ale starszy i modelu nie pamiętam. Do Twoich potrzeb to rzeczywiście KX-T3250. Z tego co kojarzę, to była jeszcze trochę nowsza wersja.
  • #7 15891024
    abyss
    Ocena: 21
    Z wyszukiwania pokazało mi KX-T3250PD oraz KX-T3250B który jak piszą miał dłuższe podtrzymanie pamięci przy zanikach zasilania. Zgaduję, że to miałeś na myśli. Alcatel'e to przyzwoita i firma i aparaty, ale Panasonic miał bardo duże, wygodniejsze do przytrzymywania uchem/ramieniem słuchawki - dlatego bardziej mi podchodzi.
    instalatorPBS
    Poziom 30  
    Ocena: 92
    Masz do wyboru jeszcze nowszą serię KT-T328x ale może być większy problem ze zdobyciem kompletu.
    KX-T7030 są dobrym rozwiązaniem ale potrzebna będzie jeszcze centrala KX-T30810/61610 lub nowsza KX-TA308/616. Też będzie tanio i funkcjonalnie.
    RP
  • #9 15892267
    abyss
    Ocena: 21
    RP
    Nie chcę mnożyć bytów ponad potrzeby, samych telefonów starczy :) - tym bardziej że centralka też jakiś prąd pobiera. Czy komunikacja interkomu w rodzinie 3280 jest taka sama jak w 3250? (czyli czy np. 2 takie i 2 inne interkomy będą ze sobą współpracowały bez kłopotów?)
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    3250 i 3280 nie będą ze sobą współpracowały. Pierwszy działał na 3 parach przewodów.
    Oddzielna dla interkomu. 3280 nie miał tej pary . Wystarczyły mu 2 dla linii miejskich. Zapewnie interkom też po nich sie komunikował . 3280 był na 8 stacji, a 3250 na 5.
    Szczególnie 3250 to trwałe i odporne telefony. Brakuje im tylko funkcji CLIP.
  • #11 15892692
    abyss
    Ocena: 21
    Zapewne komunikacja intercomu idzie po nośnej - ale z tego co piszą w instrukcji do 3280 wygląda, że jego komunikacja idzie po 2 linii - więc jeżeli będę używał 1 linii do VoIP a drugiej tylko do intercomu to szanse na zakłócenia od harmonicznych są znikome. Teraz wszystko zależy od tego, jakie aparaty "upoluję".
✨ Użytkownik planuje zakup używanych telefonów Panasonic z serii KX-T, takich jak KX-T3250, KX-T7030, KX-T7330 i KX-T7730, głównie do zastosowań interkomowych oraz do podłączenia do bramki VoIP w routerze Huawei B593-22. Istotne jest, aby telefony mogły współpracować w systemie interkomowym. Użytkownik dowiaduje się, że modele KX-T7030, KX-T7330 i KX-T7730 są systemowe i nie będą kompatybilne z KX-T3250. Zwraca uwagę na różnice w komunikacji między modelami KX-T3250 a KX-T3280, które nie współpracują ze sobą z powodu różnych wymagań dotyczących przewodów. Użytkownik poszukuje modeli, które będą funkcjonalne w jego konfiguracji, z naciskiem na KX-T3250 oraz ewentualnie KX-T3250PD i KX-T3250B, które oferują lepsze podtrzymanie pamięci.
