Jak zmniejszyć moc na starych głośnikach w samochodzie? Opornik czy potencjometr?
karolu17 06 Lip 2005 22:23 1897 19
  • #1 1634584
    karolu17
    Założyłem sobie w aucie do tył takie stare głośniki ale one troche mniej wytrzymuja niz te w przodzie. Jak moge obnizyc moc na kablach do tych tylnich glosnikow ? Czy mozna to zrobic przez jakis opornik czy np potencjometr ? Czy to zda egzamin ? Od razu mowie ze jestem laikiem. Z góry dzieki.
  • #2 1634625
    piotrsta
    Ocena: 24
    A jak je podpiąłeś? Czy radio ma wyjście na 4 głośniki? Jeśli ma to powinno mieć regulację mocy na przód i tył.
    Jak podpiąłeś równolegle to obniżyłeś oporność głośników i mogą wydawać dziwne dźwięki.
    SLiDer84
    Ocena: 29
    Witaj
    Wedlug mnie to trzeba na tych glosnikach tylnich zwiekszyc opor. przypuszczam ze sa to glosniki 4 ohm zrob z nimch 8 ohm ja swego czasu mialem glosnik 8ohm w autku i nie mialem problemu zadnych szumow itp itd tylko ciszej graly niz 4 ohm (standardowe w autku).
    Pozdro!!!
  • #4 1634792
    karolu17
    SLiDer84 napisał:
    Witaj
    Pozdro!!!
    Czyli na jednym z kabli mam zalozyc opornik 4 ohm ?
  • #5 1634867
    SLiDer84
    Ocena: 29
    wedlug mnie sprobuj
    tak mi sie przynajmniej wydaje jak cos to pisz!!!
  • #6 1636194
    piotrsta
    Ocena: 24
    Ale musiałby być o większej mocy bo się zagrzeje. Lepiej wpiąć oba głośniki w szereg, efekt 100% i bez ryzyka.
  • #7 1636520
    kacza1985
    moim zdaniem nie mozna dawac dla radia samochodowego 8 ohm,bo bedzie stawiealo za duzy opór i spali sie radio(no najpierw bezpiecznik)to tak samo jak bys ty na sztandze podnosil 70kg a nastepnie zwiekrzysz ciezar o drógie 70kg.Moim zdaniem nie zabardzo!!!
  • #8 1636601
    SLiDer84
    Ocena: 29
    ja juz pisalem ze w moim radiu 8ohm-owki chodzily bez zarzutu i jakos do dzis radio gra!!!
  • #9 1636786
    kacza1985
    piszesz ,ze chodzily bez zarzutu ,a jak miales je podłaczone?ja dwa głosniki po 8ohm podłaczyles szeregowo to opor zmniejszyles do 4ohm,ale jak byly podlaczone bezposrednio pod kazdy kanal to moim zdaniem staiwaly opor dla radia i do dosyc duzy.nie wiem ja u ciebie to gra
  • #10 1636812
    SLiDer84
    Ocena: 29
    byly normalnie wpiete!!! i graly :D
  • #11 1636966
    mukade
    Ocena: 48
    kacza1985 -> impedancja głośników musi być równa bądź większa od imped. końcówki radia. Nie ma czegoś takiego jak za duży opór stawiany przez głośniki radiu! Może być za duży pobór, a to się dzieje wtedy kiedy masz za małą impedancję głośnika.
  • #12 1637216
    tomczyslaw
    Ocena: 15
    kacza1985 napisał:
    moim zdaniem nie mozna dawac dla radia samochodowego 8 ohm,bo bedzie stawiealo za duzy opór i spali się radio(no najpierw bezpiecznik)to tak samo jak bys ty na sztandze podnosil 70kg a nastepnie zwiekrzysz ciezar o drógie 70kg.Moim zdaniem nie zabardzo!!!
    jest troszeczkę inaczej :-)
    Jak na wzmacniacz na 4 ohm podepniesz głośniczko 8 ohm to nie zwiększysz obciążenia tylko je zmniejszysz. Z tym dodawaniem kilogramów to by było wtedy gdybyś założył głośniczki 2 ohm.
  • #13 1637236
    piotrsta
    Ocena: 24
    Na początku zapytałem Cię o sposób podpięcia. Nie napisałeś jak podpiąłeś te głośniki? Może równolegle z przednimi przez co opór się jeszcze zmniejszył. Dużo byśmy się dowiedzieli jakbyś napisał co wykombinowałeś.
  • #14 1637281
    karolu17
    głośniki mam podpięte normalnie do każdego z czterech wyjść podpięty jest jeden głośnik
  • #15 1637397
    kacza1985
    przepraszam,mukade i tom czyslaw maja racje zwracam honor,wlasnie nie dawno sie dowiedzialem o tym podlaczaniu.pozdro:)
  • #16 1637434
    Błażej
    Ocena: 3617
    kacza1985 zanim zaczniesz dawać dobre rady to najpierw opanuj trochę podstaw. Jak już ci wyjaśniono podpięcie 8 omowych głośników zamiast cztero, zmnijszy obciązenie wzmacniacza.
    Tu jeszcze jeden twój "kwiatek": dwa głosniki po 8ohm podłaczyles szeregowo to opor zmniejszyles do 4ohm,
    Prawo Oma brzmi: R = r1 + r2. Czyli jak podepnniesz głośniki szeregowo, to ZWIĘKSZYSZ oporność do 16 0m (zakłdając że głośniki sa 8 omowe). Aby oporność układu spadła to głośniki należy podłączyć RÓWNOLEGLE, bo: 1/R = 1/r1 + 1/r2.
    Odsyłam do podstaw elektrotechniki.
  • #17 1637576
    kacza1985
    w taskim razie ja nic nie rozumiem.Jak podlacze dwa glosniki 8ohm rownolegle po jeden kanal to i le bedzie wynosil ten opór 4 ohm?a jak podlacze dwa glosniki 4 ohm rownolegle pod jeden kanal to opor bedzie wynosil 2ohm?a ja k chcialbym podlaczyc jeden glosnik 8 ohm pod jeden kanal to ile bedzie opor wynosil i tak samo z gosnikiem 4 ohm.
  • #18 1637583
    SLiDer84
    Ocena: 29
    podlaczaj normalnie jeden glosnik jeden kanal ja tak mialem i kumpel tez wozil dlugi czas glosniki z wiezy 8ohm-owe
  • #19 1637636
    Błażej
    Ocena: 3617
    O łączeniu szeregowym lub równoległym mówimy WTEDY I WYŁĄCZNIE WTEDY kiedy podłączamy większą ilość głośników pod JEDEN KANAŁ. Jeśli podłączasz jeden głośnik pod jeden kanał, a drugi pod drugi, to nie ma to nic wsólnego z łączeniem równoległym!
    I teraz: podłączamy dwa głośniki 8 omowe szeregowo, czyli: R = r1 + r2
    R = 8 + 8 = 16 om
    Podłączamy dwa głośniki 8 omowe równolegle:
    1/R = 1/r1 + 1/r2
    1/R = 1/8 + 1/8
    1/R = 2/8
    R = 4 omy.
    Tylko przy podłączeniu pod JEDEN kanał!
    Są na to wzory, które znajdziesz w podręcznikach do podstaw elektroniki i elektrotechniki. Radzę zabrać się za lekturę.
  • #20 1638872
    piotrsta
    Ocena: 24
    Sprawdź ilu ohmowe są które głośniki może przednie mają po 8, a tylne po 4. Dlatego jest taki efekt.
    Błażej już to opisał tak dokładnie że nawet możesz sobie obliczyć co podpinasz.
✨ W dyskusji poruszono problem obniżenia mocy dostarczanej do tylnych, starszych głośników samochodowych, które są mniej odporne niż przednie. Zasugerowano zwiększenie oporu na kablach do tych głośników poprzez zastosowanie opornika, np. 4 Ω, co skutkowałoby zmniejszeniem głośności i ochroną głośników. Podkreślono jednak, że opornik musi mieć odpowiednią moc, aby nie ulegał przegrzaniu. Omówiono również kwestie impedancji głośników i wzmacniacza – głośniki o wyższej impedancji (np. 8 Ω zamiast 4 Ω) zmniejszają obciążenie wzmacniacza i mogą działać bezpiecznie, choć z mniejszą głośnością. Wyjaśniono błędne przekonania dotyczące łączenia głośników szeregowo i równolegle, podkreślając, że łączenie szeregowe zwiększa impedancję (R = r1 + r2), a równoległe ją zmniejsza (1/R = 1/r1 + 1/r2). Zwrócono uwagę, że jeśli każdy głośnik jest podłączony do osobnego kanału wzmacniacza, to nie ma mowy o łączeniu szeregowym czy równoległym. Zalecane jest sprawdzenie impedancji głośników przednich i tylnych, aby zrozumieć różnice w głośności i dopasować odpowiednio obciążenie. Potencjometr nie został polecony jako rozwiązanie do obniżenia mocy na głośnikach samochodowych.
