SONY SLV282EE - Jak ustawić mechanizm po wymianie kółka lewego kla?
jagrx 06 Lip 2005 22:24 1659 13
  • #1 1634586
    jagrx
    Ocena: 50
    Wymienilem pekniete kolko lewego kla i nie moge ustawic normalnej pracy magnetowidu .Rolki tasmy nie chca sie krecic lub tylko krotko - na playu. Przewijanie tasmy tylko wstecz lub wcale .Prawdopodobnie musze ustawic wszystko wg procedury .Kto ja zna?-
  • #2 1634663
    Karol 1
    Ocena: 30
    Sprawdź przede wszystkim czujniki pod talerzykami... myśłę, że masz brak impulsów z nich. Często się przytrafia zabrudzenie powierzchni lustrzanej na talerzykach.... i wtedy masz brak poprawnej pracy .... Oczywiście pod warunkiem że wszystko poprawnie poskładałeś....
  • #3 1634968
    Sting
    Specjalista - kamery
    Ocena: 129
    Ta procedura zawarta jest w samym mechanizmie. Po prostu wszystkie znaczniki elementów mechanicznych muszą się zgadzać w pozycji EJECT. Możesz mieć pęknięty któryś z bolców dzwigienek pod głównym kołem rozrządu lub źle złożyłeś. Czujniki tależyków też w nich lubią padać ale wtedy mech stopuje dopiero przy play lub przewijaniu i to po chwili.
  • #4 1641191
    jagrx
    Ocena: 50
    Odblokowalem dzwigienke dociskowa do rolki . Raz przewinal na play-u i nie cofnal . Probowalem ustawic na strzalki i wyczyscilem przelacznik funkcji Aktuanie nie chodzi juz nic . Potrzebny opis zlozeniowy stanu wyjsciowego .Elementy kontroli talezykow sprawdzilem Ωmierzem . Obydwa zachowuja sie analogicznie poprawnie i posiadaja kontakt .
  • #6 1641374
    jagrx
    Ocena: 50
    Do olboy-a.W oferowanym zestawie brak typu 282 .Czy ktorys jest analogiczny np353 ?
  • #7 1641714
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Kolega VALENTINE wyszczególnił wiele modeli z tym mechanizmem ale nie wszystkie. SLV282 posiada ten sam mechanizm ( Mechanical II).
  • #8 1649170
    jagrx
    Ocena: 50
    Poskladalem wg instrukcji . Kaseta wchodzi prawidlowo .Tasma rozpinaja kly prawidlowo .Po tym juz koniec , tasma zostaje wkrecona . Aktualnie dzwigienki metalowe hamujace talerzyki ustawione naprzeciw siebie po zalaczeniu rozchodza sie . Lewy talerzyk odblokowany a prawy zablokowany i tasma prawym nie zwija . Co robic ??
  • #9 1649207
    Karol 1
    Ocena: 30
    A nie masz czasami wyłamanej plastikowej ośki hamulca prawego talerzyka?? Dość częsta przypadłość tego sprzętu....
    Zakładam, że przełącznik rodzaju pracy jest wyczyszczony i prawidłowo ustawiony przez Ciebie...
  • #10 1650714
    artjab
    Ocena: 4
    Coś może być z mechanizmem przełączania sprzęgła, przy PLAY ma być załączone przy przewijaniu ma być bez sprzęgła. W opisie "mechanical II" jest to na stronie 14 Fig 3-20. Jeżeli przy PLAY nie jest załączone sprzęgło to całość nie pójdzie. Spróbuj zdjąć mechanizm rolki dociskowej i wtedy włączyć PLAY jeżeli będzie pracować to znaczy że jest to wina sprzęgła.
  • #11 1686590
    jagrx
    Ocena: 50
    Nie ma wylamanej oski hamulca prawego talerzyka. Przelacznik funkcji wyczyszczony i ustawiony wg instrukcji. "Grzebien" zebaty ustawiony wg instrukcji. Reakcja sprzegla rolki dociskowej zdjetego do niezdjetego bz. Elementy przy tym sprzegle ustawione wg instrukcji. Talerzyki
    odbijajace swiatlo (kontroli ruchu) czyste a elementy kontroli ruchu talerzykow tzn nadajnika i odbiornika podczerwieni sprawdzone po wylutowaniu. Uklad zachowuje sie jak uprzednio podalem 12lipca .
  • #12 1688069
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Podejrzewam, że mechanizm w dalszym ciągu nie jest poprawnie złożony.
    Bardzo ważnym jest ustawienie przełącznika funkcyjnego (Fig.3-30) ponieważ pełni on równocześnie rolę elementu mechanicznego.
    Ponadto, ogladnij dokładnie listwę przesuwną (Twój "grzebień") oraz kółko zębate przełącznika funkcyjnego, mogą być uszkodzone.
  • #13 1709381
    jagrx
    Ocena: 50
    Sytuacja jest bz .Wymienilem przelacznik funkcji sprawdzilem kolko wspolpracujace z przelacznikiem (ustawienie strzalki naprzeciw kropki),"grzebien " nie zauwazylem brakow (ustawienie strzalki grzebienia na pkt osi (czerwonej malej zebatki), a elementy windy (od rolki dociskowej) stoja strzalkami "do siebie".Po za tym tasma kreci tylko jesli wlozy kasete i wybierze funkcje rozna od"stop".Po tej funkcji VCR jest nieaktywny za wyjatkiem "eject".
  • #14 1798972
    jagrx
    Ocena: 50
    Przyczyna tego stanu byla tasma renomowanej firmy ktora "kleila" do rotora glowicy -nigdy mnie taki problem spotkal. Tasme te otrzymalem wraz VCR i wygladala na dobra .Wszystkie funkje przesuwu tasmy pracuja prawidlowo .
Wymiana pękniętego kółka lewego talerzyka w magnetowidzie SONY SLV282EE spowodowała problemy z prawidłową pracą mechanizmu – rolki taśmy nie obracają się lub działają tylko krótko na funkcji PLAY, a przewijanie taśmy działa tylko wstecz lub wcale. Dyskusja wskazuje na konieczność dokładnego ustawienia mechanizmu zgodnie z procedurą fabryczną, zwłaszcza w pozycji EJECT, gdzie wszystkie znaczniki elementów mechanicznych muszą się zgadzać. Sprawdzono czujniki pod talerzykami, które często ulegają zabrudzeniu lub uszkodzeniu, co powoduje brak impulsów i zatrzymanie mechanizmu. Wskazano również na możliwe uszkodzenia bolców dźwigni pod głównym kołem rozrządu oraz konieczność prawidłowego ustawienia przełącznika funkcji, który pełni rolę elementu mechanicznego i może być uszkodzony lub zabrudzony. Problemy mogą wynikać także z mechanizmu sprzęgła rolki dociskowej, które powinno być załączone przy PLAY i wyłączone przy przewijaniu. Po wymianie i ustawieniu elementów zgodnie z instrukcją, kaseta wchodzi prawidłowo, taśma jest rozpinana przez zaczepy, lecz taśma pozostaje wkręcona, a talerzyki metalowe hamujące zachowują się nieprawidłowo (lewy odblokowany, prawy zablokowany). Sprawdzono brak wyłamania plastikowej ośki hamulca prawego talerzyka oraz poprawność ustawienia przełącznika funkcji i „grzebienia” zębatego. Ostatecznie problem okazał się być spowodowany taśmą renomowanej firmy, która „kleiliła” się do rotora głowicy, co blokowało prawidłową pracę mechanizmu. Po wymianie taśmy wszystkie funkcje przesuwu taśmy działały poprawnie.
